Off Topic (tidl. tulletråden)
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Denne var litt uheldig med M4'n sin.
Så dere mener at bmwer som ikke klarer å holde seg på veien ved tørr asfalt skal være bedre på veien med masse snø? :P
det syns tydelig at det går fra kontakten og inn på 3 forskjellige skru sikringer
Sånn må det gjøres! På 1 fas anlegg så har du to skrusikringer pr. Kurs, en for hver fase. På 3 fas har du 3 sikringer per kurs.
Du kan kanskje sjekke om ovnen er kobla i stjerne eller trekant. Det kan være noe å hente om den er koblet i stjerne(med tanke på last).
Skrevet en haug med skriveleifer using Tapatalk
Endret av FredrikE24
Tips til fete felger på e39 ?
har senkefjører nå.  skal ha coilovers og den frontleppa under m Tech fangeren.
Planen er å ha den veldig lav, men blir det veldig lavt med 20'' ?
i så fall så må det bli 18 eller 19 ?
Tractioncontrollen på min e61 kveler også motoren, kan sitte der med flat pedal og likevel så trår den såpass til at motoren går i stå.  Samme med første hakket av, da tar det bare bittelitt lenger tid.
Ellers er jeg ganske så skuffet over fremkomligheten! Den kommer frem på mye rart, men møter man på det det verre er den håpløs, ikke i nærheten av å være like god som en god gammal 124 med ASD :) Der er det bare å nyte turen og brøyte seg frem.
En bil med sperre er jo bedre enn en bil med åpen diff uansett vil jeg si, neste hakk da er firehjulstrekk i såfall. Skulle gjerne hatt sperre på E34en, blir litt gøyere å sladde med også da har jeg hørt :)
Bør vere 18 om du skal gå lavt ;)
Diffbrems på e34 er så absolutt å foretrekke, løfter kjørbarheten mange hakk :) Selv om den kan bli litt svak i visse tilfeller. (25%)
Kjører selv med 225\55-17" Hakkapeliitta piggfri, dekk jeg gjerne anbefaler videre.  Eneste jeg har slitt med når det gjelder fremkommelighet med e61'n er den siste kneika opp til huset, bakken er bratt, har en sving og blir fort polert.  Fart i bunn er vanskelig, da det er en 90graders sving som krever at man må kjøre i gangfart! ikke et godt utgangspunkt for å ta rennafart.
Utrolig ekkel artikkel igrunn..
'Inne i stua har Møkkelgård en 65 tommer stor fjernsynsskjerm'
Det var dråpen..
Så ikke helt sammenhengen mellom bil, hus og TV..
Flott er det nok, relevant? Nei.  Jeg har forøvrig kun en 42" tv som jeg bruker mest til radio :)
Endret av Robkill
Gjest
