Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Det var absolutt vært nevnt indre lekkasje når det er slike problemer. Men denne motoren har jo ikke cr så det har vært litt usikkert om det faktisk e det som e problemet. Ellers har jeg ikke noe tips. Men som sagt. Symptomene er lik for de med cr og høy indre lekkasje.
  2. Har en arbeidskollega / kompis som er rimelig oppegående på alt av elektronikk og har veldig god greie på dette. Han klarte ikke å reparere sin egen ccc. Så han kjøpte ny fra bmw med sin i pant.
  3. Min kommentar var ikke direkte til deg. Så ikke vær hårsår.
  4. Tett luftfilter?
  5. Det beste tipset er vel å skifte ut hele ccc. Evt bytte til cic.
  6. Altså. Å smøre foringen utsetter jo bare skiftet. Når de knirker er det på tide med skifte. Føler det blir litt det samme som å pisse på seg når man fryser for så å gjenta pissinga neste gang man fryser.
  7. Den her da? https://lovdata.no/static/SF/sf-20090513-0591-01-05.pdf?timestamp=1489481621000
  8. Otis
    BMW dieselmotorer
    Mye styr er det vel ikke, men jeg vet ikke hva de tar for å fjerne EGR. Mulig de bare tar en bitteliten sum da det å fjerne EGR ofte bare er en knapp for tuner, utifra hva jeg far forstått. Programvaren de benytter seg har denne EGR fjerningen lagt inn i seg.
  9. Kode å kode, det er vel mer å endre på motorstyringen. Ser nå at dette kan bli feil oppfattet i det andre innlegget ditt/mitt i dieseltråden. Fjerning av EGR er noe som gjøres ifbm tuning ja.
  10. Otis
    BMW dieselmotorer
    Om alle tallene som jeg fant stemmer, så yter en original m550dx 381 hk oh 740 nm. Girkassen som står i M550dx heter GA8HP70X og den skal da tåle 700 nm på inngående aksling. Så tyder absolutt ting på at BMW allerede er å pusher grensene for hva girkassen tåler. Å presse den helt opp til 1000 nm høres for meg ut som en del sjanse spill. Jeg tenker da på kassen i min bil som er kjent for å være "svak" og ved 100-200 nm økning på den kassen så er det noen som rynker på nesen. Nå er jo ikke det samme prosent på våre kasser, men heller ikke langt unna. Jeg bare inkluderte deg for infoen sin del. Se svaret over.
  11. Otis
    BMW dieselmotorer
    Nja. Det er vel mer å endre noen linjer i motorstyringen ifbm tuning.
  12. https://lovdata.no/static/LTI/ltavd1/filer/grafikk/sf-20130625-0765-01-01.pdf
  13. Baureihe er chassis. Mangler du noen filer i cfgdat eller sgdat evt daten?
  14. Det skal jo stå i tekst dokumentet og det er vel bimmers.no
  15. Sånn da? https://drive.google.com/open?id=0B-5KtFtiv6tFbkpock9DaXRNTHc
  16. @Byggmesterbently Ser du fila her da? https://drive.google.com/file/d/0B-5KtFtiv6tFZW5fX2ZUclgwRjQ/view?usp=drivesdk
  17. Sjekket du at stempel kan bevege seg fritt når du skiftet skiver og alt det der?
  18. Otis
    BMW dieselmotorer
    Du kan begynne med å kjenne på den tynne slangen inn på radiator på høyre side av bilen, sett bakfra. Den som går fra varmeveksler, vet du har skiftet den.... Også kan du sjekke ut slangene fra radiator til motor.
  19. Det vil jeg si er 100% normalt.
  20. Skrus av. Spesialverktøyet benytter seg av veldig mange hakk på ringen på 1/2" verktøy.
  21. Litt bensin tror jeg ikke betyr så mye. Men det er jo kurant å ta av slangen fremme å kjøre rett i ei flaske. Pumpa i tanken kan sitte noe helt jævlig. Da jeg ettermonterte webasto skifta jeg pumpe i tanken. Og ved demontering med spesial verktøy gikk hele armaturet til pumpa istykker og knakk. Så den var ikke brukbar etter demontering. Jeg fikk forøvrig ikke løs pumpa i tanken da den satt så godt fast, uten spesialverktøy that is.
  22. Otis
    Ny rute
    Det er feil rute ganske så sikkert.
  23. Her må jeg arrestere deg, det er INGEN automatikk i å ha 2 år garanti. Men produsenten kan VELGE å gi deg 2 år garanti, men du har uansett 2 eller 5 år REKLAMASJONSRETT. Avhengig av hvor lenge produktet er ment for å vare.
  24. Det er kanskje vifta til ecu den mener?
  25. Otis
    BMW dieselmotorer
    Så når motor er helt iskald så starter den lett og fort?
