Dekk M550 xd F11
Interessant tråd, har selv akkurat fått meg en F01 med Xdrive og har ingen erfaring med dette. Den står på 19" nå med Falken 275 bak og 245 fremme og dette fungerer jo men jeg vil ha noen større felger etter hvert.
Hvis en tenker ytterste konsekvens med 20" eller 21" hjul og omtrent samme bredde som det snakkes om her i tråden, vil en ved et avvik på 0% tåle at dekkene på en aksel er utslitt mens de er nye på den andre akselen?  Tenker da at et utslitt dekk har 2-3mm mønster og et nytt kanskje har oppimot 10mm, altså et avvik på i verste fall 8mm?
  • Svar 53
  • Visninger 12.1k
  • Stjernemerkede dekk har ingenting med EU-kontroll å gjøre. Poenget med stjernemerkede dekk er at rulleomkretsen er lik, til tross for at dekkdimensjonene er forskjellige, og man slipper derfor problem
  • Du kan tvile så mye du vil, men det er nå en gang fakta. Stjernemerkede dekk har ikke helt samme mål som "vanlige" dekk, til tross for at de heter det same. Her er eksempel på stjernemerkede
  • Marius2002
    Marius2002
    Alle 4x4 har lav toleranse for avvik. 1%-regelen... Har du rwd har du ingenting å frykte   Dette stjernemerkingen er egentlig en tullete greie, men det har jo noe for seg som @awt har nevnt. Har
Det må du regne på. På generelt grunnlag vil man jo at en 4-trekk system skal ha minst mulig toleranse på omkrets, for da er den mest effektiv for å registrere hjulslipp. Men igjen vil man jo ha et system som takler slitasje på dekk også, og litt forskjell i produksjon av dekk og kanskje dimensjon.
Men igjen så er det sånn ca 1% det snakkes om bestandig. Har dog søkt i ISTA, men finner ingen teknisk dokumenter på hva som tillates for xdrive.
Ja det er sant, det, ser ut som med trådstarters dekkdimensjon så kommer en over 1% når en passerer ca 6mm avvik så det må jo sies å være bra. Da kan en bytte bare 2 dekk hvis de 2 andre har en del mønster igjen.   Hvis en derimot har 275 bakdekk så har en allerede et avvik på 0.88% hvis alle dekken er nye og hvis da bakdekkene slites fortest så kommer en fort utforbi.
Endret av Hpi
Blir ikke hjulslipp registrert med ABS-sensorene? I så fall blir vel forskjell i rulleomkrets kalibrert bort når man nullstiller systemet i iDrive?
Jeg tror det er lamellkoblingen som fordeler kraft til framhjulene som er problemet. Hvis det er forskjell på omkrets foran og bak må koblingen slurre litt hele tiden, og hvis det er stor forskjell blir den varm og slites i stykker.
Det er i transferkassen problemet ligger såvidt jeg vet. Etter det jeg har forstått (lest på Facebook av en som virket som om hadde peiling), er at det er en sensor som ryker til slutt, og at selve transferkassen tåler en god del mer. Denne sensoren var en løs dings før, men nå er den støpt inne i transferkassen, og kan ikke byttes separat.
Blir sensoren mer slitt av at det er forskjellig omkrets foran og bak?
Er det standard med stjernemerket dekk fra bmw uansett om man har x-drive eller ei? Ser jeg har stjernemerket dekk på min f31 foran uten x-drive. Bakdekkene var nok det dem også men byttet jo nylig da dem pungterte på ferie..
Vi hadde også stjernemerkede dekk på vår F20 RWD. I BMW sitt tilfelle tror jeg det gjelder alle dekk som bilen leveres med fra fabrikk, enten det er runflat, non-runflat, på biler med og uten xdrive. Det er vel liksom dekk som er laget i samarbeid med BMW og godkjent av sistnevnte.
Jeg har ikke nok kjennskap om dette til å mene det ene eller det andre, men forstod det slik at det var en sensor som røk, og ikke selve kassen. Jeg aner ikke hvordan virkemåten til denne sensoren er, eller hva den gjør for den saks skyld.
