papertiger Skrevet August 15, 2024 Skrevet August 15, 2024 Litt av noen planer du har lykke til! MagnusAG99 reagerte på dette 1
MagnusAG99 Skrevet August 15, 2024 Forfatter Skrevet August 15, 2024 9 timer siden, awt skrev: Du styrer på, ingenting å si på det. Yesss, jeg tror det kommer til se veldig bra ut. Så kommer jeg jo da også til å ha en form i tilfelle det skjer en ulykke, eller om noen vil ha en lik en.
MagnusAG99 Skrevet September 6, 2024 Forfatter Skrevet September 6, 2024 Dette var litt interessant. Jeg kjøpte en 3d modell av en intake snorkel til BMW F30, og 3D printa den i ASA (ABS men med mer UV motstandsdyktighet). Den skal i teorien settes fast bak nyregrillen hvor luftinntaket skal ta inn luft, kobles så å si rett på del 16 i diagrammet. Trodde jeg hvertfall... På min 330e så mangler 14, 15 og 16 fra diagrammet på RealOEM, 16 er byttet ut med et solid lokk istedenfor en med rutenettåpning. Veldig merkelig. (Dette diagrammet er for den Europeiske "2017" 330e, bygd i Oktober 2016. Akkurat som min er.) Jeg satte fortsatt på snorkelen, men disse manglende delene bør det jo være mulig å kjøpe så det blir gjort ordentlig. Hvorfor mangler bilen min disse delene? Er det noen andre med B48 motorer her som har lagt merke til det samme? Har det kanskje noe med utslipp å gjøre? At motoren skal kveles med varm luft så den yter mindre i 330e enn i f eks 320i? fupsaker reagerte på dette 1
MagnusAG99 Skrevet September 8, 2024 Forfatter Skrevet September 8, 2024 Tok å lagde en ny duct som passer bedre. Nå har den også et gitter så større stener og andre større ting ikke kan komme igjennom, og de mindre stenene som kommer igjennom faller ut før de kommer til luftfilteret. Hadde jeg lagde en 90 grader tunnel til air duct`en så kunne jo mindre stener og insekter blitt tvinget inn i luftfilter boksen. 20240908_154011000_iOS.mp4 fupsaker og Larssoyl reagerte på dette 2
mr.pingu Skrevet September 8, 2024 Skrevet September 8, 2024 Kan cold-climate edition ha noe å gjøre med manglede delene? Til og med F80 til en kjente manglende disse deler. Han satt inn vinklet versjon og
MagnusAG99 Skrevet September 9, 2024 Forfatter Skrevet September 9, 2024 16 timer siden, mr.pingu skrev: Kan cold-climate edition ha noe å gjøre med manglede delene? Til og med F80 til en kjente manglende disse deler. Han satt inn vinklet versjon og Mulig, men er fortsatt en litt rar måte å løse det på.
MagnusAG99 Skrevet September 28, 2024 Forfatter Skrevet September 28, 2024 (endret) Da er illumo RGBW DRL kitted kjøpt inn, så nå har jeg ikke noen unnskyldning for å ikke begynne på frontfanger prosjektet. Må få 3D skannet inn fangeren som sitter i garasjen en dag det ikke regner. Noe som skal være veldig bra med disse er at i motsetning til andre RGB DRL kit som ICE driver, så har disse en like sterk hvit farge som originalt. Så har jeg også kjøpt inn en ny diffuser som jeg har villet ha SÅ LENGE. GEEX replica diffuser, den ekte koster sånn 16 000NOK. Betalte drastisk mindre enn det på en Aliexpress replika haha. Men siden den også dekker over de originale reflektorene bak så har jeg også kjøpt en ECE godkjent rød reflektor tape hos Thansen. Så da er det bare å finne en plassering på fangeren hvor de fortsatt følger reglene (minst 25cm over bakken og synlig fra 30 grader på hver side) og ser bra ut. Endret September 28, 2024 av MagnusAG99 fupsaker, mr.pingu og Marius2002 reagerte på dette 3
mr.pingu Skrevet September 28, 2024 Skrevet September 28, 2024 Spent på når du får satt det alt på bilen ☺️ MagnusAG99 reagerte på dette 1
MagnusAG99 Skrevet September 28, 2024 Forfatter Skrevet September 28, 2024 30 minutter siden, mr.pingu skrev: Spent på når du får satt det alt på bilen ☺️ Blir det ja, jeg håper at får alt ferdig innen sommer neste år. Det eneste som skal custom lages er jo grill delen til front fangeren. Så skal diffuseren lakkeres gloss svart, så det nye GTS panseret og M2-style front fangeren lakkeres hvitt. Kommer nok til å koste litt i lakk også...
