Streker på turtallsmåler = motortemp?
Skrevet (endret)
Har hørt mye fram og tilbake om dette så tenkte bare høre her for å se om noen vet fasit. Har en E92 330d med M57TU2D30. På turtallsmåleren har jeg noen streker like de på dette bildet:
Mange som mener at disse skal det være mange av ved kald motor også skal det bli færre og færre ettersom motor blir varm og kommer opp til driftstemperatur hvor det da skal være 4-5 streker. Men jeg har 10 (tror jeg) konstant, uansett om bilen har stått over natta i 20 minusgrader eller om jeg har kjørt i timesvis i 30 pluss. Så da er det vel ikke noe funksjon i disse likevel? Iallefall ikke på E9x? (De jeg har hørt om funksjon i var på E6x pre-facelift). Har skiftet termostat og kjølevæske og slikt relativt nylig og det gjorde heller ingen forskjell. Ser ikke ut som at disse motorene har noe EGR-termostat slik som eldre M57 har heller, så da kan det vel ikke være derfor.
Og om disse strekene er uten funksjon, hvorfor er de der da når det uansett er en rødsone der fra før? Og er det virkelig ingen måte å finne vanntemp engang utenom å bruke en evighet gjennom skjulte menyer og slikt? Synes det virker så rart, egentlig. Vurderer å kjøpe slik Awron-skjerm til mangfoldige tusen kun for å kunne ha vann- og oljetemp lett tilgjengelig, synes det er litt unødvendig at det skal være slik, men da er det kanskje bare slik det er? :P
Endret av Gabz
Jeg har også tenkt slik at strekene i turteller reflekterer driftstemp. På min e60 525d virker det slik hvertfall, da strekene går gradvis ned desto lengre (hardere) jeg kjører. Men de stopper på syvende sist ved omtrent fem streker som du sier. Må jo si at det var litt lite gjennomtenkt av bavaria's ingeniører å ikke inkludere en enkel måte å se temp på, spesielt da bmw er ganske kjent for kjølevannproblemer...
Mitt råd er en enkel OBD tool med bluetooth funskjon slik at du kan lese av driftstemp og oljetemp fra mobilen.
Jeg har Lci E61 med samme motor som deg Gabz. Jeg har også ingen endring i strekene på min. Men på pre-lci jeg hadde tidligere, der endret strekene seg.
Så det skal nok være slik på din bil :) men jeg savner også at strekene endrer seg etter motortemp. Slik som det er gjort på M modellene, slikt skulle det vært på alle BMW spør du meg.
På pre LCI, hvertfall 530d E60 som jeg kjørte en del endret strekene seg, gikk vel fra en ca 10 til halvparten når bilen nådde driftstemp etter en 10-15 min
Er nok ikke noe funksjon med de strekene nei.
Skjult meny eller sånn skjerm er nok eneste utvei.
Syns ikke den skjulte menyen tar så lang tid å få opp, men jeg pleier sjeldent å gjøre det så..
Få deg et awron display så får du både temp på vann og olje. Passer fint inn også
7 timer siden, Evopower skrev:
Helt enig, ser ikke hvorfor ikke..
4 timer siden, mowz skrev:
Ja, blir nok det. Har ikke du det også? Mye styr å koble opp sensorer og slikt? Eller går det via OBD?
Skrevet (endret)
Jeg har. Alt går via OBD, men du må koble deg inn på CAN-busen bak hanskerommet. Bunnplugg med temp. sensor følger med, denne må trekkes frem til bunnpanna. Litt styr er det men noe må man jo ha og holde på med.... :-) Mener å huske jeg ikke fant riktig fargekode på ledningene som beskrevet i manualen men fikk det til til slutt.
PS: Trenger PC med Windows 7 for å oppdatere FW og endre språk.
Endret av mowz
E6X kommer med dette samt alle M bilene  Det er ett system bmw kaller Dynamic Redline, Den er i hovedsak temperatur styrt. Men ved evnt feil vil den også endre seg.
Hva snakker du om?
Ja, ok. For det stemmer vel ikke? Ikke alle e6x har dette? Jeg har det ikke på min LCI, ikke M.
