Off Topic (tidl. tulletråden)
Jess! Har Play:1 på badet jeg da, skal ha enda en på kjøkkenet [emoji4]
Hvis den nye Play:5 er så bra som de sier kommer jeg til å kjøpe to av den. En til stua og en til soverommet. Så kan jeg sette begge i stua som stereopar når vi vil ha ekstra bra lyd. Kommer til å spe på med Play:1 på badet og på kjøkkenet etterhvert.
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Fått meg ny telefon med nano sim kort, og min gamle tlf har micro eller noe (LG G2). Korleis kan eg få tak i alle kontakter som er på min gamle telefon? Prøvde "Mine Kontakter" appen fra Telenor, men fungerte ikk for meg. (Har Talkmore om det hjelper noe)
Flere måter. Kopier kontakter til telefon (på gammeltelefonen), sett inn det nye simkortet før du brekker det ut av adapteret, kopier kontakter til sim og sett kortet inn i nytelefonen.
Dette er den dårlige måten fordi informasjonen som blir med er begrenset og den har et tak på 400 kontakter.
Måte to er bedre: synkroniser kontaktene med en gmail-konto (du har allerede en Google konto om du bruker g2) og logg på med samme kontoen på nytelefonen. Ferdig.
he defeat device is a line of software code hidden within the cars’ systems that recognised when it was being tested. Some of the vehicles involved in the scandal can be fixed by rewriting the code. However, others will require more significant repairs. These hardware changes could include changing the catalytic converters and injector systems in the car, as well as installing a new tank.
The German transport ministry said 3.6m vehicles with 1.6-litre engines would require hardware changes. It is unclear at this stage if cars with other engines will also need the hardware repairs.
VW has released few details about its plan to recall the cars. However, Matthias Müller, chief executive of VW, said it would begin early in 2016.
Detta blir ikke billig for VW :)
Skal ha nytt høytaler system hjemme. Sett litt på geneva og sonos sine systemer.
Noen som har noen gode tips til noe bra? Eller noen som har prøvd noen av de nevnte?
Vil ha en bra høytaler system og ikke et hjemmekino system(flere høytalere), skal også se bra ut uten tusen ledninger bak
Hva tenker du på? En høyttaler, to høyttalere? Stereo-oppsett? Krav til lydkvalitet? Hvilke kilder ønsker du? Kabelangst? Budsjett?
Dersom du ikke har lyst til å legge så utrolig mye penger i det, har kabelangst, kan gå for et stereo-oppsett, så mener jeg at en Sonos Connect:AMP med et par brautende Stativhøyttalere alá Klipsch, Elac, System Audio, B&W kan klare seg bra(ingen spesiell fan av Dali) :) Har to Sonos Connect:AMP i huset, den ene driver faktisk noen B&W DM604 S2(disse er kjent for å være relativt tungdrevne..) bemerkelsesverdig bra i spisestua.. Der er det stort fokus på lite kabler og greier, så det fungerer bra.. Den andre står for lyden i tak-høyttalere på kjøkken og bad.
Sonos Play:1 på vaskerommet... Liten og nett i størrelse, men jeg synes ikke lydkvaliteten er så veldig å hoppe i taket for. Er veldig Bose-aktig lyd(i mine ører ikke så bra), så å basere seg på PLAY-serien til Sonos dersom man skal bruke dette tidvis til å høre litt på musikk, synes jeg er en dårlig idé.
Om ingenting av dette funker så har du alltids Sonos Connect, denne kobles bare til eksisterende forsterker som kilde, evt. direkte til et effekt-trinn. Dette har jeg i stua, og det fungerer ypperlig direkte inn i effekt-trinnet. Dette formidles gjennom et par Klipsch Heresy III, og sammen med forsterkeren med Sonos som kilde så er jeg faktisk veldig fornøyd med hva som serveres av lyd fra Sonos-spotify app, TuneIn-nettradio(følger med Sonos) og lokalt lagrede filer som hentes på en NAS-disk inn på Sonos.
