  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Brukte BMW Scanner 1.4.0 i helgen, var ganske forståelig og du kan faktisk lese deg fram i menyene til det du vil
Var det svar til meg, eller bare at du ville dele at du brukte BMW scanner og var fornøyd med det? :)
Jeg har ikke BMW scanner. Men bør kanskje bestille meg en kabel til det også...
Har du eit anna program så vil nok det funke, men posten min var nok litt svar til deg og litt deling :P
Overrasket at BMW Scanner 1.4.0 var så oversiktlig og brukervennlig
Noen i nærheten av Vestfold som kan ta diagnose for meg for en billig penge? Sliter med nivåregulering, og trur det er noe dieselpumpe i tanken-problemer! :)
Bilen er kjørbar, så kan komme dit du ønsker! :)
Endret av m520
Hei
Jeg har en 525DAT 2008 mod M57 E61 som jeg skulle ha sjekket oljetrykk på. Tror jeg har skjønt nå at det ikke er mulig uten å koble på utstyr ?
Har brukt Rheingold diagnose og Inpa uten å finne noe vettugt der. Stemmer det at denne bilen ikke har enkel måte for å måle oljetrykk ?
Er det forresten noen som har vært ute for eller hørt om klikkelyder (uregelmessig som ligner ventiltikking) på kun varm motor og under 1000 rpm fra automatkassen (samme bil).
Sverre
Endret av Sverre_BMW525d
Den jeg har lagt ut er fra e39 men vil vel kanskje vær samme på e46.. Skal til og se på en kompis sin e46 snart og prøve og få til us lys, det er en 04 modell..
Får du legge ut screenshot av menyen og valgene visst du får det til ;)
Har prøvd å installere inpa og ncs expert etter mye søk på google. Kommer innpå inpa programmet, men ikke ncs expert. Får opp feilmelding
"The version of this file is not compatible with the version of Windows you're running. Check your computer's system information to see whether you need an 32 bit or 64 bit version of the program".
Noen som kan hjelpe? Har 64 bit windows 7 Home premium.
Har installert programmene via kjør som kompatibel for windows xp sp3.
Det er for gamle versjoner du har.
INPA 5.06 og NCS 4.01 må du ha for å få 64 bit støtte.
Ok :) Finner ikke NCS 4.01 noen plass.
Hvor laster jeg ned denne?
Noen som har tips til diagnoseutstyr til E61 som funker med windows 8?
Jeg har Rheingold til min E61 2008 modell og er veldig fornøyd med flott grafikkoppsett. Bruker win7, men vet ikke hvordan den er på win8.
Er et kjempestort program å laste ned (er vel nesten 20Gb), men så får du masse info også ! Rheingold skanner alle moduler samtidig, inpa f.eks scanner
bare utvalgte.
Nettopp fått installert progman SSS v32.
Når jeg prøver å koble den mot E65 så får jeg opp denne feilen.
Noen som har vært bortig denne feilmelding før?
