Det er ingen feilbeskrivelse der nei. Eller. Det kan hende det dukker opp noe der, men svært sjeldent. Må være tilkoblet bilen for å få skikkelig hjelp. Dessverre.
  • Svar 4.5k
  • Visninger 781.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Litt kjedelig, men takk for at dere gir tilbakemelding.
Fant et dokument i ISTA som beskriver P-koder /E-OBD for DDE5 og der står det litt bedre beskrivelser under "Fault type". Faktisk aktuelt for en av mine biler, men litt kjedelig å ha detaljerte koder kun for dette. Rart at BMW ikke har bedre opplegg. Jeg har forståelse for at de kjører strategien med å følge testplan, men det hadde ikke kostet så mye å inkludere kriteriene for kodene, slik at man kan tenke og teste litt selv.
  • 4 weeks later...
Har investert i en gammal X3 til hyttebil og fikk et par punkt på PKK.
Bl.a er det kodet inn US blinkers av tidligere eier som ikke ble godkjent. Har gravd frem en gammel PA.soft BMW Scanner 1.4.0 og fått en opp å gå, men klarer ikke å få kodet om til vanlige blinklys og parklys. Har prøvd en haug med variasjoner uten suksess. Fikk fjernet lys i blinklys når parklys står på, men så snart en setter på hovedlys er blir det svakt lys i blinklys.
Tips mottas med stor takk. !
Kabling ser ut til å være greit.
Setter jeg bryteren i parklys så er blinklys slukket. Med hovedlys på så tennes blinklys svakt.
Finnes det noe innstilling for defaul-koding i PA soft? Har brukt det relativt lite selv, så husker dårlig.Har du evt. mulighet til å prøve annet software?
Hva om du oppdatere software(programerer) i FRM med ISTA. Vil den ikke gå tilbake til fabrikkinnstillinger da?
Endret av Øyvind L.
  • 1 month later...
Noen som vet hvilken parameter og i hvilken modul jeg må kode ut for å slippe setebelte-pling ved oppstart? Med pling mener jeg at det piper tre ganger om jeg starter motor uten å ha belte på. Hvis beltet er på ved oppstart er det ingen pling. Antar at det er enten airbag-modulen eller clusteret, men greide ikke å finne noe relevant sist jeg scrollet gjennom. På nett koder de fleste ut varselet for belter i sin helhet, men det er ikke det jeg er ute etter. Kun ved oppstart.
E91 preface, tidlig 2006, norsk bil.
Mener du kan kode det ut i ISTA-P. Er et valg under "coding".
  • 1 month later...
Hei,
Har installert hele sulamitten på nytt her med Win10.
Rheingold fungerer, INPA fungerer.
Men når jeg prøver å lese vin fra en av modulene på E87 så får jeg denne feilen:
Jeg har lastet ned daten filene for E89, og i frustrasjon har jeg lastet ned E65 også men dette hjalp ikke en dritt. :-P
Rheingold fikk jeg på MHH forumet, men standard tools lastet jeg ned fra @Otisom jeg ikke tar feil.
Litt irritert på meg selv for at jeg oppgraderte når alt virket på den gamle men greit å komme seg litt fremmover.
Var en kamp å få til sist jeg installerte på nytt også husker jeg, det kan liksom ikke bare funke. :-P
Edit:
Lastet ned virtuelle maskinen, og med denne klarer jeg å lese vin fra CAS samt skrive vin.
Men så fort jeg prøver å lese VIN fra FRM så får jeg samme feil..
Jeg kopierte NCS Mappen fra virtuelle maskinen inn på min egen, og da virker det som jeg kommer like langt her.
Men jeg har kun daten for E89, burde jeg ha for flere også eller har det ikke noe å si?
Endret av Alpejohn