Nå er vi som bor her, glad i lyd da, så her har man litt av hvert(skrivende stund, 10par gulvstående høyttalere)  :P
Sonos-systemet er ypperlig og skal man investere i noe slikt, så mener jeg faktisk at Sonos er det riktig valget. Jeg vet Electrocompaniet og andre kjente varemerker forsøker å ta opp kampen med Sonos, men virker ikke som de har lykkes riktig enda. Det jeg liker ved dette er at man programmerer inn når man ønsker lyd de forskjellige stedene om morgenen feks. Her starter vel NRK P1 i Spisestua, kjøkkenet og badet klokka 06:00 på hverdager og 08:30 i helger. Man blir så vandt med dette at det virker veldig rart når det plutselig blir stille i huset :P
Endret av FredrikE24
FredrikE24, jeg kan være enig ang Dali, men de gir svært mye for pengene. Har Dali Zensor1(?) på connect:amp som fulgte med i en pakke fra HI-FI-klubben for ca nøyaktig 2 år siden. De har fått gode tilbakemeldiger på hva man får for prisen. Nei de er ikke top notch, men fungerer mer enn godt nok for de fleste :) Play:1 synes jeg gir god lyd i forhold til størrelse, som jeg sa i tidligere innlegg så skal jeg ha en til på kjøkkenet og enda en på bad nr2. Dali høytalerne og connect:amp står på "gutterommet" jeg har okkupert i nyhuset, Playbar i stuen under TVen, veggmontert og Play:1 på største badet. Det bruker madammen, så jeg må ha en til på "mitt" bad også! ;) Soverommet har vi ikke funnet nødvendig enda, selv om jeg kunne tenkt en Play:1 til vekkerklokke. Ikke er de ille å se på heller :)
Mitt råd er å handle høyttalere brukt, evt. både Connect:AMP og høyttalere brukt. Connect:AMP'en er temmelig dyr! Gjelder forøvrig Sonos-utstyr generelt. Jeg vil si Play:1 gir mest for pengene uansett dersom man ikke har høye krav og vil inn i Sonos-verdenen. Selv synes jeg den duger som musikkilde på typiske sekundære rom, men lyden kan fort bli litt "bose-aktig", mye bass og litt vel mye grøt(men det selger visst).
Dali er vel og bra, lyd og hva man liker er fryktelig individuelt! Her i huset er det en salig blanding av B&W, Klipsch og Cerwin Vega(I all hovedsak DC-serien). Alt til sitt bruk. Jeg hadde faktisk tatt en titt på Elac, et merke som ikke er så altfor kjent med man absolutt bør få hørt på. Ikke så ille i pris riktig enda.
Om noen er kunnskapsrike på REW (Room EQ Wizard), eller har noen gode guider til å tolke resultater (fossefall og slikt) så del gjerne.
Har nylig gått til innkjøp av UMIK-1 ilag med en kompis + at jeg har kjøpt MiniDSP. Får først testet det senere i måneden. Da får jeg også prøvelånt en SVS rørsub og Emotiva XPA-2 til hjemmekinoen. Hjemmekinoen min består stort sett av Yamaha, med unntak av sub. Godt fornøyd med det. Yamaha er ikke så veldig gode på subwoofere etter min erfaring. Skal prøve å integrere SVS med min Energy S12.3 Subwoofer.  :)
Da skal Mad Max Fury Road nytes i 3D med skikkelig husristende bass.  :headbang:
SVS (subwoofere) er råe saker. :) Vurderer litt å gå til innkjøp av en eller 2. Leker også med tanken på å bygge noe heftigere selv. Gøy med bass som ikke ruller av før godt under 20Hz.
Endret av bimmerR
Jeg har vurdert å prøve meg på MiniDSP jeg også, legg gjerne ut hvordan dette settes opp og brukes :) Når det gjelder å lese av frekvensrespons er vel målet et badekar som er på hodet sånn ca.  Frekvensresponsen er lagt mellom to grensefrekvenser, ofte mellom 20Hz-40kHz. Grensefrekvensen er definert der responsen ligger -3dB under det "lineære" området. Det man ønsker er vel et "perfekt" badekar på hodet som er helt lineært mellom grensefrekvensene, men det er nok temmelig vanskelig(umulig) å få til i en vanlig stue.
Ligger forøvrig mye nyttig om REW og MiniDSP på Youtube :)
Emotiva XPA-2 er en veldig bra forsterker til prisen, enormt populære er de i Norge til tross for at det ikke finnes en importør her til lands! Jeg sitter bare og venter på at en Emotiva til riktig pris dukker opp på brukten.
