Off Topic (tidl. tulletråden)
Takk for svar Otis og ogee1. Vi skal på skiferie i Norge (Gålå) og der er det for tiden 25-30 blå. Det er varslet litt varmere vær de kommende dagene, men så er det varslet kaldere vær igjen. Jeg blander 50/50 og er på den sikre siden... :)
Så lenge det er greit for deg å bytte frostvæsken selv, så høres det ut som det beste valget. Kan ikke si at jeg har hørt om noen ulemper med å kjøre 50/50 i forhold til tynnere blanding heller. Bortsett fra at det går noen flere kroner i frostvæske, da.
Endret av ogee1
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Spørsmål helt utenom bil.. Har en vask hvor det spruter en del vann utenfor når vannet fra blandebatteriet treffer vasken. Er sånn fossefall-blandebatteri.. Er derfor på jakt etter slags matte man legger i bunn av vasken som demper vannspruten, tilsvarende det man har i pissoarer.. Antar dere skjønner hva jeg er på jakt etter. Vært i Comfort, Jernia, Clas Ohlson, sjekka IKEA, TGR, Enklere Liv, Vita ++++ uten hell! Er det noen som har forslag til hva dette kan kalles på norsk og engelsk? Vurderer bare kjøpe på ebay, men gudene vet hva dette kalles.
Noe slikt du er ute etter? Blir vel rundt hundrelappen ink. frakt. Handler stadig ting på Ebay, og frakten blir alltid hva som står beskrevet der.
http://www.ebay.com/itm/Non-Slip-Rubber-Sink-Protector-Liner-Draining-Drainer-Mats-Mat-/380767651449?hash=item58a7854679:g:qPUAAOSwyQtVv0yw
Har nå planer om å prøve dette Sous Vide greiene som folk driver så mye med om dagen. Dvs. langtidsbearbeidelse av kjøtt, vakumpakket og i vannbad som holder konstant temperatur. Så at prisene på disse produktene på Elkjøp havner på rundt 3000kr for et komplett kit uten vacumpakkeren :P
Bestilte nettopp deler på Ebay for rett over hundrelappen som vil gjøre det samme, bare at jeg nøyer meg med en PID regulator, en K-thermocoupler, et solid state relé og et kabinett. Til å holde konstant temperatur har jeg en dyppvarmer og en sirk.pumpe :P Alt skal monteres på en kjølebag :P
Dersom dette funker bra, så programmerer jeg en Arduino og lager et fint brukergrensesnitt med et display og knapper.
Endret av FredrikE24
Ja, forsåvidt, men helst noe mye mindre, og helst at den ikke ser så ille ut. Gjennomsiktig/hvit er fordel. Far som har pussa opp badet vett, og vask om er litt flat, og sånn fancy blandebatteri som dette:
EDIT: Noe slikt http://www.ebay.com/itm/Rubber-Kitchen-Sink-Drain-Stopper-Strainer-Hairs-Filte-Bath-Shower-Sewer-Cover-/252115898407?hash=item3ab3475027:g:m9QAAOSwVL1WFJfj
Endret av spruddel
Ja, den har jeg vært borti! Normalt, så kan man velge å ha en slik propp man åpner og lukker ved å trykke på den, til å være en rund form, slik at strålen treffer denne og sørger for å ikke sprute. Pusset opp badet i sommerhuset, og der valgte man slik kran av kalk-årsaker(sydligere strøk med dårligere kvalitet på vannforsyning). Satt i en slik type propp så ble spruten ingen problem.
Volvo? Så mer ut som en Opel. Men det ligner på Danske skilt.
Selvfølgelig Opel Kadett... eldre generasjon med bakhjulstrekk. Skiltene mener jeg er norske fra 80-tallet.
Mener også at det er Norske skilt
post-50093-0-45086500-1452366685_thumb.p
Og er etter hva jeg ser en Kadett Rallye
Synes forøvrig at Jeremy Clarkson er/var en meget god journalist..
Gjest
