Noen som har mulighet for å kunne tatt diagnose på bilen min? Trenger sånn ADS Kontakt 20 pin..
Har en Airbag sensor som er defekt som jeg må bytte før Eu-Kontroll.. Holder til i Akershus, Så rundt Lillestrøm og Oslo Hadde vært flott :D
Se s.1 om noen er i nærheten av deg.
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Får "Not found" på dme og egs med bmw scanner på 320i e46. Hvordan får jeg scannet de to modulene? eller hva er feil? bruker kontakt som er under på førersiden.
Den får søkt opp andre moduler...
Kan ikke ha fått et av de programmene som går i lås da? Siden mange skriver at programmet er "never locking".. Leste noe om at
de demonversjonene ikke funker på dme og et par andre..
Bare en tanke. :)
det er 2001. Den bilen det funket på var 2000.
Det er 16 pin kontakt.
Har ikke sjekket på andre biler nå
Fikk til på DME idag men fortsatt ikke noe på EGS.
Prøvde først med en e39 med 20 pin. også prøvde jeg i e46 igjen med 16 pin og da plutselig fikk den kontakt med DME.
Tror ennå det er dårlig kontakt en plass jeg da. Når du bruker 20pin - 16pin adapter så ligger det allerede en lask inni 20p kontakten mellom pin 17 og 20 som er koblet opp imot pin 7 i 16p kontakten. Dette tilsvarer lask mellom pin 7 og 8 i 16p kontakten.
Kort fortalt, bruker man adapteren, trenger man ikke lodde sammen 7 og 8 i skanneren.
har en e39 525tds som fusker veldig når den er kald. blir litt bedre når den er varm. har feilsøkt og fått opp koden
01 delivery-Controller Control devation
noen som har vært borti dette før?
