Er det mulig å bruke inpa kabelen og med overgangsledning til android?
Ja. Det jeg gjør. Fungerer utmerket til BMWhat ;)
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Har sett disse grå/hvite dottene et par ganger før, det var ikke på abs, så det kan være det er noe i det SweetBMW sier, uten at jeg vet det sikkert :)
noen som vet om BMWHAT usb kabelen fungerer med overgang til 20pin (har ikke obd kontakt inne i bilen)....1999/2000mod 730d
Hei alle
Forstår at det er veldig viktig å ha en god og sterk batterilader tilkoblet når man driver å diagnoserer/programerer.
Skal laderen være tilkoblet hele tiden, er det greit mht bilens dynamo at man starter/stopper motoren samtidig som man arbeider med feks DIS og har en kraftig lader tilkoblet?
Noen som kan hjelpe meg med å tolke disse?
Jeg har i lang tid (halvt år) hatt den øverste meldingen. Ettersom det eneste merkbare symptomet har vært at motorlampa lyser har jeg ikke giddet å gjøre noe med det enda. Når den slettes er den tilbake etter kort tid.
Men i går gikk bilen svært dårlig, tydelig at den ikke gikk på alle sylinderene. Tok en ny diagnose, som viser dette. Lenge siden sist, så vet ikke hva som kom på i går.
Signal, oxygen sensor, betyr det at signalene de gir er feil (høy/lav verdi), eller betyr det at den er død/inget signal? Rart om så mange skal gå dukken...
Eller kan det være lmm som feiler og gir symptomene? Hva med dyse, plugg, coil, kan det også gi samme symptomer?
I dag gikk den helt greit de få minuttene den ble brukt.
post-38774-0-93377900-1394040574_thumb.j
Hei alle
Jeg målte idag strømtrekket på min e38 med tenning i pos. 2. og med en 13.8v 40A PSU tilkoblet.
Nærlys på, radio på, varmeapparat på, interiørlys på - 30A
Nærlys av, radio på, varmeapparat på, interiørlys på - 22A
Nærlys av, radio av, varmeapparat på, interiørlys på - 19A
Nærlys av, radio av, varmeapparat av, interiørlys på - 16A
Nærlys av, radio av, varmeapparat av, interiørlys av - 14A
Batteriet i bilen var fulladet da jeg begynte med målingene.
Så min anbefaling er: Batterilader ved diagnose og strømforsyng (PSU) ved programmering/koding.
Bjornoen
Har du prøvd å koble usb kabelen til Torque appen? Jeg får fint koblet usb kabelen til BMWhat både på S3'n og Note 10.1'n, men på Torque så fungerer ikke USB kabelen, selv om jeg har satt innstillingene til usb kabel.
Ja, prøvde å koble usb kabelen til Torque appen, men fikk det ikke til jeg heller! Fungerer bra i BMWhat men ikke i torque, men like greit med elm327 blåtann i torque :D
Var inne i programmet DIS for å programere daytime drivinglights nå, men den knappen i programmet som står "coding/program" på går ikke an å trykke på. Den er på en måte skravert litt svart å ingenting skjer. Noen ide'er om hva som gjør dette? Ellers funker det å det går ant å trykke på knappen "diagnostic" for å skanne etter feil osv. Programmet har da kontakt med bilen og div. info om bilen kommer opp, men som sakt så er det ikke liv i den "coding/program" knappen.
Hei alle
Må aldri starte bilen når du er tilkoblet et program. Ifølge flere tråder på bmwcoding så kan det skade moduler og annen elektronikk.
Selv bruker jeg ikke/aldri brukt lader når jeg diagnoserer eller programmerer. Har godt batteri i bilen :)
Noen av programmene jeg bruker har jo også digitalt voltmeter.
Hvilken versjon av DIS er det du har? Er bare DIS v44 eller eldre som har muligheten for koding og programmering.
Administrasjon: 4.4.0
Basis system: CD 44.0 V44.03.01
easy-DIS V1.0-base44
Dette er det som står om programmet, finner du ut om det er "rett" versjon for koding? men som sagt så er jo den koding knappen der bare at den ikke går å klikke på.
Men jeg har SSS Progman også, og et som heter navcoder plus enda flere. Men har aldrig brukt dem. Er det vanskelig å kode til daytime drivinglights med disse? supertakknemmelig for tips.
Har også hørt at når man har den webasto-versjonen som er i min bil (c/z eller noe slikt), så skal man kunne kode eller aktivere denne slik at man kan tidsinstille den fra 16:9 sjermen hvis dere sjønner, å bruke den til parkvarmer også. Dette har også vært supert hvis det lot seg gjøre!
