Noen som har en grei "oppskrift" på å fjerne alle feilkoder på likt med f eks inpa? Et script eller?
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.4k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Da velger du ditt chassis, ikke velg nedover på venstre side, men gå til høyre og velg functional Jobs. Der kan du lese av alle feilkoder samtidig på hele bilen, eller slette på hele bilen.
Skal du bare gjøre dette per modul så må du velge en modul og også f4.
Tusen takk! Såpass enkelt ja, trodde det var avansert med å legge til masse ekstra scripts osv :)
1 time siden, Otis skrev:
@BMWlog
Neida,  det er så enkelt at.
Riktignok så forutsetter dette rett script. De filene i min signatur gir deg denne muligheten, om dine ikke gjør det.
Ser ut som dette er årsaken til at klimanlegget mitt tuller ja:
RESULT: 4 error in error memory !
9C5C Verdampfertemperaturfühler - fordamper temperatursensor
9C60 Fühler Wärmetauscher rechts - sondere høyre varmeveksler
9C67 Fühler Wärmetauscher links - sensor varmeveksler igjen
E706 LIN-Busfehler - LIN bussfeil
Men siden det var så mye kan det være hele klimaanlegget?
@BMWlog
Hele klimaanlegget er vel muligens kontroll panelet, der du velger temp og viftehastighet.
Men ta å legg inn Rheingold/ISTA. Da får du feilsøkingsprosedyre for disse feilene.
Endret av Otis
La til BMWlog
16 timer siden, Otis skrev:
@BMWlog
Lastet ned Rheingold filen din nå, men den er kryptert og krever et passord for å låse opp?
Etter jeg har lastet ned filen : SP-daten-E39.. hvor skal jeg plassere den for at den er i bruk ?
Hmm, jeg må bare spør, hvordan installerer jeg rheingold? Fant ingen setup\exe filer i downloaden? Heller ikke noe om ISTA
Legg inn hele mappen til rheingold i c:\program filer x86\. Start filen ISTAgui.exe som ligger i C:\Program Files (x86)\Rheingold\TesterGUI\bin\Release
Takk, re installerte akkurat PCen så var det det me å sette opp com port igjen og, måtte jeg gjøre når jeg var koblet til bilen?
