Om det er Touring er det nr 47 bak. Det blir nr 2 når du går frem fra og bak mot lykta, ei gul i ei.. :)
Fra min 03 mod touring. :)
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.4k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Fant denne på et annet forum. Der ser det ut som nr 2 fremme i handske rommet. Men det funket ikke.
Er Sedan å ikke touring jeg har. Så ser ut som jeg likevel må ha noen med skikkelig kode utstyr igang
Kunne å muligens være nr 20. Men den er ikke i min bil, så den utgikk enkelt å greit
Ser Saltkjelen skriver nr 20 i en annen tråd.
"Jeg mener bestemt å huske at den er lokalisert på plass 20 i hanskerommet. Sikringen skal være 20A."
Men er jo litt rart det siden den har fungert tidligere, å jeg har ikke fjernet noen sikring. Var lite hjemme forrige vinter å brukte den ikke da, men virker rart om denne sikring har blitt fjernet på tidligere service uten å si ifra til meg. Hadde bilen på service i DK et par ganger tidligere når jeg likevel var der nede.
Tok et bilde av sikrings oversikten her. Nr 20 er det ikke, den går på hengerfeste, noe bilen ikke har.
Men så er spørsmålet, hvilket symbol høre Webasto under?? Kan det være nr 63 bak? Denne går jo kun på det ene punkt.
Noen som kan være behjelpelig med å slette en airbaglampe i Asker - Bærum eller Oslo området?
Har skiftet ratt og dermed nappet ut airbag. Det trengs kun sletting.
Endret av bloobay
Det var nr 63 bak ja. Men det fungerte ikke å nappe ut sikring på E60 nei.
Noen på helgeland som er i stand og villig til å kode på en 2013 F10? Skal ha kodet litt på lys og diversje annet.
Hei, noen som vet om det er mulig å kode sånn at angel eyes lyser når man låser opp bilen. Har en 2002 modell jeg har lyst til å gjøre dette på. Lest litt at noen har koblet seg på interiørlyset, men er det noen som har prøvd å kodet dette, eventuelt koblet seg på interiørlyset.
Noen i Agder, nærmest mulig Kristiansand som kan kode om en LCM? Har en fungerende i vinterbilen, så kjapp prosedyre å flytte den over. Anyone?
Kjøpt meg en e38 728ia hvor det skulle være en defekt abs sensor og noe feil med en kontakt til en airbag. Har diagnosetestet den og fått opp noen feilkoder. Prøvd meg på google med ble ikke så veldig mye klokere av det, kanskje det er noen kloke hoder her evt noen med erfaring som kan opplyse litt for meg? Har lest at det kan bli mye styr om man kobler av feks seter uten å koble fra batteriet og at man da må kode noe på nytt eller inn med noe spesielt utstyr for å fjerne feilkodene?
Prøvde å slette feilkodene men det gikk ikke.
E38 728ia 99 mod
ABS og Airbag lampe lyser hele tiden i dashbordet.
Airbag feilkode: 0C(OC?) "Tenningskrets windowbag venstre, for liten motstand"
ABS feilkode: 112 "CAN-budskap kombiinstrument, feil på"
33 "turtallsgiver venstre foran, avbrudd"
67 "Sporadisk styring, oppstått"
Endret av Lordstian
