Får ikke start
  • Svar 36
  • Visninger 3.4k
  • Bimmerproblemos
    Bimmerproblemos
    Fikk faktisk ut startmotorn nu ovenifra uten å ta av innsuget. Trangt som fy men gikk. så blir neste å få ny startmotorn ned dit😅
  • Du har "no crank - no start". Så det er mulig med dårlig tilførsel på + siden, jording, feil på starter, dårlig batteri, feil på signal til starter (f.eks. pga clutchbryter som du nevner). Motorlampa
  • Har bestandig lurt på hvorfor det heter "no crank - no start". Det er vel i prinsippet umulig å få start med en "no crank" situasjon 😄 Må kanskje korrigere meg selv der. Med manuell kan man nok f
16 timer siden, Otis skrev:
Mange ting som ikke svarer tyder på et bus problem.
De 3 feilkodene er nok ditt minste problem.
innslagsreleet gir strøm til startern mn startern klare ikke drive rundt, prøvd å «trillstarte» me å slæpe men for glatt nu til at det er noe sjans. Så får ta bilen på bukk å blir da mest sannsynlig ny starter regner jeg med
Må kanskje korrigere meg selv der. Med manuell kan man nok få start uten crank ved å rulle igang bilen ja. Men hvem har vel manuell 😉
Endret av teerex
Du vet at batteriet er friskt? Får du evt ladet det eller testet det der bilen står? Sammen med jording til motor er det første tingen jeg ville sjekket.
Joda, men det er fordi det går andre veien. Du kan ha "crank - no start" og dermed er "no crank - no start" en undergruppe av "no start" :)
Jeg har forresten manuell. Av bmw-er jeg har eid og kjørt over 1000 km har jeg hatt 3 stk 5-serier - alle manuelle og 2 stk. 3-serier - alle automat. You never know ;)
jording til motor er det første jeg skjekket å der var det kontakt å prøvde enda med startkabler imellom for å bekrefte det.
Batteriet skal være good, prøvde å gi hjelpestart i tillegg men ingen liv
Jeg har ikke skiftet startmotor på M47 eller M57, men jeg kan ikke se at man i det hele tatt skal kunne skifte fra undersiden. Da startmotoren ligger oppå blokka ved motorfestet og er knapt synlig fra undersiden.
59 minutes ago, Bimmerproblemos said:
Noen som har byttet startmotor på lik bil tidligere å vet om det er lettere å bytte på bukk nedenifra?
Bmw e90 320d 2006 m47
Har du sjekket spenning målt direkte på starter ved startforsøk? Før du bytter starter?
Jeg har for øvrig byttet på M57 på en E39 og på M57N på E61, begge ovenfra. Synes ikke det var så ille. Hadde knærne oppå motoren og armen ned for å løsne e-torx-skruene til starter. Hjelper sikkert med sånne bøyde fastnøkler for e-torx.
Går det ikke ann å sjekke ved å tilføre strøm til starteren fra en anne kilde (for eksempel dynamo eller annet + punkt i motorrommet)  og gjerne sette strøm på innslaget fra samme kilde?? Vi gjorde det på en Ford Focus vi ikke fikk start på (for å sjekke at startmotor var i orden) . Fikk da bekreftet at starter ikke var problemet (viste seg å være BCM modulen)
Det som er planen når heg får tid så jeg slipper å hive 2k ut av vinduet om det viser seg at det er noe annet
Tatt en skjekk runde nu, Målt spenning på innslaget og får 12V fram dit, mn ingen klikkelyd eller antydning til at startmotor prøver å gå rundt. Målt å mens startknappen trykkes me tenning på å gikk bare fra 12,4 til 12,31V så ikke noe særlig strømtrekk når man prøver å starte bilen heller.
Så antagelivis startern men fyf for en drittjobb det ser ut å bytte den. Må jo mest sannsynlig av med innsuget, og trangt som fy nedi dær selv på bukk.
Og det kommer strøm frem til relé/ solenoid?
Hvis ja, defekt solenoid. Mulig du kan skifte bare solenoid. Men kan være like greit å skifte hele startmotor.
