i3 Tråden
Opprette i3 tråd? 17 stemmer
  1. 1. Er det interesse for en "Alt om i3" tråd på bimmers hvor alle kan bidra?
    • Ja
      88%
      15
    • Nei
      11%
      2
Denne meningsmålingen er stengt for nye stemmer
Meningsmålingen stengt 02/14/20, 08:38
Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
På 13.12.2024 den 19.41, papertiger skrev:
For å følge opp denne;
Har nå justert ned laderen til 11A 3-fase i Zaptec Portal. Deretter justerte jeg grenseverdi på anlegget for å gå fra 3- til 1-fas til 6A, og åpning for å returnere til 3-fas dersom lavere totallast i systemet.
Nå lader bilen på 7,6kW som innstillingene tilsier, fungerer svært fint.
MyBMW-appen er litt tøysete for tiden. Den sender innstillingene til bilen og de viser korrekt i iDrive, men ladeplan i app viser følgende, selv om schedule er satt til lading i tidsvindu 00:00-09:00:
Tidligere denne uken viste den korrekt plan i klokkeslett, og estimert sluttid.
Noen som har en idé om dette og har opplevd lignende?
Har sett litt rapporter om problemer med BMW appen i det siste. Så noen har logget ut og inn på nytt, andre har slettet og reinstallert app, så har ting funket igjen. Jeg har ikke hatt problem med min Android-app ihvertfall. Mulig det var hovedsakelig et Appleproblem?
  • Svar 173
  • Visninger 57.6k
  • I dette første innlegget vil jeg skrive i følgende rekkefølge fordelt over en tidsperiode med oppdateringer da det er mye stoff. Oppfordrer alle til å være med og bidra med sine erfaringer. Jeg har ha
  • Saltkjelen
    Saltkjelen
    @humpfy Jeg postet dette innlegget for litt siden hvis det var dette du tenkte på? Jeg kan kanskje lage et innlegg med forskjeller opp gjennom årene for i3 slik jeg har gjort for i4 og E60/E61.
  • Tok litt bilder av min i3 94ah en fredagskveld   i3 er en fantastisk god vinterbil med masse kjøreglede og har  god fremkommelighet.  Er 2 året vinter med min i3 og er fortsatt  fornøyd med den.
Skal prøve å fjerne bil og legge til igjen, å re-installere app hjalp ikke.
  • 3 weeks later...
Har behov for en pendlerbil til min kone.
Og snuser på en slik i3.
Pendlingen innebærer 6 mil kjøring, ikke E6. maks 80km/t. 5 dager i uken, noe mindre innimellom.
Hva bør jeg se etter når jeg skal kjøpe en slik brukt? i3s er vel ikke noe spesielt poeng å kjøpe. Men 120ah er vel å foretrekke. lav km er også å foretrekke da den vil få litt mil ila. årene.
Er det noen spesielle årganger man bør kjøpe? Er det noen forskjeller på disse? Kan ikke nok om disse bilene så fyr løs med alt man bør være obs på og gjerne positive ting.
8 timer siden, M6 Bjørn skrev:
Jeg får ikke aktivert traction på bilen min, noen tips om hva som kan forårsake det?
Det er sannsynligvis en kodefeil i HU. Ny SW på enheten eller manuell koding av parameterne til DTC.
i3 er kjekt og en bil du/dere kommer til å digge! Personlig hadde jeg gått for 120Ah og da må du se på biler som er produsert etter 11/2018 (2019 modeller og nyere). Kjøper du en 2019 Fully Charged er du garantert å få alt utstyr (bortsett fra Apple Carplay som ble solgt utenom). Kjøper du en en-eller-annen-gang i 2020 og nyere må du være obs på at takluke og Harman Kardon ble trukket ut av Fully Charged og ble solgt som tillegg på lik linje med Apple Carplay. Bil fra 2020 har også utvendig elbillyd, men denne kan enkelt kodes i bilen.
Skal du først kjøpe deg en i3, mener jeg utvilsomt at du skal gå for en i3S eller i3 med sportspakke. Bilen er langt tøffere, bedre annenhåndsverdi og ufattelig mye bedre å kjøre enn en standard i3. Sporvidden er vesentlig endret og bilen er senket, noe som løfter kjøreegenskapene betraktelig.
Kan manuell koding gjøres med BimmerCode appen? Jeg finner bare denne feilkoden ang DTC med Bimmerlink, se screenshot under.
Tusen takk for svar!
Typ denne https://www.finn.no/mobility/item/387783976?ci=8
Eller denne
https://www.finn.no/mobility/item/385497541?ci=9
Tenker en del på km. Sikkert en bagatell, men igjen...
  • 2 months later...
Noen av dere i3'eiere som har opplevd knirk fra førersetet? Gjelder skinnseter.
Kommer når du presser ryggen inn i setet, som om det kommer spesielt fra høyre side av seteryggen eller om det er i overgangen mellom rygg og pute. Selvsagt var det helt fraværende den dagen den skulle inn på garantibytte av topplager, dagen etterpå var det tilbake igjen for full maskin.
Merker det godt ved pådrag og oppbremsing, da trykker øker og letter på seteryggen. Skjønner ikke hva det kommer av. Har prøvd å endre sittestilling, vinkel på rygg, høyde på setet. Forsvinner ikke.
Endret av papertiger
Stoppingen løsnet fra stålrammen?
Det kan selvsagt være noe sånt. Jeg må stikke innom Bavaria å melde dette en dag det lager lyd - ingen vits å prøve seg på dette når det er stille, da finner de ingenting.
Har hatt det på 2 stk XC60 på jobb, der var det festene til stoppingen som hadde løsnet og skapte knirk ved bevegelse. Soleklar garantisak på Volvo i alle fall ;)
Det er det jeg mener det er på Taycanen også. De mente jeg måtte betale for å stappe inn mer e.l.... Makan.
