9453 -
Dager vunnet
61
Alt skrevet av E.C.
Jeg har X-431 Launch og en dedikert laptop med ISTA. Jeg bruker ISTAen mest til å slå opp moment og rep-instruksjoner (kan bruke newtis om man har en bruker der, men greit å gå ut ifra eget VIN-nr). Jeg bruker også Bimmergeeks ProTool (mest til koding). ISTA til feilsøk er "last resort" her i huset. For småting tar det for langt tid. Pengemessig beste greie som er "avansert nok" er kanskje en av disse iCarsoft til rundt 4k. Skal man ha noe mer blir det fort i 10-20k og opp, en decent laptop og en original ICOM er fort forbi 10k det. EDIT: går vel greit med enet-kabel på nyere bil, så kan spare en del vs. icom.
Jeg tror det blir bra jeg
Hvis man tar original hjuldimensjon med originalt innpress så vil det flytte hjulet utover i hjulbuen, noe som kan føre til at man må modifisere skjermer. Når du kjøper hjul med originale dimensjoner, men med et innpress som bommer litt og du velger å korrigere dette til "standard sporvidde levert på bilen" med en spacer så er både total sporvidde og dekkdimensjon innenfor originale specs når spacere er montert, så jeg kan ikke se for meg at de sjekker noe annet enn at spaceren kan brukes på aktuell bilmodell og at det ikke subber?
Mulig å bytte til luftfjæring på min 5-serie 2014 sedan?
emne svarte i E.C. sin Bimmerguy3000 i Teknisk
Kan ikke du ringe til de og høre da? Luftfjæring ble ikke levert originalt på denne bilen. Adaptivt understell er kanskje det nærmeste originale som du kommer, men å ettermontere dette med nye deler vil trolig bety at det er billigere å bytte bil. -
2000 er ganske stivt ja. Ikke ofte det er skjermen som er problemet, må vel være under 1%. Kom bilen med CCC originalt? Det er ulike tabs på tilkoblinga til LVDS-kabelen til M-ASK og CCC og ved retrofit er det mange som bare filer av den tab-en for å få kontakta til å passe. Mulig det sitter dårlig da. Ellers er jo skjerm stort sett nesten gratis på finn.
Bruke nøkkel nr. 2, NAF, Viking. Knuse en siderute (ikke ta den lille , de er mer pes å bytte).
Kan være 100-vis av ting, la noen se på den og lese ut feilkoder om ikke annet.
Du får følge med. Jeg fylte nettopp ut en forespørsel om retur, nettopp pga. triks og miks som de driver med. Vifta jeg bestilte kostet 1479 kr. Den de byttet til koster 1413 kr hos de. At en butikk så bekymringsfritt og uten forvarsel både bytter vare til en billigere en og putter prisdifferansen som går deres vei rett i lomma er både kleint og lite profft.
Nå som Ålesund er et tema her, hvilket hotell og ikke bilrelaterte aktiviteter anbefales om man skal ta seg en tur?
Jeg har mesh hjemme og i fjor kjøpte jeg en ekstra node til å ha på garasjeloftet. Det var det eneste stedet hvor jeg greide å hanke inn litt signal fra huset. Betong er betong og når garasjen og huset ikke ligger i samme plan så blir det litt så som så. Det var akkurat nok nett til lettere oppgaver som musikkstreaming og smartstyring av ting, men med en noe ustabil tilkobling. Så dette var på tide å få gjort, særlig når grøfta allerede er gravd. Først litt k-rør under inngangspartiet og diverse gjennomføringer: På med veggkontakt og koble til switchen: Så i garasjeenden: Kroneverktøyet er det eneste spesialverktøyet man trenger for dette prosjektet. Kjørte speedtest for å sammenligne før og etter. Først med gammel plassering på loftet via trådløs mesh og deretter ferdig montert med kabel i garasjen. Dette er før: Mye pakketap, jitter og høy ping på flere sekunder: Og dette var etter: Meget fornøyd. For det første mye mer stabilt, men også flere muligheter. F.eks. kjøre ICOM på wifi eller kjøre remote fra kontor-PC til diagnoselaptopen med ISTA. Det kan jo være aktuelt om man vil følge med på noe softwareoppdatering uten å sitte ved bilen i en time.
Denne var billig, sammenlignet med at smårustne eksemplarer av 320i ombygd til 328i (uten godkjenning) blir det fort forlanget 130-150 løk for.
