Fikk opp samme beskjed og hadde tilsvarende problemer på en 99 mod 530d, måtte koble til og fra et par ganger etter det klikka før jeg klarte og få kontakt igjen.. Altså starte søket etter moduler på nytt (i rheingold).
Med inpa fikk jeg ikke kontakt i det hele tatt med DME..
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.4k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Jeg har holdt på i snart en uke, prøvd sikkert 200 ganger med div programmer. Den leser merkelig nok ut hw/software info i winkfp men lar meg ikke oppgradere ecu for å se om dette hjelper noe. Får beskjed om gammel/ny flash software, har 12 ganger igjen å flashe, trykker ok - tar da 3sekunder fra 0-100% før programmer "slutter å svare". Får opp at det er forstyrrelse på signalet fra DDE/DME. Har lest noe om et sted for laaang tid tilbake at man kan koble ut moduler i bilen for å se om dette hjelper, men jeg husker ikke hvilke. Det kan vel nevnes at bilen har en ettermarkeds 1din spiller i tilfelle dette skulle ha noe å si mtp forstyrrelse.
Lurer på om ikke den jeg prøvde på også hadde fjernet orginal spiller, husker ikke om det sto noe spiller der i det hele da..
Jeg må sjekke litt opp dette med ettermarkedspiller ved diagnose, er nesten så jeg mener å ha lest noe om dette en gang i tiden. Om noen har peiling på hvorfor man ikke får spesifik kontakt med hjernen så rop ut, dette er forbanna irriterende da bilen er ubrukelig pr idag.
Hvilken kabel anbefales til en 5 serie LCI?
Link mottaes ned takk :)
Trenger ikke å være kompatibel med eldre modeller
Endret av bmwe36i
7 timer siden, E.C. skrev:
F10 eller E60?
E60: Noe sånt
F10: Noe sånt
F-serie er vel ENET, mens på de eldre bruker du DCAN eller K-Line/dobbel K-line (KKL) på de enda eldre bilene.
Til E60. Ser man også får carly bluetooth, men flere muligheter med kabel?
ENET fungerer på E60 også, får man lest ut alle data samt endret all konfigurasjon med den?
Endret av bmwe36i
Fordelene med den forskjellige SW og protokoller som støttes?
Denne :
BMW ISTA+ Rheingold ISTA-P & ENET cable for diagnostic and programming
VS denne:
BMW USB - OBD K + Dcan Diagnostic Cable UK GT1 Ediabas Inpa DIS SSS NCS
Vs denne?
Ediabas INPA K+DCAN USB Interface + BMW OBD2 Diagnostic Tool For BMW E60 E61 E90
Det ser ut som at navnet på den øverste kabelen er av den nye typen som bruker vanlig RJ45 kontakt, for F-serie bmw'r
De to siste ser ut til å være samme type kabel med USB kontakt, for E-serie
Carly sin blåtann-adapter fungerer ypperlig på E60 og F10. Hvis jeg bruker en kabel fra ebay og OTG adapter så sliter den med å få kontakt med enkelte moduler ved diagnose.
