Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Kjenner til det med lavt tak og trang dør.. Samboeren har en subaru legacy stv. 07 mod.. Er så trangt med bakovervendt sete at jeg knapt får overkroppen inn. Helt tragisk. Den blir byttet ut med en bmw ved første mulighet! Og da hvertfall ikke med en F30.. Nå var ikke dette helt relevant da, men.. hehe
  2. Når du legger ned på luka, så huker vel kroken på bolten som går rundt? Og du må vel trykke på opne knappen på luka for og få kroken til og slippe? Men når du legger ned på luka og kroken huker, så går ikke bolten rundt og strammer ned luka?
  3. Har rheingold WDS innebygget også? Mener jeg har sett tegninger av det..
  4. Bilde 4: HVAC - Headlight vertical aim control Trøbbel med sensor fremme og bak.. Enten er de gåen eller så er det brudd i ledninga. Lyser lysa dine veldig lavt nå eller?
  5. Kjenner ikke til de der, men kan anbefale onestopelectronic sin kabel, har den selv og funker fint. Med den (og de du linket til) kan også brukes sammen med for eksempel Rheingold. Så du har mange muligheter. Sent fra min Nexus 4 via Tapatalk
  6. Og du er sikker på at denne autel 519 kan ta ABS? Har aldri hørt om antispinn lampe når det er lite bremseveske. Men et rødt utropstegn eller noe i den dur. Antispinn har ingenting med bremseveska å gjøre..
  7. "webasto thermotop C" for eksempel.. Eller bare "webasto". Må som regel lete litt med mindre du vet hva du søker etter. Ebay.de er også grei å bruke..
  8. I mine TUV papir har jeg en liten tabell som forteller hvilken kombinasjoner som er lov. For eksemepl, da jeg kjøpte felgene og lest i papirene hadde jeg missforstått og sett på sedan i stedet for touring. Jeg hadde da valgt 235 forran og 275 bak. Denne kombinasjonen var ikke godkjent på touring. Om jeg ønsket og gå ned i dim bak, måtte jeg gå ned i dim forran også. Om jeg ikke husker feil, kunne jeg for eksempel gå ned til 255 bak, men da måtte jeg samtidig gå ned til 225 forran..
  9. Blir jo ei stor kasse det vel..? Tror det er disse jeg har, ganske like hvertfall. Kosta 3000,- pr stk så de var ikke akkurat billige.. Synd de bare står i kjelleren uten å bli brukt..
  10. Var ikke ei GZ kasse, men ei enkel ferdig trykkasse, som jeg satte egne elementer i. Nei de dunka rimelig bra, med fryktelig bra trøkk, dog var det når jeg hadde den i V70'en jeg hadde, med ekstra batteri og kondensator (for hva det er verdt..) Dunka sinnsykt, med fast og fin, dyp bass. Jeg er ikke så veldig fan av bassreflex kasser, liker best lyden av trykk kasser. Var grusomt fornøyd med oppsettet i volvoen, men gjorde det altdi så seriøst i bmwen da jeg ville ha navi skjermen og alt det der orginalt. Og da går det ikke an og få det like bra som med en skikkelig cd spiller uansett. Finner ikke kassa eller elementene, da det er så pass mange år siden at karen jeg handla med har fått nye versjoner av alt.
  11. Har ei kasse med 2x10" GZ Uranium, og en GZ forsterker. Spiller som faen i helvete, men hadde litt mangel på strøm når jeg hadde det i bmwen sist. Det er ei ferdigkasse, som går akkurat under rollo, og ikke stikker frem på plata i gulvet. Passer egentlig helt perfekt. Så hadde jeg forsterker over batteriet. Fant foresten bilda jeg skulle laste opp her. Fikk akkurat barnevogna inn ved siden av kassa her, så det passa i grunnen veldig bra. Og den var lett og fjerne om det trengtes.
