E.C.
    61
Alt skrevet av E.C.
  1. Tror at du bør få lest ut med INPA for å være helt sikker på feilkoden. INPA er kun for BMW og det har skjedd at koder lest av fra andre verktøy har tolket feilene feil. Hvis det viser seg at det faktisk dreier seg om sensoren i passasjersete så kan du for å være sikker på at det ikke er ledningsbrudd ta av batteriet og spleise inn bypassen din på ledningene rett ved modulen (bare fjern litt isolasjon). Hvis dette løser problemet så kan du enten gjemme bypassen rett ved modulen eller trekke nye ledninger til setet.
  2. Målte sånn ca. fra midt på navet til skjermkant på min sedan med M-sport II: foran 35 cm, bak 34 cm.
  3. Når du sier at du har sjekket for kabelbrudd da regner jeg med at det er med multimeter på begge endene av kabelen og ikke at du har sett på kabelen og at den ser "ok" ut.
  4. Hvis du har startkabler så kan du koble på det gamle batteriet i tillegg til det nye og se om du får start da, så måle ladespenning. Angående E39: som andre har sagt, de kodes ikke og har startet for meg med under 12V. 12,2V er greit, men er ikke fulladet.
  5. E.C.
    BMW dieselmotorer
    Hvis tenningen er av så går den nok på noe annet enn diesel. EDIT: går den veldig ujevnt i de 5 sekundene eller tilnærmet vanlig? EDIT2: ser du har en annen tråd med mye rart på elektronikk, tror kanskje ikke problemet ditt er relatert til dieselmotoren i seg selv.
  6. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=129595377 M52B20 uten veivsensor med 345k på telleren som man må dra ut selv til kun 4500kr. Superdeal.
  7. Klaravik AS: Jan Tore: har fått inn en X5 som ikke går, pumpa har havarert Espen: ta noen bilder av bilen da og legg ut på finn! Jan Tore: vet ikke hvilen pumpe det er som har gått da Espen: Har ikke noe å si, bare si at vi gir kjøperen en ny pumpe. Er det noe bra med bilen da? Jan Tore: ganske bra vinterdekk Espen: OK, ta litt bilder av dekka og legg ut på finn, så går det seg nok til Jan Tore: de er fulle av gjørme da Espen: men bare legg ut for helvete da *Hentet fra en hypotetisk situasjon hos Klaravik AS med navn hentet fra proff.no*
  8. Takk for tipset, da er det kanskje mer relevant. Får høre med han over hva han har først.
  9. Ja, ganske vanskelig å finne en brukt som fungerer. Kanskje jeg kan få den ene brukte hos Koed til minste bud, vil ikke betale for mye for en brukt som kanskje slutter å fungere etter kort tid. Prisen på nye er jo helt hinsides, 6k. Da er det mer fristende å hacke til en el-vifte fra Biltema, får jo en 16" til 339 kr.
  10. Bilen er ute fra vinterlagring igjen, så bumper tråden.
  11. Det jeg kan si kommer fra egne erfaringer med ikke justerbart sett og generelt hva jeg har sett andre har fått godkjent: Hjul som ikke avviker innpress mer enn 15mm per aksel og ikke avviker 5% i rulleomkrets går gjennom uten å måtte godkjennes spesifikt. Jeg prøvde å få godkent et sett hjul som hadde TUV spesifikt til min bil, men da fikk jeg beskjed om at dette var det ikke behov for. Jeg har også fått godkjent med camber utenfor på E36. Dette får man ikke justert foran med mindre man har enten camber plater i tårnlageret eller eksentriske foringer i bærearm, noe bilen min ikke hadde originalt. Bak burde du vel greie å justere det innenfor, men det kan hende at du får dette godkjent også. Angående høyde så tror jeg at de bare måler hjulsenter til hjulbue ved kontroll. Tror du skal kunne vise bilen og få den godkjent så lenge du ikke har skrudd høyden i bunn, i verste fall må du bare vise på nytt etter å ha justert opp.
  12. https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=177263944 Nesten jeg gikk glipp av at eksosen er uoriginal, bra det ble poengtert. Hengerfestet kan heldigvis fikses med en slegge.
  13. Definer masseprodusert.
  14. Eieren prøvde tydeligvis å komme så nære en M5 som mulig før penga tok slutt og bilen havnet på auksjon.no
  15. Med den flassen og antallet lodd på nederste felg så er du vel nede i 1-2000 kr. Hvis det er dyre, nesten ubrukte dekk av nyere dato, mulig litt mer.