MagnusAG99 Skrevet Oktober 18, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 18, 2024 Så var diffuseren her. Lurer på om jeg skal få den lakkert helt gloss svart, eller i samme stil som den originale M-performance diffuseren, eller kanskje motsatte av den originale? 🤔
MagnusAG99 Skrevet Oktober 24, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2024 Så har jobben begynt, halvveis hvertfall... Venter fortsatt på 4-serie fangeren. Blir å bytte hele toppen av fangeren som den originale ideen. Fordi selv om grillene til 3 og 4 serie ser like ut, så er selvfølgelig 4 serie grillen 0.5cm lavere hele veien... Har 3D scannet 3-serie fangeren, skal 3D scanne 4-serie fangern, så skal de kombineres i blender, 3D printes og festes til 3-serie fangeren. Kan hende jeg kan komme meg unna å bytte hele toppen av fangeren ved å heller 3D printe deler som settes mellom grillene over og under for å fylle det 0.5cm mellomrommet hvis det gir mening og der hvor grillene møter lyktene. Uansett, blir spennende når prosjektet er ferdig, definitivt 100% mulig å gjøre i vinter. mr.pingu og fupsaker reagerte på dette 2
mr.pingu Skrevet Oktober 24, 2024 Skrevet Oktober 24, 2024 26 minutes ago, MagnusAG99 said: Så har jobben begynt, halvveis hvertfall... Venter fortsatt på 4-serie fangeren. Blir å bytte hele toppen av fangeren som den originale ideen. Fordi selv om grillene til 3 og 4 serie ser like ut, så er selvfølgelig 4 serie grillen 0.5cm lavere hele veien... Har 3D scannet 3-serie fangeren, skal 3D scanne 4-serie fangern, så skal de kombineres i blender, 3D printes og festes til 3-serie fangeren. Kan hende jeg kan komme meg unna å bytte hele toppen av fangeren ved å heller 3D printe deler som settes mellom grillene over og under for å fylle det 0.5cm mellomrommet hvis det gir mening og der hvor grillene møter lyktene. Uansett, blir spennende når prosjektet er ferdig, definitivt 100% mulig å gjøre i vinter. Her skjer veldig spennende greier. Veldig kult med 3D scanning og printing. MagnusAG99 reagerte på dette 1
mr.pingu Skrevet Oktober 24, 2024 Skrevet Oktober 24, 2024 On 10/18/2024 at 8:56 PM, MagnusAG99 said: Så var diffuseren her. Lurer på om jeg skal få den lakkert helt gloss svart, eller i samme stil som den originale M-performance diffuseren, eller kanskje motsatte av den originale? 🤔 Jeg stemmer for Gloss svart ☺️ MagnusAG99 reagerte på dette 1
Saltkjelen Skrevet Oktober 25, 2024 Skrevet Oktober 25, 2024 Kult at du går for 4-serie grill. Tror dette gir den berømte prikken over i'en når det gjelder denne støtfangeren. Dersom de ytre øvre og indre (mot midten) linjene er like som 3-serie, kunne du bare ha laget erstatningsbiter som kun erstatter biten fra knekken på lykten og under grillen. Da vil man beholde eksisterende konstruksjon/styrke i støtfanger. fupsaker reagerte på dette 1
MagnusAG99 Skrevet Oktober 25, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 25, 2024 11 timer siden, Saltkjelen skrev: Kult at du går for 4-serie grill. Tror dette gir den berømte prikken over i'en når det gjelder denne støtfangeren. Dersom de ytre øvre og indre (mot midten) linjene er like som 3-serie, kunne du bare ha laget erstatningsbiter som kun erstatter biten fra knekken på lykten og under grillen. Da vil man beholde eksisterende konstruksjon/styrke i støtfanger. 3 og 4 serie grillene har forskjellige linjer oppe og nede dessverre. Det er så vidt det er en forskjell, men det er en forskjell. Det er sånn som du sa som jeg tenker jeg skal gjøre. Bitene på enden markert med rød sirkel må endres, så skal det lages mellomstykker oppe og nede på grillen som vist på bildet med røde streker. Håper også da at den vertikale linjen på grillen som møter i midten av fangeren er lik som 3 serien, hvis ikke så må jeg vel bare endre det også haha. Blir mye enklere å se når jeg har fått 3d scannet 4 serie fangeren og overlayet den med 3 serie fangeren i Blender. mr.pingu reagerte på dette 1
