Problemet er at jeg bare har en nøkkel, kan jeg ha feil utgave av ediabas? Finner ikke m51 motoren i INPA, men de fleste andre moduler funker, kan det bare være at jeg har feil script i ediabas?
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.4k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Om du ikke har M51 må du inn i ei tekstfil og endre den.
Husker ikke hva den het i farta, men der er et par linjer som er et par mellomrom forran, sånn
at dem ikke kommer opp i menyen. Så du fjerner de sånn at de er på lik linje med resten. Og
da får du M51 i lista. :)
Får opp head unit not programmed correcly i min 320D coupe 2008, men minste skjermen CCC, kom helt plutselig, noen som kan å fikse dette?  Takker!
Takk for svar, skal prøve å finne ut av det. Men må først få starta den, har du noen tips til hva som kan gjøre at INPA ikke får koblet til EWS hjernen? Får kobla til nesten alle andre moduler.
God morgen!
Jeg sjekket Rheingold her i går, for å finne ut hvilken glødeplugg som er gåen.
Og i den forbindelse så jeg feilkode på girkasse som jeg ikke helt forstår.
Jeg får opp feilkode om at girkassen ikke er kodet. "Gearbox not coded". Sjekket status og den står som coded: No.
Noen ideer? Har jo nylig oppdatert den, så sikkert min egen feil :lol:
Fikk en sådan Carly kode dings nå i posten. Kjørte da litt diagnose på bilen.
Fikk da opp en del feilkoder, men de fleste ble borte når jeg slettet de.
Men er 4 stk igjen som ikke vil gi seg.
Ene mistenker jeg er ene skilt lyset da det av og til kommer opp med gåen pære for så å bli borte igjen ved neste start.
Men de andre som går på AC/Heater lure jeg litt på. Denne sirkulasjons pumpen skiftet jeg tidligere i vår, da den fik lekkasje. Kjøpte ny pumpe på GS å installerte, så pumpen skal være ok. Men lure da på om den kanskje må kodes eller noe? Er sirkulasjons pumpen til Webasto fyret som sitter i Venstre hjulbue jeg tenker på. Noen her som evt har en ide til å fjerne disse feil koder?
Light / Licht
sorry, unknown fault Code: 009CC5
High-beam / Fernlichtassistent
ECU not present/no response from ECU
Heating / AC:
Air conditioning / Klimaanlage
Status climate SH / ZH auxiliary water pump K-CAN Code: 00E71D
Additional heater / Zusatzheizung
Heater Interlock Code: 009B2E
Faulty water pump circuit Code: 009B32
Du må unlocke webasto, så slette feilkoder.  Webasto låser seg om den har forsøkt å starte og gått i overtemp 4 ganger eller noe.
Veldig bra tråd, skal følge med her :)
Har jobba litt med siemens simatic s7, profibus osv... Men skal bli spennende å koble seg på canbus med kodeleser også. Har dere noen erfaring med iCarsoft i910-2?
Endret av kortsluttning
On 5.10.2016 at 7.40, barsjef skrev:
Må en på verksted for å unlocke webasto?  Så ikke noen mulighet or det i denne Carly app.
Om du ikke har inpa eller ista så er det ikke sikkert så lett.
OK. Får kjøre innom Holmane i mårå å høre om de kan fikse dette. Frister lite å betale flere lapper hos Bavaria for dette.
Du starter bilen og tar ut sikringen innen 30 sek, og venter 10 sek og setter den inn igjen. Da er låsen slettet og den vil fungere igjen. :)
Kjempe fine. Skal gå ut å sjekke dette. Må bare finne lappen med sikrings kartet, så en tar rette sikring.
Du vet ikke tilfeldigvis hvilket nr denne sikringen har? Fro var jo så klart kun dette symbol kartet som sitter sammen med verktøyet i bagasjeroms luka. Er det en av de sikringer i handskerommet eller i høyresiden bak i bilen?
Endret av barsjef
