E.C.
    61
Alt skrevet av E.C.
  1. E.C.
    Bmw 520d n47
    Typisk sensor eller ledninger dette.
  2. Jeg kan muligens få det til i neste uke, får nok garantert til om @Otishjelper til
  3. Hvitt ble veldig bra i din bil, men de andre har jo et poeng, svart er det som er enklest å selge, vanligvis. Jeg ser at mange her på forumet liker brunt, men for meg så er det "no-go". Tips om å beholde interiøret kunne de på FB spart seg for, men tatt i betraktning det normale nivået på FB så var ikke dette så ille 🤓
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M5#E60/E61_M5_(2004–2010)
  5. Gamle 1-serier har problemer med kabelgjennomføring under ja, men som regel merker man det på at bilen ikke starter, ettersom det er da det går desidert mest strøm gjennom disse. Tror ikke at det er tilfellet her, men definitivt verdt å sjekke i samme slengen.
  6. Pleier å dukke opp noe kurant på finn om man venter litt, men generelt så vil nesten samtlige hjul fra 3-serie behøve spacere og om man skal kjøpe store godkjente spacere så har man fort økt budsjettet med et par tusenlapper.
  7. Tipper det lekker inn vann på gulv eller bagasjerom som har druknet noen moduler som fører til de feilene du opplever. Jeg hadde funnet det først, før jeg begynte å lade batteriet. Dette kommer ikke til å gå over av seg selv.
  8. Du har en felg som sitter 28mm mer innover til å begynne med, i tillegg er den 1,5" bredere. Ja, det blir 0,75" hver vei, det blir da 28 mm + 19 mm, altså 47mm nærmere fjærbeinet og motsatt er det 28 mm - 19 mm =9 mm lenger inn i hjulbuen mtp. ansiktet/utsiden på felgen. Jeg hadde tenkt på de nesten 5 cm på innsiden først og fremst, så mye tror ikke jeg at du har å gå på. Vil nok behøve en feit spacer på 2-3 cm. Det er enklere å ta slike ting med kalkulatoren, da får du det i klartekst og med skisse. https://www.willtheyfit.com/
  9. Det er jo en fin gest å fylle opp tanken, men jeg føler at dette først og fremst brukes som salgsargument i prisområdet vrakpant - 10k NOK, der en full tank vil fort utgjøre 10-20% av salgssummen.
  10. Prøvd å sveive motoren manuelt, gjerne i kombinasjon med lirking fra en hjelpeperson? Den ene motoren sitter bak dekselet der taklukeknappen er og skal kunne opereres med en unbraco.
  11. Ser ut som at den ytre bretter inn hele veien, så kan man nok legge lim mellom den indre og ytre. Takk for bildene
  12. Ser at F10 har kommet seg dit at man reklamerer med full tank for å få gjennom et salg: link.
  13. Med på den, noe som drar ned CAN.
  14. Legg gjerne ut her, relevant for flere av oss med e39
  15. Langt fra den verste jeg har sett. Jeg har forresten Peak Global på den ene bilen min og den er gul, så vil sikkert se mistenkelig ut for noen.
  16. Bytte om på dysene? Du har kompresjon og gnist, da har du kanskje problem med bensintilførsel? Se om gangen jevner seg ut ved bruk av startgass i innsuget.
  17. Nice! Husk å koble fra katta før prøvetur! Hva fungerer ikke på CIC-hjulet? Knappene eller ingenting? Det må kodes hvilken type hjul det er mener jeg å huske. Både i gatewayen til stereo, samt CIC må vel kodes inn som en optiopn i VO i CAS. Sitter CIC allerede montert?
  18. Ah, den berømte E41en. Bilen BMW ikke lagde.
  19. Sist jeg pratet med en som utfører PKK for en måned tilbake har han sagt at man i senere tid har fått mer fokus på bl.a. innpress, så jeg vil si at det er god sannsynlighet for å få en 2-er feil. Når det er sagt så finnes billige felger med lovlig mønsterdybde til ned mot 500-1000kr. Disse kan du ofte selge videre til samme pris (om ikke høyere) eller beholde til neste gang. Det med to dioder avhenger nok mest på kontrollørenes dagsform. Jeg har måttet bytte en blinklyspære som var "for hvitt" to år etter at den har vært byttet sist. På en bil som kjøres kun på sommeren og hadde 10k km mellom kontrollene. Begge dine spørsmål blir dermed til en viss grad både vurderingssak og en gråsone på hvor nøye en kontrollør er på arbeidet, så det er faktisk helt umulig å gi deg et ja eller nei.
  20. Stemmer det, da kan du sikkert kode de vekk og plugge ut og levere bilen hos f.eks NAF. Tror ikke de vil tenke på det. Så låner/kjøper du riktige felger.
  21. Blinklys kan gå gjennom, men det koster ikke nødvendigvis så mye for en brukt lykt som vil passere PKK. Når det gjelder felger så får du sette på noen som passer kun for kontrollens del, slik som "alle andre" som har felger med feil innpress gjør.
  22. BMW har vel per definisjon beregnet DPF til å vare i 200k km, så at flexirør må sveises på ved ca. samme km blir vel peanuts i forhold.
  23. Med M-ASK og greier, da snakker vi sjelden!
  24. Stemmer det, var i grunn det jeg mente.
  25. Jepp, det er jeg klar over. Nå har jo både dieselpumper og filtre egne moduler 😬
