Slavearbeider'n Skrevet April 15, 2021 Forfatter Skrevet April 15, 2021 5 minutter siden, sveigis skrev: Godt å se den er på veien igjen og ikke minst,de felga passer veldig bra på bilen .😊 Den er ikke på veien riktig enda. Har ny slavesylinder på vei da den som stod i lakk som ei sil, var derfor clutchen forsvant her om dagen. Også bestilt gasswire da den også har røket sveigis reagerte på dette 1
fxslin Skrevet April 15, 2021 Skrevet April 15, 2021 Godt å se at det ikke var total havari og ser ut til å la seg fikse ganske "enkelt". Satser på at vi får tatt noen turer sammen i år både på vei og bane!!!!
Slavearbeider'n Skrevet April 16, 2021 Forfatter Skrevet April 16, 2021 10 timer siden, fxslin skrev: Godt å se at det ikke var total havari og ser ut til å la seg fikse ganske "enkelt". Satser på at vi får tatt noen turer sammen i år både på vei og bane!!!! Må få til noen turer ila sesongen. Kribler etter å kjøre mer enn en dag før ting ryker igjen😅
Slavearbeider'n Skrevet April 21, 2021 Forfatter Skrevet April 21, 2021 (endret) Da var plata rundt shifteren ‘’ferdig’’ mangler bare samme lakk som resten av listene. Kun grunna foreløpig. Ble mange lag med sparkel og mye småjusteringer men veldig fornøyd med resultatet. Gøy å gjøre noe som ikke alle andre gjør. Nå er også isoleringa rundt tunnelen på plass så jeg slipper masse drivverk støy som jeg i grunn synes er stas, men jeg begynner å bli litt sliten av det. Gasswaieren røk for en stund tilbake, klarte på ett vis å stripse fast wieren til peilpinnen. Kun en midlertidig fiks frem til nå. Bytting av waieren er litt knotete. Demontering tok jeg ingen bilder av siden det er så trangt, bedre å vise bilder av montering istedenfor. Litt demontering må til Grunnen til at waieren byttes, ytterste partiet har knekt så den ene justeringsskruen forsvant Ny waier klar, men ny billigere løsning i form av plast. Waieren skal inn i firkanten og klipses på plass. Demontering var ett mareritt når man ligger opp ned under dashen Ført gjennom Matet gjennom og ned i fotbrønnen Denne festes så her Ferdig festet på pedalen Festet gjennom brakett og ferdig justert til korrekt åpning av spjeldet. Ble en kombinasjon av ny og gammel justeringsløsning Monterte til slutt tårnavstiveren når bilen først er løftet opp foran Bestilte ny nedre locari til førersiden fra Koed, da jeg kjørte den gamle i filler fra Åndalsnes til Lesja i fjor. Gleden var stor da den skulle monteres, men gleden ble kortvarig siden den var skadet og manglet litt plast. Skadet i ytterkant, løst med teip sånn foreløpig. Har sendt mail til Geir Ove og spurt hva han tenker om skaden, regner med jeg får en ny tilsendt. Nakent uten locari Litt bedre Mangler litt plast ja Montering av ny slavesylinder gikk ikke som det skulle, det resulterte i skadet slave og rep sett til den gamle er bestilt fra Koed. Endret April 21, 2021 av Slavearbeider'n BjornarHS, Ampera, sveigis og 3 andre reagerte på dette 6
fxslin Skrevet April 21, 2021 Skrevet April 21, 2021 Synd med både lokari (regner med koed fikser opp i dette) og slaven. Er noe herk å få disse slavene inn riktig igjen, er opp i det lille åpningen og treffe det lille hull bakover på disse også (som på Z3)? Synd du ikke fikk vært med i dag, var knallartig!
