Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Otis
    Verksted
    Både Strandveien og feks Snapdrive på Sorgenfri godtar dette.
  2. Otis
    E60 ac død
    9c57 er jo for motstanden, så det er sannsynligvis det som er problemet. 9c64 kan nok påvirke tempen, men tror viften burde gå.
  3. Ja, det er jo enkel mekanikk så..
  4. Men tilbakekallingen gjelder jo ikke din bil verken på år eller type...
  5. Bra du fikk det til da! På min m57 så var enheten forseglet og umulig å åpne.
  6. Mener at du skal skyve den klatringen vekk fra slangen, så løsner den. Det skal vel egentlig brukes en spesiell tang for dette, men det går greit uten. Tror det minner om bensinslange tilkoblinger fra motorrommet. Men har du sett på newtis.info
  7. Det er forsåvidt tull. Jeg har hatt både 11.8 og mindre, og fått start. Uansett så skal ikke det være så mye rart med lys og greier, uten å forsøke å starte en gang. Da brukes det jo ikke noe strøm.
  8. Jeg har ingen reklame på toppen lenger.
  9. @GabzDet er diskutert og diskuteres i om bimmers, under annet.
  10. Jeg har fulgt med finn.no og X5 E70 i mange måneder, og de bilene som går er de som har ALT utstyr og noenlunde lav pris. Ellers er det en og annen som forsvinner, men det er lenge mellom hvert salg. Og prisene er mye lavere enn det du vil ha. Du mangler HUD, 4 sone klima, sete varme bak og varmeratt. Svært mange X5 har dette.
  11. Enhetsbehandling - egenskaper for porten - avansert
  12. Det høres mer ut som du har feil innstilling på latency i enhetsbehandling for aktuell port. Den skal stå til 1 msec, antar din står til 16 msec?
  13. Nå er reklamen flyttet ned igjen.
  14. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-525d-tou/components-connectors/components/a-control-units-modules/a149a-car-access-system/S81F9zy
  15. Det er jo lcm det. Lysmodul.
  16. Neida, ikke noe som går galt da.
  17. Aldri sett dette problemet før. Interessant problem dog. Men kan vi se noen fellesnevner her? Tja, kanskje lysmodul, den styrer jo det meste av lys. Men navi går også plutselig i svart, så da er det noe annet. CAS kanskje? Den styrer jo alt ifbm med strøm når man bruker nøkkel. Mulig feil? Kan også være flere relé eller dårlig kontakt på batteri? Mulig irr i strømfordelingsblokk over batteri. Har du sjekket der?
  18. Såpass ja. Da tok jeg feil.
  19. Dette er alu bolter, så den er nok ikke så veldig stram, og den er lett å borre i. En bekjent gjorde det samme på sin N53, ganske kurant å få ut boltene igjen.
  20. Det må da være noen kolliderte biler i det ganske land? Så da lurer jeg på om du var sjekket https://www.nbfbildeler.no/
  21. Du må nesten lese av feilkoder. Evt bruke rett type verktøy for å nullstille. Dette kan ikke løses ved hjelp av noe annet.
  22. Men det er jo det som står. Do not grease. Det betyr ikke at det er snakk om presse med nippel. Men alle gjør hva man vil. Smør det du vil.
  23. Men det er jo det som står. Do not grease. Det betyr ikke at det er snakk om presse med nippel. Men alle gjør hva man vil. Smør det du vil.
  24. Ja, det vil jeg si. Utfra det jeg kjenner til.
  25. Ja, det finnes. Men det er sjeldent man trenger /p. Det vanlige er /d. Uansett så må du bare Google deg frem til det eller kjøpe en link.
