Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Du har sannsynligvis falsk luft en plass.
  2. Men utifra lampene å tyde så er alle sammen relatert til abs systemet. Så det kan kanskje være dårlig batteri selv om det var litt rart synes jeg. Men men @Reef89 har et godt tips.
  3. Det er jo normalt sett bra med mangfold...
  4. Du kan fint bruke bilen i en god stund etter batteribytte og sannsynligvis helt uten problemer. Så det er ingen grunn å avlyse alle planer med bilen.
  5. Høres ut som defekt termostat eller feil temperatur på termostat.
  6. Jeg har forresten fått min utbedret i 2010 mener jeg det var.
  7. Tja, når så takboks bra ut da? Du har jo bare 2 valg. Enten kutte mer i boksen eller dra den fram.
  8. Det som er sikkert i mitt tilfelle er at det bestandig er gws (gearselector) som kutter først så er det radio. Aldri opplevd andre kutt.
  9. Ingen mulighet for å dra den litt lenger fram?
  10. Kommer problemet ofte? Jeg opplever nøyaktig samme feil, men det er stort sett begrenset til 1-3 ganger per år.
  11. Jeg har samme problemet på ett vindu til bakdør. Husker ikke hvilken side. Jeg vasket vekk mugg i sommer og må nok gjøre det til sommeren en gang til. Det bruker å komme mer fukt på sommeren enn vinteren til meg.
  12. Du kommer nok til sub uten å ta ut setet. Ta setet helt fram, så går det kanskje. Men har du minste stereoanlegg?
  13. Otis
    BMW dieselmotorer
    @Skulebollen La du mye kraft på brekkjernet? Jeg er ikke helt sikker, men synes det var litt vel mye slakke der. Spesielt ved tomgang var det mye opp ned ut inn bevegelse. Det ser ikke rett ut. Om det må gjøres noe med vet jeg ikke
  14. Men forsvinner alt av lys i instrumentpanelet ved forsøk på start?
  15. Delvis mener jeg. Men da må du nok koble av fra luka først.
  16. Korrekt, det er bare et printkort. Kan være svært enkel å skifte, men du kan bli plaget meg skruer som knekker og da sliter du litt mer. Det kan være likegreit å bare bestille en overhalt webasto fra ebay. https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=webasto+thermotop+c&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xwebasto+thermotop+c+bmw.TRS0&_nkw=webasto+thermotop+c+bmw&_sacat=0
  17. Jeg vil påstå at det kan høres ut som svinghjul ja, men det kan selvfølgelig være feil. Hvor langt har bilen gått?
  18. Det høres rimelig usannsynlig ut at webasto står å går og ikke produserer varme. Dog er det mulig at det bare er viften som går og ikke noen flamme, det er en vanlig feil ved feil på hjernen. Kommer det eksos fra webasto? EGR termostaten eller noen termostat kan ikke påvirke motor/kupè/webasto varme om motor er av.
  19. Kan du starte webasto manuelt? Om webasto går kontinuerlig og det ikke blir varmere noen plass er sannsynligvis webasto defekt eller så går ikke webasto. For den vil meget fort bli overopphetet uten kjølevæske eller sirkulasjon. Den bruker 180 sekunder på å slå seg av med nedkjøling. Dette gjelder selv om den ikke fikk start i utgangspunktet. Du kan sjekke temperatur på motor via den hemmelige obc menyen i instrumentpanelet. Google dette. Lufting av BMW diesel er svært enkelt, så et termostat skifte er ingenting å frykte. Lufting er desidert den enkleste operasjonen av jobben.
  20. Eller defekt starter?
  21. Den er i min signatur eller her; http://bimmers.no/forums/topic/690841-den-store-diagnose-tråden-oppdatert-180313/?page=196#comment-3060894
  22. Det er vanskelig å si hva som er feil uten å ta en diagnose. Mener at feilen kan komme ved bortfall av bus, men er usikker.
  23. Du burde ta en diagnose. Det er svært mange ting som kan være feil.
