316 Skrevet Juli 23, 2025 Forfatter Skrevet Juli 23, 2025 (endret) Da er det hvert fall skilter på bilen igjen 🙂 Ny bremsesylinder på begge sider bak, og ny bremsevæske så ble det tut og kjør etter en vellykket EU-kontroll. Idyllen varte riktignok svært kortvarig etter vi hadde montert på skiltene. Nærmere bestemt ca 5 kilometer, før den begynte å fuske ved første pådrag ut på riksvegen. Det humpet og gikk bort til nærmeste bensinstasjon hvor jeg konstaterte at den gikk fint på tomgang og kunne ruses opp i fri. Den tåler derimot ikke mer enn en lett gasspedal under kjøring, virker som det er noe forgasserproblematikk. Får prøve å kjøre den litt slik den oppfører seg nå, selv om det var et slag i idyllen. Planene fremover er å ta en tur til han som skal utbedre det som er av rust, også en skikkelig polering. Først skal den kjøres litt. (Hvis det går 😂) Endret Juli 23, 2025 av 316 StigJ, Rune-K, Werther og 4 andre reagerte på dette 7
Rune-K Skrevet Juli 23, 2025 Skrevet Juli 23, 2025 (endret) Lykke til med og feilsøke på Pierburg.😬 De symptomene du beskriver kan også være at fordeleren ikke følger helt med på fortenningen. Du skal ikke se bort ifra at vektene i fordeleren sitter fast når den har stått rolig noen år. Sjekk også at slangen(e) til fordeleren er hele og sitter godt fast. Endret Juli 23, 2025 av Rune-K 316 reagerte på dette 1
316 Skrevet Juli 24, 2025 Forfatter Skrevet Juli 24, 2025 13 timer siden, Rune-K skrev: Lykke til med og feilsøke på Pierburg.😬 De symptomene du beskriver kan også være at fordeleren ikke følger helt med på fortenningen. Du skal ikke se bort ifra at vektene i fordeleren sitter fast når den har stått rolig noen år. Sjekk også at slangen(e) til fordeleren er hele og sitter godt fast. Hadde vært hyggelig med noe annet enn forgasser, ellers tror jeg den blir bytta ut til våren. 😂 Fikk tatt noen pene bilder i går i det minste. Clean E30 er utrolig pent, og jeg synes den er litt kul med de originale gedigne skvettlappene som oser 80-tallet. viggo E34, ///M-ini95, BjornarHS og 8 andre reagerte på dette 11
Rune-K Skrevet Juli 24, 2025 Skrevet Juli 24, 2025 (endret) Kunne vært reklamebilder fra 80 tallet det der. Endret Juli 24, 2025 av Rune-K
316 Skrevet Juli 24, 2025 Forfatter Skrevet Juli 24, 2025 (endret) Fra dette: Til: Ikke det beste å drive med i 31 varmegrader 😂 Men alt løfter helheten! Alt som er gjort er gjort 🙂 Endret Juli 24, 2025 av 316 sveigis, Ron Jeremy, Orjan og 5 andre reagerte på dette 8
sveigis Skrevet Juli 24, 2025 Skrevet Juli 24, 2025 Gratulerer med skilter 😊 Rasende morro å se e30 som dette . Håper du finner ut hva dette er .. Dette kan være alt fra en filleting til å bli et mareritt og feilsøke på .
316 Skrevet Juli 24, 2025 Forfatter Skrevet Juli 24, 2025 1 time siden, sveigis skrev: Gratulerer med skilter 😊 Rasende morro å se e30 som dette . Håper du finner ut hva dette er .. Dette kan være alt fra en filleting til å bli et mareritt og feilsøke på . Håper det. Har byttet bensinfilter i dag, det var det hvert fall ikke. Bensinpumpe er også ny. I verste fall så blir det en verkstedsak, og enda «verre» få vekk denne Pierburg gasseren og erstatte den med en Weber. Får tåle å koste på den litt. 🙂 sveigis reagerte på dette 1
Rune-K Skrevet Juli 24, 2025 Skrevet Juli 24, 2025 Ta av fordelerlokket og sjekk at rotorakselen beveger seg som den skal også tar du av rotoren og tar litt olje på filten under der. Du skal kunne vri rotoren en 5-6 mm og når du slipper den igjen skal den gå tilbake til utgangspunktet. Gjør den ikke det sitter vektene fast 316 reagerte på dette 1
316 Skrevet Juli 25, 2025 Forfatter Skrevet Juli 25, 2025 Etter to morgener med lik «oppførsel» har jeg nå konstatert at den går helt ordentlig når den er kald. Tåler da full gass, så begynner den å kutte / ikke få nok bensin når den blir varm. Hvilke hypoteser styrkes eller svekkes av dette? 😀
RF91 Skrevet Juli 25, 2025 Skrevet Juli 25, 2025 Første eg tenkte var falskluft, men då hadde den vel ikkje tålt full gass verken kald eller varm? 🤔 316 reagerte på dette 1
316 Skrevet Juli 25, 2025 Forfatter Skrevet Juli 25, 2025 1 time siden, RF91 skrev: Første eg tenkte var falskluft, men då hadde den vel ikkje tålt full gass verken kald eller varm? 🤔 Hadde nok ikke det. Det er nok noe forgasserrep som må til tror jeg altså.
Werther Skrevet Juli 27, 2025 Skrevet Juli 27, 2025 Føler med deg, @316 , godt du har Rune-K som rådgiver her. Har et lignende problem med 911en - den også fusker/lugger tidvis på varm motor. Har brukt så mye tid og penger på feilsøking at jeg la den ut for salg på finn i et døgn før jeg fikk kalde føtter og deaktiverte annonsen. Utrolig frustrerende da det ødelegger kjøregleden. Håper du tar tak i problemet så fort som mulig slik at du ikke mister resten av sesongen. Og hold oss oppdatert. Ron Jeremy og sveigis reagerte på dette 2
316 Skrevet Juli 27, 2025 Forfatter Skrevet Juli 27, 2025 (endret) Har en avtale om å kjøre den bort til en i nærheten her som kan hjelpe meg etter hvert, han kan for øvrig også Porsche @Werther. 😃 Har vært hos «rustsveisern» i dag. Skal ta hjulbue venstre bak, samt litt overflate her og der og ha på ny bodyskydd på kanaler. Dette blir utført av pensjonert karosseriarbeider i løpet av høsten og først etter det tenker jeg pri blir å få den til å gå ordentlig. 😃 Kom på dette gamle teppe jeg hadde liggende som jeg kjøpte på Finn en gang. Tidsriktig 🤩 Endret Juli 27, 2025 av 316 Rune-K, viggo E34, Sørlendingen og 5 andre reagerte på dette 8
Rune-K Skrevet Juli 27, 2025 Skrevet Juli 27, 2025 Kan ikke hjelpe deg veldig mye med forgasseren dessverre men jeg tror jeg har en gammel CD rom som inneholder verkstedhåndboka til E30. Da må jeg komme hjem fra ferien først og begynne å lete i noen støvete esker. Kan ikke låve noenting.. 316 reagerte på dette 1
Sørlendingen Skrevet September 5, 2025 Skrevet September 5, 2025 Gratulerer med flott E30 og skilter🤩 Tror du er riktige eier av slik bil, og fått tatt vare på den. Utrolig gøy med litt orginalbiler også og ikke bare det vanlige med skamsenk, 3 delte felger, sorte de osv, selvom det også er fint så liker jeg godt e30 helt orginale også😎 Du må aldri finne på å selge denne🤩 316 og sveigis reagerte på dette 2
