KMT
    2
Alt skrevet av KMT
  1. Såg videoopptak av oppstart ++ på Instagram no på denne, rått altså
  2. Og slik blei det til slutt; 2 stk i tunet her no, E60 of E61. Eg skylder på deg, håpar det er greitt 😅 Kvar fekk du trekt opp rattet ditt?
  3. Kanodigg å få slikt gjort, lite som slår godfølelsen etter ein slik grundig runde. Gjorde tilsvarende på ein SAAB 9-5 eg hadde, no blir det å ta E60en og E61en min. Takk for stor inspirasjon, Kolstad! Og forresten, nyyydelig E61 du har der ja 😍
  4. Takk for det Var heldig med denne: Ingen takluke, allright kmstand, få eigarar, tiefseeblau metallic, beige interiør og så godt som dønn original. Will do, har jo lova å koma bortom med 640en òg 🫣😅
  5. Fått tak i Touring, var på tide no som alle ungane flytta ut 😅 530d xDrive manuell 🥰
  6. Helst for LCI. Den skyvbare delen i midtkonsollen er også av interesse om du har. Eg kan nås på flg tlf nr: Ni 17 95 05 to
  7. Alle BMWane mine drikk av samme pappvindunken (LL04 5W30), unntatt K50 ('13 R1200GS) som får 5W40.
  8. Du kan laste ned instruksjonen her: https://5series.net/forums/attachments/diy-do-yourself-14/handbrake-adjustment-50988/master_ra__adjusting_handbrake-44854d1203863447
  9. Nøyaktig slik er faktisk kona mi sin drømmebil òg
  10. Det er på sin plass at eg rettar ein stor takk til deg òg, @Rune-K, for å ha bidratt til at denne kom på vegen att 😃
  11. Og ikkje minst; rett selgar 🙌 Artig å sjå før/etter bildene her 😃
  12. Veldig veldig kjekt å treffa deg på Cars and Coffee idag 😃
  13. Style 135 fås med ulike innpress forresten.
  14. Har erfart dette med enkelte billigdekk, samt ved stort avvik på innpress. Ta ein testtur med vinterhjula? Dersom problemet forsvinn då så kan det jo vere sommarhjula som er problemet. Feks stort avvik på innpress.
  15. Denne BMWen kappa kledningsborda penare enn dykk-saga mi https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/bil-kjorte-inn-i-bygg-i-faerder-1.17870591
  16. Årets første tur med E30en. Er særdeles fornøyd med korleis denne bilen er å køyra no 🙌 I fjor fekk han totaloverhalt 318is motor og ditto bremser. I år: overhalte 51mm fjørbein, shortshift (Z3 1,9 girstang) og giroverføring med nye slitedelar samt div anna småtteri som tilsammen har løfta køyreopplevelsen. Takk igjen, @sveigis, for at du redda denne i si tid, og at me fekk kjøpa den av deg i 2020 😍 Her i godt selskap etter endt tur heima på gårdsplassen: Håpar de har hatt ei fin påske 🐣
  17. Lurar forresten på om BMW spesifiserer at glideboltane skal vera tørre (ikkje smurt). Mi erfaring er derimot at å rense og smøre, det er det man også her bør gjøre. Så er det sikkert andre som har andre erfaringer enn meg altså
  18. Ser ut som at det er veldig lite kant på skivene. Om klossane er ok så KAN det vere tilstrekkeleg at du renser og smører glideboltane og tek ein tur med gode bremseøkter. EU-kravet er maks 50% rust på skivene, mot tidlegare krav på maks 25% (som medførte at mange fullt brukbare skiver vart kassert). Verd eit forsøk iallefall tenker eg Forstår veldig godt det du kjenner på ang tiltaket å finna ut av klunkinga, men det er sabla digg når det er borte. Vart nyleg kvitt det på min E60. Var kyllingbeina (stanga mellom dempar og stabstag). Måtte jekka opp begge sider samtidig før eg fann slarken. Ved å løfta opp kun ei side så var alt i spenn så det ikkje var mulig å avdekke. Berre slå på tråden, så kan eg koma bortom og hjelpa deg. Litt busy no, men etter påske har eg både tid og lyst til å hjelpa
  19. Ønsker girstang for manuell kasse som passar til: E46 4x4 Z3 1,8/1,9/2,5 E34 4x4 Treng kun sjølve stanga, ikkje resten av giroverføringa. Dette ifm ombygging til short shift på E30.
  20. Enig i anbefalingen du gav han med å få ein fagkyndig til å ta jobben, E30en er eit godt eksempel på at det kan vere smart. Der fungerar nemleg alt den dag i dag👏
  21. Ser det no, var jammen ikkje lett å kjenne igjen, men ser det på speglane no
  22. Er nok F13 dette gitt 🥺 Omtrent einaste gongane eg ser F06/12/13 her til lands er i avisartiklar ifm kollisjon eller brann. Eg ser nesten aldri desse langs vegen, uansett årstid.
