Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Den ser nokså lik ut. Min erfaring er at alle pumper likedan, men strøm tilkobling og slange tilkobling varierer. Så kjøp det du vil sier jeg. Jeg selv har vært innom 3 forskjellige typer og alt fungerer med 12v.
  2. Koed.no har pumpen til 3952,50,- og på lager til og med! Ellers kan du bruke del nr 6 her fra https://koed.no/no-no/catalog/diagram/64_1361/1/50125?steering=L&transmission=N&productiondate=20071000 Men da må du kjøpe kontakten i tillegg, del nr 12 mener jeg skal passe. Dette forutsetter dog at du har den gamle webasto pumpen for du må flytte slangetilkoblingen over.
  3. Jeg tror ikke jeg heller opplevde at det kom væske ut av vent hullene før jeg startet motor.
  4. Du må jo ha vent skruene åpen til det kommer kjølevæske ut.
  5. Fiffig med alu teip da! Spent på hvor tett lyktene er og da ser vi hvor lang tid det holder.
  6. I'll do it! Men ikke før i kveld da.
  7. INPA kan starte webasto ja. Det er også auto start på alt under 6,5 grader. Jeg tenker at det et en kortslutning i kabelnettet, siden du hevdet den virket før montering.
  8. Sånn kjapt utfra hva jeg husker å ha lest i forumet, så virker det som det er relativt lite kjente feil på F10/F11, men noen er det jo. Luft belg venstre bak, kjent feil og det var en kampanje på dette. EGR ventil på N47, kjent feil og en kampanje. Rust på dører under en pakning en plass, kjent feil, ikke dekket av kampanje, men dekkes av rust garanti. Registerfeil på N47 og noen ganger på N57. Virker som det er verst på N47. Utbedret etter 2013 mener jeg. Kjent feil og det har vært kampanje på dette. Dieselpumpe havari for alle BMW diesel med N47/N57 eller B-serien. Ganske kjent problem og skjer med alle, uansett årsmodell. Skjer kanskje ikke så ofte dog? Kjent feil, men ingen kampanje. Varmetråder i komfortseter kortslutter og smelter hull i trekket på førersetet. Kjent feil, ingen kampanje. Mulig noen mener at dette er små feil/store feil eller at jeg har glemt noe/lagt til for mye.
  9. Det er ganske klassisk at hjerne på webasto er defekt. Men du sier at den fungerte når du fikk den fra din kompis. Så da kan det jo hende det er feil med ledningsnett til webasto. Får du full kontroll over webasto og kan lese av temperatur, foresøke å starte den osv? Webasto styrer vannpumpen og dieselpumpen selv.
  10. Otis
    E60 feilkoder
    Aha.
  11. Otis
    E60 feilkoder
    @quandt1960 hvor er sammenhengen med feil timing på tenning og defekt coil?
  12. Ikke det at dette har noe med tråden din å gjøre, så si fra om du vil jeg skal ta det bort. Men jeg kjørte nettopp en X5 4,8i fra Ålesund til Trondheim og det ble 1,13 l/mil i snitt. Hadde vel 68kmt i snitt. Det var for sammenligning:)
  13. Noe er feil en plass, sannsynligvis. En kortslutning en plass, i en ledning eller i ett produkt. På webasto kursen så er det vel slik at webasto styrer strømmen til både diesel og vann pumpen, samt seg selv. Så da er jo feilen i en av de produktene. Evt i kablene til en av de produktene. Om sikringen ryker ganske fort, så bør det jo være mulig å teste dette med feks en ringtang ampere meter.
  14. Du trenger ikke E10 kopp, en hvilken som helst annen 6-kant kopp virker også. Er det den ledningen som går opp til venstre bak det røde deksel?
  15. Er sikringen rett størrelse? Du kan forsøke med 25 amp sikring, det skal nok ledningene tåle.
  16. http://blog.uobdii.com/how-to-connect-bmw-enet-cable-with-bmw-ista-rheingold/
  17. Otis
    E60 feilkoder
    Svært rart at motoren går fint, men gir feilkoder på feil tenning. Det gir ingen mening.
  18. Jeg bruker en Samsung Q9F 2019 modell og Get boks 2, tror jeg den heter. Genialt system! Bruker bare 1 fjernkontroll, og det er den til TVen. Den styrer alt, også er det på BT. Alt ellers er skjult. Ellers må jeg si at den TVen gir et ganske så bra bilde! EDIT: Glemte å si at jeg også bruker Samsung HW-K960 og Netflix, TV2 Sumo, Plex mot en server hjemme hos meg (har rippet alle barne DVDer og noen andre fine filmer).
  19. Det verktøyet er veldig lurt å ha! Jeg har sett flere ganger at viften sitter svært godt fast og da hjelper det ikke med et velplassert slag, slik svært mange andre påstår.
  20. Så bra!
  21. Otis
    E60 feilkoder
    Jeg kan ikke se at en solenoid IKKE skulle kunne henge seg opp. Den er mekanisk. Det er ikke feil på bankesensor såvidt jeg kan se, men o2 sensor og det er vel lambda. Jeg fastholder fremdeles at det sannsynligvis er defekt solenoid. Og om trådstarter starter med å demontere deksel før man sjekker om solenoid er defekt skaper man seg endel ekstra arbeid tenker jeg.
  22. Otis
    E60 feilkoder
    Er vi sikre på at det ikke er feil med solenoid som styrer vanos bare? Mulig den har hengt seg opp? Går motoren skikkelig dårlig eller bare litt dårlig? Du kan sannsynligvis sette 12v på solenoid og høre om den klikker og virker. Men dette må dobbeltsjekkes. Strekt registerkjede på en m54 har jeg aldri hørt eller lest om.
  23. Jeg tenkte dør. Mener at den i a stolpen heter, satelite airbag.
  24. Side airbag fremme høyre.
