1982 E24 635 CSI
  • Svar 64
  • Visninger 12.6k
  • Julegave til meg selv i år. Begynner å ligne noe «Polaris» tar form.
  • Om noen uker starter jeg med å sette sammen bilen og fullføre rep av sprikker på dashbordet. Felgene må ferdigstilles og skaffes gummi til. Når bilen er komplett satt sammen skal det elektriske sjekke
  • Litt fremgang i dag. Horn og lys virker som det skal. Bestilte alle fire frontlysene og håper de kommer snarlig slik at jeg kan avslutte arbeidet foran på bilen.
On 3/22/2023 at 5:33 PM, Skulebollen said:
Går fremover ja 😊 hva skal farges på dashbord? Ser ut som det har samme farge som dørsider? ( Sort? )
Dørpanelene var noe mere blåskjær i sammelignet med dashbord. Nå er fargen mellom dashbord, ratt og dørpaneler samt deler i baksetet fargetilpasset.
Endret av E24 Bjørn
Da er ID kontroll bestilt for BMW. Frontrute og vindusviskere montert. Pærer til kupelys og nivåbryter kjølevæske bestilt. Håper å få dette før kontrollen hos tilsynet. Skal ordne med prøveskilter slik at jeg får kjørt bilen også.
Ellers er jeg fortsatt på let etter teppe til gulvet på bilen. Noen som har liggende?
Dette blir bra .
Fant du ut av feil på ABS lampen din ?
Du burde sjekke ABS ringene din for sprekker bak på bilen din .
Fikk og ABS lampe på min e28 og der var den ene ringen sprukket .
Ser det med en gang når du sviver på hjulet .
Edit leste litt fort her ,utifra det jeg leste så var sensor synderen ?
Endret av sveigis
On 4/2/2023 at 8:32 PM, sveigis said:
Dette blir bra .
Bestilt ny sensor siden den røk ved demontering venstre foran. De to bak var dekket av rust og spon så håper rengjøringen gjør susen, likeså var det på høyre foran. Ringene ble rengjort og ser nå ok ut.
Endret av E24 Bjørn
Lakerte siste strøk med base og klarlakk på felgene i dag. Fant også ut at børstene og kommutatorene på kupeviften var utslitt, så kjøpte ny vifte.
Dekk 205/70-14 bestilt, 5 stk.
EU ID kontroll skjøvet på for å rekke å montere og teste ABSsensor.
Bremseskiver bak bestilt.
Endret av E24 Bjørn
Gummi på felg og hjul i bagasjerommet. Bremseskiver bak nye og conductorplate speedometer bestilt( etset av memory-batteriene )
Transistor cupevifte må byttes, cupeviften byttet og testet ok.
Endret av E24 Bjørn
Just now, Skulebollen said:
Hvordan er det og komme til kupevifte? Min har litt ulyder, skulle sikkert våre smurt opp igjen el.
Skru av det sorte dekslet i motorrommet ved vindusviskermotoren. Koble av to ledninger og åpne klemmen som holder motoren og to vifter på plass. Tar ca 10 min og demontere alt.
Bjørn
Kjempefint arbeid og liker den klassiske looken du har valgt her på felgene og .
Nå kan du kjøre rundt i noe av det peneste Bmw har produsert .😊
Takk for det!
Jeg valgte bevist og bevare bilen så original som mulig. Ser de fleste som er tilsalgs er ombygget i større eller mindre grad. Tenkte derfor det ville være gøy og ha en 635CSI i original tilstand. Men droppet metriske felger og gikk for den eldre utgave av BBS Mahle i 14".
Gulvteppe viser seg å være umulig å skaffe originalt. Nå ser jeg etter noe ettermarked teppe til bilen, muligens sort eller mørk grå. Transistor til varmluftviften bestilt, NPN. Satser på at regulering på viftehastigheten vil fungere når denne er loddet på plass.
Når bilen er godkjent så skal den til lakkorrigering og få siste finish der også.
Endret av E24 Bjørn
