Ja, man må starte rheingold og trykke på fastnøkkelen, og velge settings inpå der.
Kopier inn rheingold, slik at det ser slik ut: C:\Program Files (x86)\Rheingold\
Så starter du filen istagui.exe i banen C:\Program Files (x86)\Rheingold\TesterGUI\bin\Release
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.4k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Det gikk omsider :) Har kommet frem til disse iforhold til klimaanlegget mitt nå:
0043F2 DDE: Electric auxiliary heater activation
009C5C IKHA: Evaporator temperature sensor
009C60 IKHA: Heat exchanger for heating system, sensor, right
009C67 IKHA: Heat exchanger for heating system, sensor left
009E5B SMFA Temp sensor, rapid heating field, seat backrest
009E5F SMFA Rapid heating field, seat backrest
00E706 IKHA: Heater-AC systems LIN bus fault
Noen tips?
Hei.
Installerte alle programmene på nytt med inpa blant annet. Men det rare nå er at denne gangen får jeg opp en annen feilkode enn sist.
Den feilen jeg får opp nå er: No Respons from control unit Når jeg velger en modul som feks Dsc.
Den jeg fikk opp før jeg installerte programmet på nytt var: initialization error
Jeg lurer kanskje på om det kan være kabelen som er dårlig? Får lest av verdier på bilen og motor modul + nullstilling av div sensorer.
Leste noe om på www.bimmersforum.com at pin 7 og 8 kanskje måtte være loddet sammen for og kunne lese av alle moduler på bilen. Stemmer dette?
Noen som vet hvilken kabel jeg trenger hvis jeg skal kjøpe ny for og bruke den på inpa, dis osv?
Skrudde opp kabelen idag men skjønner ikke stort av det
Endret av vegard89
Pinne 7 og 8 som måtte loddes var nok på de siste bilene som hadde 20-pins rundt OBD1-kontakt under panseret. På enkelte biler var det to diagnoselinjer, på pinne 17 og 20. En pinne til motor og girkasse og en til resten. Disse gikk hhv til pinne 7 og 8 i en 16-pin OBD2-kontakt. På billige kabler har det ofte vært slik at man hentet info kun fra den ene pinnen, da endte du opp med å få kun motor/girkasse og ikke noe mer. Ved å koble sammen 7 og 8 så fikk du altså begge linjene inn.
Vanligvis er 7 og 8 koblet sammen, noen adaptere som går fra 20-pin til 16-pin sammenkobler også disse pinnene.
Okei sånn og forstå. Men tenkte kanskje og prøve med en ny kabel for det koster vel ikke allverden på ebay?
Vet du hva slags kabel jeg trenger? Har lest noe om forskjellige kabler tidligere men husker ikke stort av det nå.
Takk for svar så langt :)
Endret av vegard89
Prøver meg en gang til her i tilfellet noen vet. Har et merkelig problem med klimaanlegget mitt, AC fungerer (veldig) dårlig og midt under en tur kan det plutselig begynne å blåse kald luft, selv på 22-24 grader. Når jeg kjører til jobb så skjer dette samme sted hver dag (merkelig nok)
Feilkodene jeg får i Rheingold er:
Hva som helst av tips mottas, vurderer nesten å bare levere den inn nå da jeg finner veldig lite på nettet og forstår ikke hva det kan være
Takk på forhånd :)
Noen som kan tyde dette? U_ist Adjustment range R1 defective.
Hva i alle dager er U_ist?
E39 525 TDSa 1998" som sperrer på ca 1850 rpm
43F2 synes jeg kanskje var noe underlig, da jeg ikke trodde at det var så mange E6x som hadde denne.
Alle feil med IHKA er litt mistenkelig all den tid du har LIN bus feil. Jeg antar at feilen starter der...
SMFA feilene er jo kurant da de peker på samme feil i fører setet.
Har du ikke trykket videre på calculate test plan på dette?
Fikk testet litt nå, tror jeg gjorde riktig? Og ja det er veeeldig mange feil, men jobber med det :)
Screenshot:
Edit: https://drive.google.com/open?id=0BwyiGkOrxa-3WmhPd1htZVluU1k
For zooming ^
Jeg forstår ingenting...
Endret av BMWlog
Velg delete fault memory først og fremst, så kjører du en liten tur på noen hundre meter eller så, og leser av feilkoder igjen.
Har aldri sett så mange feil noen gang jeg!
Er det noen som kan hjelpe meg med å kode en enkel ting, deaktivere autostopp/start (ASS) på en F30 330e hybrid 2016 mod?? Jeg betaler godt til han som får til dette. Jeg tenkte først å prøve å gjøre det selv, men det er mye bedre at det blir gjort av en som har litt mer peiling og som har utstyr til å gjøre det.
Jeg vet ikke om det er noe forskjell på hybrid og vanlig F30 i forhold til å deaktivere ASS.
Ta kontakt hvis du har trua på at du får det til.
Endret av Ronny M
Hey!  Skal til oslo på tirsdag sånn i 6 tiden for å se på en bil. Noen som har mulighet for å hjelpe meg med å få lest av feilkoder(hvis det er noen registrert) ?
Skal kjøpe eventuelt men etter min forrige E61 så er det greit å få lest av feilkoder mtp automatkasse osv. Det er en 2005 5 serie E60.
Hei, har hatt problemer med at Servotronic/servo tidvis slutter å virke og jeg må da stoppe og starte bilen igjen så er den i orden noen dager til. Har funnet ut at servotronic er styrt av GM3 modul og har kjøpt meg en brukt GM3 High på Ebay. Så spørsmålet er om denne kan puttes rett i bilen eller må den kodes på noe vis?