  12. Jeg har fullstendig glemt bildene jeg skulle poste! Skal prøve og huske det i dag! Den siste der var jo genial, vis den passer uti sida skal jeg ha en sånn! Den er jo enda bedre en den enkle jeg har nå..
  13. Du har brukt linkene i første post eller? De funker ikke for en eller annen grunn.. Jeg skulle fikse det men har glemt det! Husker heller ikke hvilken post Otis posta de opprinnelige linkene i..
  14. Bare ta bilder på rette måten det, så slipper du at de blir snudd og feil vei..
  15. Kan ikke du bare ta en telefon til forhandleren og spør, i stede for og spørre her? Ingen som gidder og ringe for deg.. Dessuten kan du jo sjekke dette på alle sidene du har fått linket til i tidligere innlegg.. Og nei, for 20 kr får du ikke orginal kvalitet. Blir sikkert stygt etter en liten stund om jeg skal tippe. Du får også orginale merker på ebay, om det er .com eller .de.
  16. Den skal starte når det blir 5-6 grader ute. Er bare en hjelpevarmer. Må kodes om, eller monteres ur på for og få styrt den manuelt. Usikker på hvor omfattende dette er men. Har du navi er det snakk om koding så skal det funke med tidsur på skjermen.
  17. Hva om du kobler fra LCM da, går den i dvale med normalt strømtrekk da? I mine øyne peker det jo mot LCM i og med at alt tilsynelatende virker normalt uten den. Men rart at det ikke hjalp og bytte, det tyder jo på at det er noe i bilen som er problemet..
  18. Som dere sier så er det F56 som gir strøm til skjermen osv. Det kan se ut som F56 har konstant strøm, da denne er direkte koblet til F106 som igjen er koblet direkte på batteriet. Dette betyr sansyneligvis at den blir slått på over bus systemet (ibus). Jeg går ut i fra at bilen ikke går i dvale etter 15-20 minutter? Da er det et eller annet som holder den våken, og som på virker styring av skjermen osv. Og siden du koblet ut LCM og den da slo seg av etter en liten stund, så ville jeg sett litt mer i den retningen. Har du undersøkt kontaktene til LCM, om der er noe fukt, irr eller noe sånt?
  19. Er ikke dette noe ESS har tatt høyde for når de laget dette kittet da? Ville jo gått ut i fra det.. De har vel en god løsning skulle en nesten tro..
  20. Kjøp brukte deler fra Tyskland.. Mye mye billigere.. Sent fra min Nexus 4 via Tapatalk
  21. Jeg kan ta en titt i WDS i morgen jeg også og! Dette virker veldig rart.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  22. Jaa, vil nesten tro den aldri har vært bytta. Jeg har vært flink og bytte veivhusfilter da. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  23. Nei, Kjøpte bilen når den hadde gått 148kkm, og bikker vel 300 snart.. Vet ikke om den har blitt bytta før. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  24. Kan ta et bilde av kassa, den er ikke noe pent syn da fremdrifta stoppa etter kassa var bygd og elementet komt i.. Så har ikke trekt den eller noe sånt.. Mener og ha bilde av forsterkeren en eller annen plass også. Kan se når jeg kommer hjem! Eneste jeg ikke tenkte på når jeg laga kassa var at den burde være så langt inn mot ryggen at jeg lett kan få opp gulvet. Det tenkte jeg ikke på i det hele tatt, så enda med at den stikker ca 1 cm ut på plata man løfter. Går greit og løfte den, men blir trangt når den opnes litt for mye oppp. Irriterende, men gidder ikke lage ny.
  25. Jeg har bygd meg en liten kasse med en 10" i, spiller ikke fletta av noen, men spiller ikke så værst. Jeg ville også ha en del plass, og denne kassa er liten, og samtidig lett og ta ut eller flytte rundt på. Forsterkeren ligger under fremste del av gulvet. Rockford fosgate begge deler.
