E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hei, noen som vet hvilke oransje led pærer til blinklys foran på en 2010 E61 som funker uten å gi varsellampe i dashbord? Prøvde de fra Biltema som skulle funke med Canbus, men gir feilkode hver gang man starter bilen og går vekk når man bruker blinklys.
De MÅ være oransje, siden det er klart lykteglass.
Er det ledpære i blinklys bak, og vil det isåfall funke å kjøpe 2 stykk og bruke de foran?
Du må nok kode vekk pæresjekken ja. Eller bruke canbus adapter.
Bak er det jo originalt led, så her kan ikke de byttes.
Ok, kan man bruke Carly appen til det, eller må man inn hos Bavaria og få det gjort?
Kan fint bruke carly til å deaktivere pæresjekk ja.
14 timer siden, Otis skrev:
Absolutt ikke. Det er 88 grader som er åpninga til termostat. Så det bør være rundt der etter 15 min kjøring.
Takk! Jeg ser jeg kommer opp på 88-89 grader ved tomgang, men nå som jeg tok en tur på kveldstid (30-40 min) så ligger den på 65 grader ved kjøring... Kan det stemme at temperatur skal være så lav ved kjøring?
Termostaten din er defekt. Bytt den :)
Det er ikke sikkert at det er hovedtermostaten som er defekt, så du burde bare bytte både egr termostaten samtidig.
Har nå rukket å satt meg litt inn i jobben, det ser overkommelig ut. Jeg forstår det som at man:
  1. Løsner deksel oppe
  2. Tar ut radiator vifte
  3. Tar ut bunnplate på motor
  4. Tapper ut all kjølevæske
  5. Fjerner den metallgreia som går opp til EGR (https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NC71-EUR-03-2004-E60-BMW-530d&diagId=11_3597)
  6. Fjerner luftinntak fra festene
  7. Skrur ut termostat (motor ikke EGR termostat)
  8. Lar resten av kjølevæsken i termostaten bare renne over reimen (Ser ut som det går bra)
  9. Bytter motor termostat
  10. Bytter EGR termostat
  11. Monterer alt igjen
  12. Fyller på ?blå? kjølevæske til MAX på tanken
  13. Starter motor og følger nøye med på temepraturer
Ser det greit ut? Evt noe tips og triks jeg bør vite om før jeg går igang med jobben? :)
Delenr:
Motortermostat: 11517805811
EGR termostat:11717787870
Ser bra ut.
2a. Ta løs slangen som henger i vifta på undersiden. Kan komme til fra oversiden om man ikke har de største underarmer. Må sikkert trekke opp genser.
3 og 4 pleier jeg å droppe. Bare spyler godt med hageslangen etterpå. Vet dog at det ikke er helt heldig for miljøet.
6. Vær nøye med å ikke få vann inn i turbo. Og vær nøye med slangen når den går på plass. Man kan faktisk bomme litt. 6a. Trykkslangen til egr mener jeg må bort for å komme til egr termostat.
11. Spyl godt av reimene,  de er ikke glade i kjølevæske.
13a. Sett varmen på maks og vifta på minimum når den står på tomgang. Da går lufting mye bedre. Det er slik det skal gjøres. Etterfyll i kanskje 10 minutter før du kjører. Se etter en fin stråle fra den tynne overløpsslangen på ekspansjonstanken.
Delenr:
Hvorfor ikke bare gå rett på punkt 10 ? Det er nesten alltid egr termostaten som er synderen
Takk så mye :D
Ja gjerne det, ser at alle andre skifter begge to og den er nok uansett moden for utskiftning. I tillegg opplever jeg problemer med klimaanlegget så ønsker at alt av termostater er OK, før jeg feilsøker videre på det.
Da gjør jeg det litt enklere og ikke tapper av alt kjølevæske, regner med at man bare etterfyller etter byttet?
