On 10.4.2016 at 11.45, matsby skrev:
får opp denne feilen med bmw scanner 1.4. kan det hende at denne feilen har noe med at det ikke er kodet inn hele VIN nr på IKE?
Denne feilen har jeg også, har ikke noe problemer pga dette så har ikke gjort noe med det. :)
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.4k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Har et lite spm. Fruens e91 med m47 122hk, der får jeg ikke opp gjenlevende tid på dpf, er dette pga den må byttes fordi den har oppnådd forventet levetid? Har en feil melding på elektrisk varmer på dieselfilter. men ville ikke tro at den skulle ha noe årsak til at denne funksjonen mangler på istad. Eller må jeg igjenom en anne modul for å lese av dette på denne bilen?
Kjører fint diagnose med inpa på min X5, testet nå naboens 2010 (facelift) 3.0D X5 og her fikk jeg kun feilmeldingen: IFH-0003: Datatransmission to interface disturbed.
Har kjørt test med samme pc/kabel (bilene står ved siden av hverandre) og det feiler.
Og mens jeg sitter her og ser på kabelen så er det jo en bryter på pluggen, kan det være den som må justeres fordi det er en nyere bil? Eller det noe annet?
Skal være k-can på biler opp til ca 4 mnd 2007 og d-can på nyere. Så jeg vil anta ut i fra kabelen du har at du kan velge dcan pg kcan og ar bilen du har er kcan.
Aha, bilen min er produsert 21.02.2007, dvs. KCAN, mens naboens er jo da en DCAN. Ok, da får vi teste bryteren på kabelen senere. Takk for info!
Vil nok tippe det funker da :-D tror skifte fra kcan til dcan kom når de byttet fra mserie motoren til nserie. Og f-serie bilene har enet kabel.
Er det noen som vet hva dette kommer av? Uansett hvilken modul jeg går på for og skanne etter feil så kommer denne feilen opp. Uten om hvis jeg velger Engine da går det faktisk.
Får også lest av live verdier + grunninstillinger av adapsjoner.
Men det og lese ut feil på moduler vil den absolutt ikke. I enhetesinstillinger står den på COM1 og 1 på latency timer.
Er det noen som har noe tips til hva jeg kan prøve? Er kjedelig og ikke få dette til å fungere som det skal.
Endret av vegard89
Kanskje du mangler daten- filer? Hvis du bare har lastet ned standard tools så tror jeg ikke så mye følger med. Hvis du laster ned det så kanskje det funker bedre. Ikke helt sikker, er ganske fersk selv. 😊
Ok vet du hvordan jeg laster det ned? Og etter jeg har lastet det ned, skal det legges i en mappe av noe slag?
Er ikke så flink på dette selv. Har kun installert det som fulgte med i sendinga.
Endret av vegard89
Nå har jeg endelig fått den bærbare PCen opp å gå igjen etter mye tull med installasjon. INPA og NCS ligger klar, men var det noen som hadde en guide til oppsett av Rheingold?
2. Kopier alt innhold fra INPA_Fxxv.2 til din egen INPA mappe, som er C:\EC-APPS\INPA, overskriv alt innhold
Beklager, var for rask til å spørre fant det ut selv :)
Endret av BMWlog
For å endre til ediabas i settings så må man være innpå rheingold? Altså rheingold skal fint starte ved å bare kopiere det inn på C:program files?
