Vil si at den øverste feilen er styring av termostat er problemet.
Den andre er vel viften på dme som ikke virker.
Kan dog ha vært kjekt med mer feilsøking i feks rheingold.
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.4k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
takk for svar :) venter på pakke fra uk med kabel. men ser ut som påsken kom i veien for leveringen.
passet dårlig da motorlampen akkurat  begynte og lyse :P
Noen i Drammen (eller innenfor en halvtimes radius) som kan kode ABS-kontrollmodul og airbag-kontrollmodul på en 2000-modell 728i (E38)?
Jeg har diagnoseverktøy, men ikke kode-mulighet.
(Ser at listen over kontaktpersoner er utdatert, med mange gamle lenker til profiler, så...)
Koding av ABS-kontrollmodul.
Jeg har byttet til ”ny” (brukt) Bosch-modul med riktig delenummer (Bosch-nr 0 265 950 002 / BMW-nr 34526758971), da den originale viste seg å ikke kunne repareres/loddes.
Girkassen går for øvrig i ”Transmission Failsafe Program” nå på grunn av ABS-modulen.
Nåværende ABS-feilkoder lest ut med iCarsoft i910-II:
61 Steering-angle sensor, identification
58 Precharging pump
Koding av Airbag-kontrollmodul.
Jeg har byttet til ”ny” (brukt) Temic-modul med riktig delenummer/software-versjon (BMW-nr 65776900727 / Temic-nr MRSZ3/A 6110 / SW-versjon 2.5), da den gamle gikk i stykker etter frakobling av venstre bakdør med batteri tilkoblet.
Nåværende Airbag-feilkoder lest ut med iCarsoft i910-II:
(Ikke kontakt)
Hilsen Tord.
Er det noen av feilkodeleserene/koderene som nå har blitt bra nok å bruke med BT på smarttelefonen? Noen program til Android som skiller seg ut? Har en DTK performance boks i motorrommet som står på såkalt spareprogram. Er det noen av disse appene man kan bruke til å stille inn på spareprogram i selve bilen? Litt kjipt hvis man blir stoppet i fullt sirkus med politi og veivesenet.
/Espen
Noen som har erfaring med https://www.bildiagnosebutikken.no/icarsoft-bmw-multi-system-scanner-i910-ii-med-service-reset.html  ?
Tenker da på om den faktisk finner ting som er feil, og hvor nøyaktig den er. For uten koding, er det noe den ikke utfører ?
Finnes det noen slike håndholdt diagnose apparat som kan brukes på E36 ned til 91 modell ? Icarsoft`n tok bare ned til 97 :/
Du bør ha diagnoseverktøy som støtter ADS-interface om du skal bruke det på E36'en. Det innebærer fort en adapter til en 1000-lapp og en PC med RS232, evt et bra USB-RS232 kort som faktisk fungerer.
får opp denne feilen med bmw scanner 1.4. kan det hende at denne feilen har noe med at det ikke er kodet inn hele VIN nr på IKE?
Noen som har tips til program som er enkelt å bruke får å lese feilkoder på og programere småting(bulb check feks)? som fungerer på e87 osv.
Har brukt bmw scanner på litt eldre biler(e39) og syns det har vært topp, kunne tenkt meg noe lignende på e87n.
Har inpa nå som fungerer ok til feilsøking. Men styr å manuelt gå inn på hver modul får søke etter feil.
Har også ncs expert, men forstår heller lite av dette(har ikke prøvd så hardt å lære meg heller da) virket noe tungvindt ut fra filmene jeg har sett av det. Men kan kode alt mulig her etter hva jeg forstår.
Hvorfor ikke fortsette med bmw scanner om du var fornøyd med den? :)
v1.4 er vel den du hadde, og v2.0.1 eller v2.2.0 elns for de litt nyere. Husker ikke helt hvilken som var til hva, men det husker google :P
Aha se det ja, den visste jeg ikke om. :P
Får prøve å få tak i den.
Har hatt v1,4 ja.
Tusen takk for tips :D
Førsøker Rheingold Rheingold 3.54.11 fra 04/16, men den finner ingen feil.
Og det er feil, INPA finner flere og jeg vet at det er flere feilmeldinger i bilen.
Tips til å få denne versjonen av Rheingold til å fungere?
Alternativt trenger jeg link til forrige versjon av Rheingold 3.47.10 som fungerte.
Endret av BingoBonzo