  16. Noen som kjenner til den her? https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=174624789 Ser ut som samme eier de siste 5 år, km-stand gir mening og prisen er ikke så mye å si på, gitt at bilen er i ok stand. Annonsen gir ikke så mange hint pga. null tekst, men tenkte at kanskje noen kjente til bilen.
  17. Jekker på diff på E39, men passer på at jekkeplata ikke er i skjøten mellom diffen og baklokket. Har en stor jekk som triller framover etterhvert som den jekker. Deretter setter jeg støttebukker under bakstillinga, bruker de på 3 tonn fra Biltema som passer bra. Hvis man ønsker å jekke på jekkepunktene så finnes det ting som RennStand fra Safe Jack, der du kan jekke opp med en bit mellom jekken og bilen som du kan gjøre om til en "støttebukk" når du er ferdig med å jekke. Jeg måtte nylig kjøpe en slik for en bil som ikke har noe annet enn de 4 jekkepunktene på sidene. På E39 bruker jeg heller diff og traverspunktet foran for å jekke opp, samt støttebukker på traversen både foran og bak. Gidder ikke å ha et potensielt "for rustent" jekkfeste som plutselig forsvinner innover.
  18. 1) Sjekk din VIN på f.eks RealOEM, utvekslingen for din modell vil være oppgitt 2) En del biler har en metall-tagg på selve diffen med utveksling stemplet inn 3) Snurr og tell antall runder, går veldig fort om du har diffen løs.
  19. Du trenger vel ikke å ta av den reimen heller, med mindre du skal bytte hovedreim.
  20. Du sier at du har byttet en coil som var "død" uten at det hjalp. Hvis du har en død coil så går motoren på 3 sylindre, det merker du ganske fort, ettersom det vil gi mye vibrasjoner, samt at bilen går mye dårligere. Det merkes på en 6'er at en sylinder er "ute av drift", for å ikke snakke om en 4'er. Tipper at du ikke har noen problemer med coiler her. Kjedestrekk har ikke noe med bensintrykket ditt å gjøre. N45 har vanlige lavtrykks-bensindyser og en pumpe som sitter i tanken og går på 12V. Ruser du motoren vil forbruket av drivstoff øke og trykket i systemet falle noe, ettersom pumpen leverer en konstant mengde. Filter er også ganske usannsynlig her, du vil få mer motstand med et tett filter og dermed begrense mengde drivstoff som kommer fram til motoren. Hvis problemet er der ved lite pådrag og turtall så vil motoren sannsynligvis kutte helt når du har fullt pådrag og en del turtall. Det er mulig at du har et kjedeproblem om du får feiltenning på samtlige sylindre, les ut med noe skikkelig diagnoseverktøy for BMW sammen med noen som kan det.
  21. Er ikke det letteste å kjøpe det samme som du har, siden du er fornøyd med det? Du har bokstavelig talt delenummer stemplet inn og vet at det passer.
  22. E39? Sjekk delenummer på realoem.com, er det samme på begge så passer det overens.
  23. Har personen som mappet bilen din sagt at du må ha en ny sensor? Det virker litt useriøst om den som mapper ikke veit slikt.
  24. Disse fungerte utmerket til M-sport fjærer bak på E39 sedan hos meg. Jeg kjøpte en dyr justerbar klemme fra Biltema forrige sommer for å bytte dempere bak. Skuffelsen var stor da jeg innså at klemma var for svær for å få montert rundt fjærene og da måtte disse i aksjon igjen, passet helt perfekt. Dette var riktignok på bakfjærer som er "rette" og ikke "tønner", som de foran. Senkefjærer trenger man som nevnt over ikke å komprimere noe særlig før de sitter, så her tror jeg at de fleste klemmene vil duge, men originale "tønner" foran passer ikke disse så bra på nei.
  25. Tenkte også å anbefale forbrukerrådet. Gitt beskrivelsene og tilstand på bil så er ikke prisen på motor nødvendigvis urimelig. Tror ikke hoggeriet går i minus på å selge til deg for skampris, men heller går glipp av en fet gevinst om de ikke selger for hva den ligger ute for nå. Bilen er godkjent ombygd 318, så jeg tror ikke at forsikringsselskapet har fått noe særlig mer enn vrakpant for bilen fra hoggeren. Skulle bilen ha vært solgt til hoggeriet som en vraka M3 til en høyere pris ville de neppe ha lagt motoren ut så billig i første omgang, er jo omtrent det eneste av verdi som potensielt ikke er herpet.
