20133 -
Dager vunnet
12
Alt skrevet av Otis
Lugging / risting lavt turtall høyere gir ved pådrag - B47U0
emne svarte i Otis sin mr.pingu i Koding og diagnose
Er det en Puma som har eksistert lenge? -
Jeg regner med at et verksted tar ca 5 timer arbeid for å skifte automatkasse. Så ganger man det med 2000,- per time og vipps, 10.000,- Er det mulig du har 2 forskjellige problemer? Det ene er noe som skaper skranglelyd og det andre er feil innstilt gir wire?
Sachs supertouring er min anbefaling. EDIT: De finnes visstnok ikke til X5. EDIT2: fant Sachs, men vet ikke navnet.
Jeg fant ikke Bilstein B4 i katalogen til Bilstein, men jeg mistenker at katalogen ikke inkluderer X5 under kategorien "passenger car"
Riktig. Da kan det faktisk være dårlige dyser du har, at de har for høy indre lekkasje på seg. Hvordan ser railtrykket ditt ut, under oppstart?
Nja, om oljen er varm, så går det ikke sååå sakte, men jeg har jo manuell suger. Automatisert suger kan du jo sette i gang, så bare la den stå der.
@laffe Du kan få låne min manuelle suger, om du vil det. For å se hvor sakte det går.
Du har en defekt termostat. Sansynligvis hovedtermostat.
Kan jo faktisk være defekt dempere på bilen.
Har du 150hk?
Jeg har aldri kjørt E70 med vanlig understell. Men jeg har sittet på i E70 med M-sport og ikke adaptivt, og det synes jeg også har en ubehagelig opplevelse, hvertfall for daglig bruk. Så med det i tankene så tror jeg ikke at du kan få det så mye mykere, siden alle produsenter stort sett lager det likt som det som stod på en bil. Men mulig man kan forsøke seg på Sachs supertouring dempere. De opplevde jeg som ganske fine på en E61 jeg hadde før. Kanskje litt mykere enn standard m-sport.
Skift til adaptive dempere. Drit mye jobb, men veldig bra å bruke.
God gammeldags manuelt arbeid. Bruk av hender og øyne. Du må se etter dårlige slanger som gjør at du mangler vakuum. Trykk er enklere å lete etter. Der kan man bruke ører og en kompis.
Jeg holder fremdeles en knapp på vakuumslanger. Evt trykklekkasje på trykk siden.
Men sjekket du glødeplugger før du demonterte de? Evt har du de enda liggende så kan du måle ohm på de nå, for å verifisere at de er defekt eller ikke. De burde ha rundt 1 ohm +- 0,5 ohm.
Om du har gjort alle innstillinger riktig, så er kabel defekt.
Absolutt ikke, da skulle du ha merket det hele tiden. Det virker mer som du mangler trykk på lave turtall og dermed har du en feil med det. Mulig feil med vakuum eller regulator som ikke fungerer skikkelig. Jeg vet ikke så godt hva som styrer hva, men det kommer nok noen andre her som kan dette.
Mulig du mangler turbotrykk, det kan du se med rette verktøyet. Som du sier, staget kan sitte fast eller bli feil dirigert. Vakuumlekkasjer er ganske populært på litt eldre M57.
Ja.
