Det skal være mulig å komme inn på koding og programmering i DIS v44. Sikker på at du har installert programmet rett og gjort de rette instillingene?
Jeg kommer meg inn på min installasjon av v44.
SSS progman kan også brukes ja. NCS expert er vel kansje et bedre alternativ?
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Må aldri starte bilen når du er tilkoblet et program. Ifølge flere tråder på bmwcoding så kan det skade moduler og annen elektronikk.
Selv bruker jeg ikke/aldri brukt lader når jeg diagnoserer eller programmerer. Har godt batteri i bilen :)
Noen av programmene jeg bruker har jo også digitalt voltmeter.
Jeg hadde aldri turt å latt være å bruke lader/strømforsyning ved koding/programmering på min e38 iallefall.
Hjelper lite med digitalt voltmeter i programmene hvis du er midt i en jobb, og du plutselig merker at spenningen faller..
Nå må det jo sies at det er forskjell på de forskjellige programmene når det kommer til hurtighet.
Skal du gjøre noe med NCS kan du gjøre hele jobben i løpet av sekunder mens å gjøre noe i DIS eller SSS er mere tidkrevende.
Mener jeg også har V44, og min knapp er også grået ut. Altså at det ikke går and å trykke på den.
Funksjonen er fjernet fra programmet, til fordel for eget kode program.
Usikker på dette med webasto, om det er noe som må monteres i tillegg for og få parkeringsvarmer.
Men dette aktiveres i IKE/KMB (speedometeret). :)
Når du sier "daytime running lights", hvordan er det du mener lyset skal fungere?
Der er et par valg på LCM ang dette..
Ja er rimelig sikker på at det er rett instalert! Med daytime running lights menes det at når lyspryteren er slått på, altså helt til høyre, så skal lysene komme på automatisk når tenningen slåes på og lysene slukkes når tenningen slåes av. Slik som det er nå så må lysene slås på med bryteren hver gang jeg starter, og av etterpå. Slås bryteren på med tenning av så kommer lysene på.
Angående webasto så har jeg hørt og lest flere plasser at det er bare å "aktivere", men desværre aldrig hørt hvordan man aktiverer den   :)
Programmet er nok rett installert, det er bare ikke mulig og kode med DIS. :)
Skjønner, dette med lysa kan kodes på LCM. :) Hvilken modell er bilen din?
På min 03 funker dette helt fint, men på faren min sin 98 der han har oppgradert til lcm3, så tuller det litt.
Det funker, men om man slår av tenninga med lysa på, er det av og til alarmen for "lys på" slår inn og lager pittelitt lyd
før den kutter. Men lysa funker sånn de skal da. :)
Webasto, da er det bare og sjekke IKE/KMB med NCS, og se om du finner ativering for webasto. :)
Kan bruke ncs dummy for og lettere finne frem. :)
Bilen min er også en 03 mod. 525dat e39. Har også en 97 mod 520ia å den er lysene slik jeg vil ha dem :) er vel kanskje siden den er ny i norge men 525dat'n er importert.
Ja jeg får prøve å se litt på dette, men litt redd for å rote det til hehe :)
Ja +1. jeg får heller ikke codet med min DIS. Sett flere youtube videoer der folk koder med DIS, men hvor fins det programmet eller oppdateringen alt ettersom....
Kan man slette airbag lampe på passasjer siden som kommer og går med bmw scanner eller bmwhat?
Og resette service intervallen?
Det går an med bmw scanner ja, både airbag å service.
Lampa kan slettes om feilen ikke er tilstede, altså ikke permanent. :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Hvordan finner jeg ut om feilen er til stede eller ikke?
Den lyser når noen sitter på sete og forsvinner iblant når den føler for det
Da er den nok ikke permanent. Da er det nok brudd sensormatta. Så den må nok byttes uansett for og få slukket lampa. :)
Husk at å sette spissr ting ned i setet, som et kne eller andre tunge ting er fyfy! Det er sånne ting som tar livet av matta. Ingen får stå på kne i mitt sete. :P
sensor som må byttes da? jeg skjønte ikke helt med det siste du nevnte :P
Passasjerer sitter vanlig på setet mitt :P
