20121 -
Dager vunnet
12
Alt skrevet av Otis
Den er laget for 450nm. Men med riktig tuning og vedlikehold kan den nok sikkert tåle mer.
Det betyr for høy indre lekkasje i dysene. Det er vel noen pakninger som lekker inni dem. Dette kan resultere i vansker med å få start og ujevn gange samt dårlig effekt og/eller stans av motor.
Svært sikker på at x5 fikk dette allerede i 2010.
Utfra prisen å bedømme, så tror jeg de mener den delen som ligger inni varmeapparatregister i dashbordet.
Jeg tror ikke klutsjen blir så veldig slitt, men lageret var noe spesiell dimensjon på. Så det betalte jeg 500,- for på Abra i Trondheim med rabatt! Men selve jobben er easy-peasy
AC fiks er ganske så enkelt. Av med senter bolt på klutsj, bruk en tersj om du må for å få av klutsj. Press ut lager, press inn lager, skru på. Ikke mist skiver eller kilen.
Det kan se ut som mange BMW eier har hatt Primera, som @TRF sier. Hvorfor? Jeg kjøpte Primera pga effekt og utseende. Og kjøreegenskaper. Primera var en habil bil å kjøre. @papertiger Lavt giret i en Primera? Husker den var ganske artig i akserlasjonsfeltet på motorvei, fikk 105 km/t i 2.giret! 165 km/t i 3.gir og 195 km/t i 4.gir. 5.gir klarte jeg aldri å kjøre ut. Det var ikke en GT. Men en vanlig 626, men med 148hk. Samme karosseri som 90hk. Ingen forskjell på noen ting som helst! Det er litt spesielt. Primera GT hadde jo tårnavstiver, større bremser og annet interiør. Og annen frontfanger.
@papertiger Ja, de øvre armene på en Primera, de har alle Primera eiere skiftet mang en gang! Det var en del som ble slitt ekstremt fort. GT med 150hk var litt over SRi og de var artige å kjøre. Stivt karosseri og relativt kult interiør. Var en gang på banekjøring med den, det var ikke så mange som kjørte fra meg. Før den bilen hadde jeg Mazda 626 1988 modell med 148hk. Den gikk også greit pga lav vekt.
Artig at såpass mange har hatt Primera! Jeg har også hatt Primera, men det var i GT utgave, 1999 modell. Den bilen likte jeg godt! Skjønner ikke helt hvorfor jeg kjøpte meg en e39 med 2liter diesel og manuell, men det var kanskje pga utseende!
Jeg vil si det er ganske kurant jobb. Det vanskeligste er å løsne boltentil demper. Den sitter ekstremt godt fast. Har du manuell kan du få hjelp fra en annen person og sette den i siste giret og holde bremsen inne. Ellers kan du også låse svinghjulet på baksiden av motor. Det er ett hull der en plass. Når jeg skiftet min så måtte jeg til med stålrør på 2 meter, men da ble det for trangt til å få skrudd. Så jeg endte opp med gaflene fra en truck over motorrommet og satte stålrøret fast med stropp på en gaflen og kjørte motor på starter. 2 knepp på nøkkel og den kom løs. Men bilen flyttet seg sidelengs et par cm.
Om du ser godt etter, kan du kanskje se støv med rust farge eller metallpartikler i seg? Rundt vibrasjonsdemper?
Mindre belastning på vibrasjonsdemper.
Kabelbrudd i hengsler til bakluke.
Jeg er ganske sikker på at det er tegn på sviktende vibrasjonsdemper i forkant av motor.
En av de siste videoene til South Main Auto på YouTube så sier Eric, "can't be seized if it's liquid!" Så da vet du hva du må gjøre sveigis!
Om klossene er så slitt at den nye ikke får plass må du nok slipe den til. Men det tar vel en stund før den berører skiva? Det gjlr det ihvertfall på E serien.
Skoda!
De MÅ ikke, men det er for å være sikret lik rulleomkrets. Jeg har ulik, og det går bra det. De er målt til å være under 1 cm differanse på omkrets. Dette er med ulik dimensjon. Så det er opp til deg egentlig.
Jeg har svært gode erfaringer med lufttrykk som står i B stolpen på alle mine tidligere biler.
Stor vannpumpetang og litt varme?
Oppdaterer meg selv. Det ser ut som da F25 fikk LCI, så kunne man kjøpe PMA parking maneuvering assistant. Og dermed forsvant JBE som en kontrollboks for PDC, og det kom inn en PDC boks som også inneholder PMA. Den skal være under baksetet. Men før LCI, som er 04/14 kanskje? Så er det integrert i JBE.
Interessant. Det kan se ut som det er feil hos newtis.info da. Spesielt.
Det ser ut som noen har lurt deg, eller så er dette feil info. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive20d-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/park-assist-systems2/park-distance-control-pdc/XJL1zQN Edit: Note: PDC does not possess its own dedicated control unit!
Tror det er @Ingvaldsen som bestandig sier at, "eBay kleinanzeigen har det" https://www.ebay-kleinanzeigen.de/
