Søkte litt rundt om kom fram til at visse E46'er har feil LCM til å skru på US Park med koding?
Brukte BMW Scanner 1.4.0 og fekk opp andre valg enn Alpejohn i første post.
Tips? Vil bare prøve å sjå korleis bilen ser ut med det på.
Skal prøve og legge til bilde under frå mobil (Tok bilde med mobilen av skjermen.. )
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Den jeg har lagt ut er fra e39 men vil vel kanskje vær samme på e46.. Skal til og se på en kompis sin e46 snart og prøve og få til us lys, det er en 04 modell..
Fann eit bilde på nettet, her er valgene eg fekk opp på E46'n
Prøvde front turn signals as side lights og diverse.
Write, lukket programmet, skrudde av tenning, gjekk ut og låste bilen.
Åpnet bilen og skrudde den på, ingen lys
post-82108-0-58806300-1425893249_thumb.p
Endret av Sammyen
Er det noen her som kan forklare meg hvem som står bak koden til de forskjellige systemene som brukes?
Jeg vet at EasyDIS er basert på BMW sitt original system, og der igjen "hacket" av forskjellige programmerere som har gjort det mulig for oss andre å bruke de.
INPA har jeg dog ikke funnet noe på, og skulle gjerne hatt koden til dette for å selv ha testet litt forskjellig. Er det noen som kan peke meg i riktig retning?
Hvordan kan jeg lettest resette "oilservice" på e46? Knappen på instrumentpanelet er ødelagt så det hjelper ikke å resette på normalt vis :/
Sliter med og få til INPA :( har installert det, men når jeg kobler til bil og skal teste kommer det opp: IFH-0018: INITIALIZATION ERROR. Program Will be stopped!
Har forstått det sånn at dette har noe med com port og gjøre, uten at det gjor meg klokere. Etter slik jeg forsto det skal jeg sette comport på dataen og på kabelen til comport 1? Noen som vil hjelpe :) ?
Korrekt, du må koble i kabelen og angi COM1 under enhetsbehandling. Du må også huske å sette "latency = 1". Dette er kommunikasjonshastigheten mellom PC-Bil, du vil oppleve endel trøbbel hvis den ikke er satt korrekt.
Ser der står com 7 nå, men finner ingen plass jeg kan sette den til com 1. Har du en kjapp guide til hvordan det gjøres på win 7 :)?
Du høyreklikker på kabelen i listen under enhetsbehandling, og så velger du en eller annen fane (husker ikke hva den het), og så velger du avansert eller noe sånt.
Der er en rullegardin du kan velge. Men com1 kan være i bruk av andre ting.
Du kan også endre inpa til og bruke com7. :)
