540is
Alt skrevet av 540is
  1. Prøvd å koble bort andre moduler for å se om de forstyrrer canbus signalene? Bla den førerdøra? Sjekket kablene til den døra?
  2. Her er en av de C63 som man kan se på Nürburgring som blir brukt og ikke bare posert med, den 700 hesters demobilen til det lokale tuningfirmaet Renntech kjørt av sjefen sjøl. Figuren i passasjersetet er en russer som jobber med bilutleie og snart hotelldrift i Nürburg med en egen videoblogg om livet omkring Ringen. Misha Charoudin. Hylekoret i baksetet er noen Slovakiske driftedamer. Under 8 minutter BTG med en sedan er respektabelt http://www.youtube.com/watch?v=qV0cem06uXY&feature=youtu.be&t=52
  3. Lykke til med hjemmemontasje av sensorer . Jeg vil ikke tro dere har slike ballongdekk som på filmen på deres forholdsvis nye BMW, men lavprofildekk med stive sider og attpåtil runflat?
  4. Sjekk først om den har matetrykk fra tanken. Så leser du ut feilkoder og ser om der er noen koder relatert til dieselpumpe, store muligheter for det på disse vp44 pumpene.. En lekasje på en dyse vil bare gi fjusk på den sylinderen, da disse dysene ikke er koplet sammen med noen rail som det må bygges opp trykk i.
  5. Jeg har brukt ovenstående metode på flere F10, den nyeste en 05- 2014, softvare ukjent. Det var litt prøving før at skjermen ved en tilfeldighet hadde fremme varselet. Er varsleren ny og orginal?
  6. På bensinmotorer kan man bruke diagnoseutstyr for å sjekke at avgassrensing fungerer, punkt 8.2.1.2 På diesel er det røykgassmåling og om eventuelt motorlampe lyser som gjelder. Men det er trusler om at man må inn på OBD når neste revisjon av kontrollinstruks kommer. kontrollinstruks
  7. På F10-F11: Bruk i-drive og få fram varselet om at bremseklossene er utslitt på skjermen. Så bruker du resetknappen i speedometeret til å nullstille som vanlig.
  8. Du må sjekke om de smalere dekka holder balastningsindeksen i vognkortet, gjør de ikke det kan du få mangel på Eu-kontroll
  9. Angående Tsjernobyl, dit hadde det vært interessant med en tur. Dit og den nedlagte Sovjetiske rakettbasen Pervomajsk noen mil unna. Lite sjangs for å treffe naboen der Tsjernobyl tours Pervomajsk
  10. Forstår man tysk så er flyingbrick forumet bra flyingbrick Jeg skrudde litt på disse for en del år siden og det var forskjellige ting som gikk istykker. Men en ting som bør skiftes 3-4 hvert år er det store hjullageret i bakenden. Anleggsflaten til simmeringen ruster og det kommer vann inn. Oljen der må skiftes hvert år. Lageret havarerer svært fort når det først begynner. Ellers oljelekkasje/simmering innom svinghjul- 2 dagers møkkajobb. Slavesylinder for clutch lekker. Forhjulslager. De bakre lagrene i paralever, med momentstaget tatt av kjenner man at de biter/slakke på en viss plass. Ellers forholdsvis holdbare
  11. Ja, greit å få friske deler foran der av og til. Har faktisk vært borti en 1997 modell til en kamerat som begynte å gå på 3 sylindre. Der var det en ventil som det var 0 klarning på, eksos eller innsug husker jeg ikke. De andre var ok. Fikk satt inn ny ventilkopp og sykkelen gikk i noen år til det ble bestilt en av de første K1200S i landet.
  12. side 1 2 3 4 moment
  13. Top Gear har sin mest sanne reportasje igjennom tidene om Peugeot og eierne av de https://youtu.be/nCg4SjsXrNU?t=2329
  14. At den skyter ut i innsuget kan like godt være at noen av gummiproduktene er sprukket. Slik som de muffene under gasspjeldene og samlerøret for motorluftingen innom gasspjeldene og andre o-ringer og pakninger. Angående registerkjede så er det vel plastbelegget på strammeskinnen som skal skiftes på 60 000km. BMW verkstedene sier at det er unødvendig, det samme har jeg erfart etter å ha skiftet på 2. Like fine. Men jeg skulle ta et kjapt oljeskift på en 2001 K1200RS en gang, da oppdaget jeg at i oljefilterlokket lå det fullt av plastgjørme og biter. Da ble det ned med bunnpanne og skifte av oljesil som hadde begynt å tettes og av med frontdeksel og skifte av alt der. Den sykkelen hadde kjørt noe over 100 000km med lite vedlikehold
  15. Husker ikke hva mere som sto i ISTA-D sist jeg hadde 5E20 koden, men det er trykksensoren inni hydraulikkblokka som er defekt. Blokka byttes eller sendes inn for å repareres. ebay kan være en ide ? http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Hydroaggregat-DSC-ohne-Steuergerat-BMW-E87-E90-E91-E92-E93-/291934090483?hash=item43f8a0b4f3:g:3poAAOSwEppUSikx
  16. http://bimmers.no/forums/topic/811634-e90-2006-mod-gåen-dsc-enhet/#comment-3173207
  17. Måtte FRM modulen resettes med Tool32 etter skifte av ballast?
  18. Jeg har reparert ledningsnettet til sensorene foran på E61, gnag på høyre side der kablene går inn i forskjerm.
  19. Sjekk også glødepuggene igjen når du først er av med innsuget. Et dårlig rele kan ta livet av glødepluggene er min erfaring. Derfor skifter jeg alltid både glødeplugger og rele samtidig.
  20. Bare blokka trenger ikke koding, men trykksensoren skal initialiseres med diagnoseutstyr. Lufting av systemet skal helst skje ved å kjøre pumpe og ventiler med diagnose. Tviler på at Carly klarer noe av dette.
  21. Helt vanlig feilkode på defekt trykksensor. Send den til reparasjon så slipper du å kode/programmere. Anbefaler disse AC Tronics
  22. Porsches 911 GT racer debuterer nå til januar med motoren foran bakakselen, så det er fare for at 911 med hekkmotor er på tur ut. RSR
  23. Til min E60 kjøpte jeg en kostbar Funke antenne som skulle være noe av det beste. Jeg limte den i bakruta og det tok bare en uke til den konka. Det samme med den som jeg fikk i erstatning, men den rakk jeg ikke engang å lime fast før den konka. Varmetrådene var ikke i bruk. Fikk tak i en på ebay som er klistret på bakruta nedover alle varmetrådene, like godt mottak som den 6 ganger dyrere Funke antenna og den har virket i 5 måneder nå.http://www.ebay.com/itm/Universal-Glass-Mount-Active-DAB-Car-Radio-Aerial-Antenna-FAKRA-for-BMW-/301874685025?hash=item4649222461:g:tWkAAOSwFNZWw912
  24. Det er ikke mulig å bruke ISTA til dette? Kun Tool32?
  25. Ja jeg er enig i det. Men hva med det nedre kjedehjulet? Det er vel maskinert på veiva og den koster ca 14 000kr