Slavearbeider'n Skrevet April 21, 2021 Forfatter Skrevet April 21, 2021 12 minutter siden, fxslin skrev: Synd med både lokari (regner med koed fikser opp i dette) og slaven. Er noe herk å få disse slavene inn riktig igjen, er opp i det lille åpningen og treffe det lille hull bakover på disse også (som på Z3)? Synd du ikke fikk vært med i dag, var knallartig! Virka som det ja, trodde jeg skulle ha litt slingringsmonn ved montering siden det er litt vandring på stempelet men det var det ikke gitt. Tror jeg bomma med noen mm siden det er skrapemerker på stempelet, så har nok skrapt borti gaffelen på innsiden. Jeg monterte hard linen på slaven først, mulig det gjorde at noe vrei seg da jeg skrudde den på plass. Blir å montere slavens først i kassa og så hard linen neste gang.
fxslin Skrevet April 21, 2021 Skrevet April 21, 2021 34 minutes ago, Slavearbeider'n said: Virka som det ja, trodde jeg skulle ha litt slingringsmonn ved montering siden det er litt vandring på stempelet men det var det ikke gitt. Tror jeg bomma med noen mm siden det er skrapemerker på stempelet, så har nok skrapt borti gaffelen på innsiden. Jeg monterte hard linen på slaven først, mulig det gjorde at noe vrei seg da jeg skrudde den på plass. Blir å montere slavens først i kassa og så hard linen neste gang. Tror jeg skrudde slangen i slaven og satte slaven inn, koblet siste del på "bilen".
Slavearbeider'n Skrevet April 21, 2021 Forfatter Skrevet April 21, 2021 3 minutter siden, fxslin skrev: Tror jeg skrudde slangen i slaven og satte slaven inn, koblet siste del på "bilen". Hadde du slange inn i hard line og hard line inn i slaven? For sånn er det på min.
fxslin Skrevet April 21, 2021 Skrevet April 21, 2021 17 minutes ago, Slavearbeider'n said: Hadde du slange inn i hard line og hard line inn i slaven? For sånn er det på min. Jeg gikk fra dette: (som du ser har slange til hard line og hard line inn i slaven) Til dette, så ikke helt likt.
Slavearbeider'n Skrevet Mai 6, 2021 Forfatter Skrevet Mai 6, 2021 All klaring er god klaring sies det. Er en grunn til at jeg lagde plater til under fangeren. ahj, fxslin og Ampera reagerte på dette 3
Slavearbeider'n Skrevet Mai 10, 2021 Forfatter Skrevet Mai 10, 2021 På 6.5.2021 den 23.17, fxslin skrev: Bilen klar til litt action nå? Ikke lenger før nå, fått ordna skikkelig bremser nå. Fikk tak i to stk PFC CSL bremseskiver til gi bort pris vil jeg si. Bare hubene koster 4k per stk. Trenger bare klosser nå så er jeg good to go Designer, fxslin, hsd og 1 annen reagerte på dette 4
Slavearbeider'n Skrevet Mai 24, 2021 Forfatter Skrevet Mai 24, 2021 Tror jeg kan friskmelde bilen nå, har slitt voldsomt med at gassen tuller ved jevn pedal. Opplevd at bilen går i nødmodus utallige ganger. Har vært på nippet til å selge bilen ett par ganger. Tok ett lite tak i helga, demonterte gassjeldet mest mulig, smurte opp alle bevegelig deler og demonterte selve flappen. Etter to-tre lengre prøveturer tror jeg at jeg kan friskmelde bilen. Nå fungerer den i vanlig trafikk og kan kjøres som normalt. Så enn så lenge er den friskmeldt. Fikk også tatt første vaska etter poleringa idag, fikk bort alt av støv i kriker og kroker samt litt overflødig voks som ikke ble borte ved buffing. Tok meg en liten tur nå på eftan og fikk knipsa noen bilder før det bar inn i garasjen igjen. Herr_eklund, Ron Jeremy, MarcusSteffensen og 11 andre reagerte på dette 13 1
sveigis Skrevet Mai 24, 2021 Skrevet Mai 24, 2021 Denne bilen er grise digg 😊😊 Og med de felgene er den perfekt. En annen ting er at det er gøy den fungerer for deg og ikke minst . Slavearbeider'n reagerte på dette 1
