  • Svar 4.5k
  • Visninger 781.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Har omsider fått installert ISTA+ (etter mye frustrasjon) men sliter med å få full oppkobling med USB/K-DCAN kabel på min 2012 F25, må jeg helst ha Ethernet kabel?
Det fungerer med K+DCAN kabel også, men utifra det jeg har hørt så er det mer begrenset enn en Ethernet kabel
OK, har bestilt ENET kabel men tenkte jeg ville prøve litt med en gammel USB kabel jeg hadde liggende....
Hei folkens!
Jeg tenkte å bytte ut alle programmene på pcen med nyere versjoner da det er mange mange år siden de ble lagt inn.
Føler Rheingold jeg har nå kanskje ikke funker helt sånn den skal, da om jeg trykker på detaljer rundt en feilkode, så står det bare "ingen detaljer tilgjengelig" (på engelsk vel og merke).. Mulig det er bare sånn det er, men versjonen min er uansett veldig gammel. Jeg har heller ikke fulgt med i utviklingen av ISTA/Rheingold, så jeg aner ikke hva som finnes.
I den anledning har jeg et par spørsmål. :)
-Det jeg kunne tenkt meg var å få ISTA D/P opp å gå, uten VM, er det mulig? Eller må man bruke VM på dette uansett?
-Er det noe poeng å bruke ISTA/P i forhold til feks NCS? Kanskje mer brukervennlig?
-Hva er egentlig forskjellen på ISTA/D vs Rheingold?
-Finnes det en fungerende versjon av NCS som er på engelsk? Irriterer meg hver gang jeg bruker det for jeg husker aldri helt hva jeg skulle trykke på, og at det er på tysk hjelper ikke mye heller.. :P
Edit:
Btw, kjøpt meg bruksbil (e87) og skulle kode bort beltevarsel å noe anna dritt men jeg har ikke E87 i lista i NCS, how come? 🤔
Endret av Alpejohn
  • 3 weeks later...
På 6.10.2021 den 17.41, Alpejohn skrev:
Hei folkens!
Edit:
du må velge E89 når du har e81, e82, e87 og e88
Hei folkens!
Edit:
ISTA-D = Diagnose. ISTA-P programering. ISTA-P er mer brukervennlig en NCS, men ISTA har fære muligheter og mye tregere å bruke.
Ikke vits å ha VM for å få ISTA til å virke, men da må du ha en PC med Windows 10 og anbefaling minimum 500GB SSD disk. 1 TB SSD er å foretrekke mener jeg.
System requirements for ISTA 4.21.3x and higher:
1. Windows 10 v1903 or higher
2. Microsoft .NET Framework 4.8.x
3. Visual C++ Runtime 2015-2019
4. Google Chrome
5. Windows username should not contain spaces.
Windows 7/8 not supported!!!
Internet Explorer and EDGE not supported!!!
Ja, jeg fant det ut til slutt, så det ordna seg!
4. Google Chrome
Okay spørs om ikke diagnose pcen min begynner å bli vel gammel.  Den har 500gb ssd da.
Får se om jeg gjør et forsøk på å oppdatere alt sammen!
Jeg fikset inn ISTA-P og D, måtte ha ekstern harddisk for å kunne pakke ut zipfilene, men nå tok jeg en av de største/nyere versjonene. Intern disk på diagnosemaskin på 500GB.
Var det mye styr å legge inn da, eller var det ganske rett frem?
Kan jeg spørre hvor du fikk tak i det? Kan eventuelt svare på PM. :)
Finner du de rette ISTA filene så er det bare å kjøre en installer også gjør pcen resten av jobben. Tar ca 1 time + å installere. Komme ann på hvor sprek PC du har..
De tungvinne vesjonene av ISTA så må man drive å pakke opp masse filer, kopiere og kjøre reg filer osv..
Jeg har gjort det på den "tunge" måten, lastet ned via x. Hvis det finnes autoinstallere som gjør samme nytten så er det kanskje bedre å få tak i en slik.
Det finnes ja. Veldig mye enklere å installere da. :)
Da tror jeg at jeg satser på å finne en av den enkle typen, blir så fort forvirrende når man skal flytte rundt på alt mulig.
Det er ikke noe problem, men så går det en stund å du kanskje må installere på nytt så husker du ikke helt hvordan det var så blir det bare rot. Derfor jeg ikke har gjort noe med pcen min på flere år, fikk det til å funke greit så har jeg bare latt det være i fred. :)
@Otis Er dette en sånn som er lett å installere? :P
Endret av Alpejohn