Edit:
Jeg simulerte noen frekvensresponser av noen filterkretser(båndpass) i full fart, den er jo litt missvisende iforhold til den "krøllete" responsen du vil få i rommet,  grensefrekvensene er markert inn. En slik fasong er jo på en måte målet, i teorien, en så lineær respons som mulig. Nå skal det sies at det er svært individuelt på hva man liker av lyd, og det er en grunn til at rørforsterkere er foretrukket av mange da de mykner opp lyden en god del. Dvs. at det teoretisk perfekte lyd ikke er perfekt for øret alltid.
post-50093-0-51824200-1444481038_thumb.ppost-50093-0-86033400-1444481040_thumb.p
Sett litt på Youtube, kommer til å sjekke ut mer etterhvert.
YPAO (Yamaha sin romkalibrering) står for de høyere frekvensene. Men med godt måleustyr så kan det hende jeg finner ut at jeg vil overstyre manuelt. Det kan jeg gjøre i forsterkeren min i såtilfelle.
Kommer til å bruke MiniDSP til subben min (80Hz og lavere) og potensielt på en fremtidig sub nr 2.
Har en gammel Tandberg Sølvsuper forsterker som støver ned samt noen gamle BMW E36 (318I) høytalere som jeg skal mekke rumperister av bare for å se om det er noe jeg liker og eventuelt vil satse mer på. Tenker å bruke MiniDSP`n for å integrere best mulig, men det prosjektet ligger lengre frem i tid.
Emotiva XP-A2 plukket komisen min opp for 5000,- for ikke lenge siden. Forrige generasjon. Autosøk på finn.no er greit å ha. Disse forsterkerene går fort om de først er priset greit.
Blir spennende å se om jeg merker noe nevneverdig forskjell kontra å bare bruke recieveren (RX-V773) på mine høytalere. Effekten til XP-A2 er det ihvertfall ikke noe å si på. :)
Endret av bimmerR
Jeg er ikke fan av å bruke eq, da man endrer signaturen i sangene og det som eventuelt høres bra ut på en sang, er drit på den neste. Beste måten å opnå best mulig lyd på, er rett par høytalere på rett posisjon i stuen, med rett forsterker til, siden alle komponenter farger lyden noe. Så får man heller arbeide med akustikken for å optimalisere.
Det er jo nettopp det som er saken, dersom det er akustisk umulig å få en "lineær nok" frekvensrespons i rommet, så må man forsøke å løfte eller dempe forsterkningen ved de frekvensene som ligger helt feil. Dette gjøres best ved å bruke en DSP løsning. Dersom man klarer å jukse seg til en bedre frekvensrespons vil det bare gjøre lyden riktigere :P
Man kommer langt ved å ta frekvensrespons av stereoanlegget for å plassere høyttalere perfekt i et rom, det er helt klart og jeg bruker selv ikke DSP eller EQ, jeg har en rørforforsterker, den har 3 knapper :P Kanalvelger, volum og på-knapp. Eneste jeg kan gjøre for å tweake dette for best mulig lyd er jobbing med plassering i rom og akustiske tiltak + rørskifte, men å bruke en DSP vil kunne anses som juks, men det er jo i bunn og grunn en flat frekvensrespons man ønsker seg i sweet-spot. Dette måles med et sinus-signal som sveipes fra feks. 10Hz til 20MHz og analyseres. Så fort man har fått flatet ut responsen med en DSP så vil i bunn og grunn alle låter spille på de samme premissene(som er mer riktig enn før kalibrering). Så det du sier om at en sang vil låte bra, og en annen vil låte dritt mener jeg er helt feil ved bruk av dette :P
Dagene går og det nærmer seg noe.. Å eie et hus er ikke bare bare...
Først utgangspunktet, et gammelt hus fra 1933. Som mest sannsylig har vært rødt siden det var nytt. Vi har eid huset i 10 år og tok endelig fatt på en liten oppgradering da huset ikke var isolert annet enn noe etterisolering i gulv i 1. etasje.
Sånn ser det ut akkurat nå. Mangler noen lister rundt vinduer på fremsiden og noe maling (beis)..Blir tatt i morgen. Det skal også bygges verander på hele fremsiden, derfor mangler det kledning helt nederst. Oppe blir det balkong.[emoji1] [emoji6] [emoji41] [emoji28]
Begynt å bli lei..
Sent fra min LG-D802 via Tapatalk
Kommer seg. :)
Nå er ikke vårt "prosjekt" i nærheten av like omfattende, men det er ikke få ganger jeg har angret på at vi ikke bygget nytt istedenfor. Spesielt med tanke på at tomteprisene lå på rundt 2-300000,- når vi begynte å tenke på hus for seks-syv år siden.
Nå ligger de på det firedoblede, om man i det hele tatt finner en tomt.
Gjest
