danskiii's F10 525d. Solgt
52 minutes ago, Conquest said:
Har nok ingen valg, når denne kommer ned, så blir det subbing. Alt. foran i sving og! Men tøft at du prøver
Ja blir nok desverre det, er i samtaler på nye dekk allerede. Har jo svingbare hjul bak også 😅
  • Svar 398
  • Visninger 77.9k
  • Da var m5 competition vingen montert. Større enn den minste listen, mindre enn den performance flippen. Ser ut som jeg monterte den litt vel langt bak da man akuratt ser teipen som på neste
  • Bilen fått litt tlc i løpet av helgen. Kompis som har utstyr så vi vekslet innimellom på maskina Rubbing, polering og voks. Digg å få gjort men må til med grovere rubbing til sommeren, mye riper
  • Da var jobben gjort og den knukkne bolten ute! Ble å sprøyte på litt WD40, slå inn hull i senter av skruen og bruke en venstreskjært bor. Kom ut med en gang  Det var den verkstedregninga s
Såppass ja.. Da tror jeg du vil slite med å få dette til å fungere. Må ha skikkelig dekkstrekk da! Hvor mye svinger bakhjula? Det kan jo evt codes bort... Men det kunne blitt bra :)
Er vel opp til 4 grader tror jeg, men bak skal gå med senk.
EDIT: var visst 3 grader hver vei :)
Endret av danskiii
  • 3 weeks later...
I går åpnet jeg passasjerdøra når jeg kom hjem for å ta noe ut, og da begynnte det å pøse vann ut fra døra. Trodde først det kom fra dreneringshull i bunn, men når jeg bøyde meg ned for å se så så jeg ingen drenering samt at det kom ut ifra blant annet lyset som lyser på bakken og mellom døra og dør trekket. Innstegslisten var meget våt samt pakningen var våt på innsiden av bilen så det er kommet noe vann inn....!! Hvor er drenering på døra slik jeg kan få staket den ut for har lite lyst på akvarium i døra..!
Har du ikke slike? Dette er dog fra en E70.
Men du har jo da sikkert uansett en fuktsperre som har løsnet og må tettes.
Endret av StigJ
Plastfilmen/skummet bak dørtrekket du mener med fuktsperren regner jeg med? Fremre dører det gjelder bare for å poengtere.
Endret av danskiii
Ja den grå matta du ser på bildet jeg postet. Den har en tendens til å løsne i bunnen på de fleste modeller. Skal ikke rare hullet til før det kommer vann inn. Merket også av med ring dreneringshullet. Skal være slike fremme også. Mulig de ligger mer skjult av dørpakningen på din.
49 minutes ago, Otis said:
Han mener det hullet som er markert med rød ring, i nedre venstre hjørnet.
Dreneringshull det, ikke fuktsperre ;)
Det er sant, jeg bare klarte ikke å forstå hvorfor det skulle være problemer med fuktsperre,  når det er vann i døra. Det tyder jo på tett drenering og ikke defekt fuktsperre.
Fuktsperra hindrer vel bare at vann kommer inn i bilen? Hvis det er tørt på gulvet i bilen er det drenering som er problemet, og eventuelt vinduslistene i døra, vil jeg tro. Sikkert litt lekkasje i fuktsperra også, men det er ikke årsaken til problemet.
Endret av ogee1
Problemet er også at det renner inn, det er vått på innsiden av dørpakning og over mot gulvet. nå har det ikke regnet på et par dager her så ikke sett det igjen enda. Skal stake ut dreneringene men de så ikke tette ut.
Det er bare å få dratt av dørpanelet og sjekke bak.Garantert at sperra har løsnet. Selv om dreneringen skulle være åpen, noe den nok ikke er på din da det tydeligvis fosset, så kan det komme inn mye vann.
Endret av StigJ
Coilover onsdag :)
Kom fjører fra koed idag så da var det bare å sette i gang! Første hjørne tok lengst tid da det ble byttet fjører på begge foran samt stillt inn høyde til laveste punkt i TUV.B8B2A682-20EA-4B7E-B591-6A375EC1A373.thumb.jpeg.f44a2e9b7f49d5efe74fb228b05a2ffd.jpeg1EDA7CA2-7EDC-4466-BD08-713F730F491C.thumb.jpeg.addc1b19768de08d06217469734ec1c9.jpeg28F98714-35CA-4B3C-9132-63BE2B97FE35.thumb.jpeg.51a842c7ab70fe38a75d53374cc90dae.jpeg
Alt ble også stilt til nest stivest i starten for å så justere rebound mykere etterhvert.
Blir ikke så veldig lav bil men ser ut til å sluke hjula godt :)
Etter alt var ferdig så kjørte jeg bilen hjem. Er en del bakker og skarpe svinger her, la fort merke til det må gjøres noe da det subber dessverre. Så har jeg også svingbare bakhjul, det hjelper ikke på akuratt. Så blir vel å ta fram valsen i morgen og se hva jeg kan få til. Er ikke mye det er snakk om, men siden dekka er litt breiere enn de burde så måndet kompanseres for.
Uansett, ser bra ut :D
A0CE4CFB-D6EE-4594-8FCE-826822F07BF0.thumb.jpeg.d11f568194fbaf6dc952b6773e979948.jpegC67C5067-C5D2-48E6-A32F-AB6EEC5B8F78.thumb.jpeg.1d25415c3fb57dd2801a800012cff875.jpeg86466789-5355-43DE-B29A-9B709C356B51.thumb.jpeg.e3c9de5a6f78361d32a03de9766a9038.jpeg
Skal få tatt noen bedre bilder i morgen, ble mørkt før jeg ble ferdig og kom meg hjem :)
Endret av danskiii
