Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Otis
    BMW dieselmotorer
    Motornavnet er vel riktig nok, om man kan si det. AC reima kan ikke slakkes eller strammes. Du kan enten klippe den av eller bruke feks ett tøystykke og kile mellom reimhjulet og dra reima av mens man tørner motor for hånd på veiva, med dertil egnet verktøy. For å få reima på igjen er jeg mer usikker, men det finnes verktøy for dette. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=flex+belt+installattion&_blrs=spell_check&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xflex+belt+installation+engine.TRS0&_nkw=flex+belt+installation+engine&_sacat=0
  2. Det er som @MrBrum sier, skift EGR termostat også.
  3. Er ikke dette det vanlige oljen som går igjennom EGR/innsuget og dermed samler seg i nederste punktet da?
  4. Standard på E6x er jo digitalt klima anlegg, med kun 1 sone. Mens 534 er samme greia men med 2 sone og rest varme, mener jeg.
  5. Termostatene er like
  6. Det er jo to maskinerte flater med lite vakuum så det er kanskje ikke nødvendig. Husker ikke om det var pakning der sist jeg skrudde.
  7. Vet ikke om dette er korrekt for originale bolter, men vil tro det. https://www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://oldwayrod.com/images/Felpro_torque.pdf&ved=0ahUKEwio09KJyKHQAhXIWywKHescDjoQFghDMAo&usg=AFQjCNFFFlXH6E-YNhKowFwK5DyYqc0GnQ&sig2=ESlk9WHulFhCYhc2Wx7Fnw
  8. Se på delekatalogen bmwfans.info eller realoem.com
  9. Står i min signatur. Trykk på linken for produkt. Programmet er NCS Expert.
  10. Kjøpte glødeplugger fra ebay. Pakninger fra BMW. De andre glødepluggene går ikke i stykker fortere for at man ikke skifter de defekte. Men ellers har du rett.
  11. Må av med bærearm, hjullager og ut med støtdemper i bunnen.
  12. Ja, du har nok rett med termostaten også. Ja, jeg forsøker å svare om jeg kan
  13. Den 228 feilkoden indikerer jo kun feil på blandingen som er feil, altså for fet. Det sier ingenting om at sensor er defekt. Så du har vurdert dette helt riktig. Det er nok feilen på kamaksel sensor som gjør at feilen 228 kommer. Hvilken feil på termostat får du?
  14. Dette beviser at å ha forum faktisk er veldig bra
  15. Bare skift. Det fikser seg selv. Feilkoden vil være lagret, men det betyr ikke noe.
  16. Otis
    BMW dieselmotorer
    Nøyaktig samme som meg med min m57tu2
  17. Jeg fikk prisoverslag på 5k for glødeplugg skifte på min m57. Gjorde det selv for ca 900,- ink nye pakninger til innsuget.
  18. Ikke bare vanos feil da? Altså dårlige pakninger? Det er en kjent svakhet.
  19. Høres veldig ut som glødeplugger evt relé.
  20. https://drive.google.com/open?id=0B-5KtFtiv6tFS2l6ZUZzck94VFE Før dette må du ta av indre hjulbuer, delvis på begge sider, reflekser bak, og listen oppiutenpå hjulbuen begge sider.
  21. Otis
    Motor koker
    Den korrekt måte https://drive.google.com/open?id=0B-5KtFtiv6tFV19DTU91dVhfUk0
  22. I min signatur er det linket.
  23. Otis
    BMW dieselmotorer
    Jaging på turtall i drive eller manuell modus kan tyde på dårlig converter.
  24. Defekt eksenter kam, evt regkjede som er slakt.
  25. Mener at dette har vært nevnt som en svakhet på F1x.