Tror ikke brukt nøkkel funker heller. Du må ha (uoriginal) blank og kjøre den inn med f.eks. Autel IM508/IM608 eller annet låsesmedverktøy for bil. Du har ikke NAF-medlemsskap eller forsikring som dekker det mot egenandel da?
Ja, det var de klaffene jeg pratet om. TechLift sine tåler visst bare 500 kg/stk, så da er man fort begrenset til ca. 2000 kg per bil, om man skal bruke disse og følge specs. TWS3-10E og EAE MR30E ser ut som en annen design der man kan løfte 3000 kg, selv om man bruker klaffer.
Kjekt å høre, synes at MR30E ser veldig likt ut som TWS3-10E . Hvordan holder din seg mtp. rust?
Sett på sakseløftere i det siste uten at det har endt opp med en bestilling helt enda. Planen er å finne noe som står rett på gulv, men som kan bygges ned på et senere tidspunkt. De fleste kan jo det, om man kutter et hull i betongen og støper på nytt 10-11 cm lavere. Tenkte en litt billigere modell nå og heller kjøpe enda en løfter om noen år, som da vil være noe som er laget i Europa og i premium/proff-segmentet og som skal nedfelles fra dag 1. Ønsker allikevel en best mulig løfter i utgangspunktet. Mange av de proffe løfterne kjører dobbel hydraulikk om dagen, uten mekaniske låser. Jeg har faktisk forhørt meg med AutopStenhoj om en det er mulig å ha en bil hengende i en uke eller to på en slik løfter og det er den ikke designet for. Så da er egentlig dette designet utelukket for min del. Noen løftere har kun opp/ned-knapper, mens andre har opp/ned/"senk til første lås" og jeg synes at sistnevnte virker kjekkest. Så jeg var nesten på vei til å bestille en S2g fra TechLift, men spurte heldigvis først hvor mye rampene kan lastes med og det var kun 500 kg. Målte avstand mellom jekkepunkter på E91 og der skulle det gå akkurat med 140 cm (lengde på hovedplattform). E61 var nærmere 165-170 cm, så den vil trenge å bruke ramper, i alle fall i den ene enden. Her går det også fint med 500 kg kapasitet, men skulle man løfte en 7-serie, en E70 eller en i4 (som jeg antar har minst like lang avstand mellom løftepunktene)så bikker disse to tonn og du er fort over på sketchy-området. Så den ble fort uaktuell. Ganske merkelig å ha kapasitet på 3500 kg på korte biler, mens lange biler kan i praksis ikke veie over 2000 kg. Da heller jeg over mot Twin Busch TWS3-10E. Den har ikke "senk til første lås"-knapp, men den har mer beefy lås og design på ramper, så fra hva jeg har skjønt så kan den løfte hele 3 tonn åkkesom, både om rampene brukes eller ikke. Fortsatt laget i Kina, men har Tüv, er designet i Tyskalnd og selges verden rundt, i motsetning til diverse "home-brands" her i Norge. Everlift (EAE) som Nordic selger er litt i samme gata som Twin Busch (MR 30 er vel en kopi) og låsen på rampene ser mer eller mindre lik ut som som den på Twin Busch. Nordic skriver at disse tåler kun 500 kg, men finner ikke noe om dette i manualen til EAE, så tror egentlig ikke at jeg ville ha bekymret meg ved å bruke disse rampene på en bil på 2.2-2.3 tonn, i motsetning til TechLiften. Har vel egentlig trålet alt som er av selgere i Norge nå. Brukt er et alternativ, men det må nesten være noe premium som ikke er ihjelkjørt og til en god pris og da er det bare én jeg har i kikkerten pdd. Feil side av landet og så har ikke jeg noe å losse den av med her hos meg, så tviler på at det blir den, selv om det frister litt. Vet egentlig ikke helt hvor jeg vil med dette, men tar imot tips om det er noe jeg ikke har tenkt på. 1-fas, 3-fas og med eller uten trykkluft er egentlig det samme. Pris, tja. Innenfor 30-40k.
Kan jo alltid prøve å sveise selv? Du havner fort i den situasjonen der en bil med rust ikke er all verdens verdt og man må selge for peanuts, da tenker jeg at det ikke er så farlig å prøve selv.
Tja, skjønner at det er bra dyrt for en privatperson, men det blir fort sånne priser når man driver et lovlig firma i Norge og skal betale alle skatter og en vettug timepris til sine ansatte. Lokaler og utstyr må man ha også. Mange body-shops tar på seg primært forsikringsoppdrag og da er det kalkulert på forhånd om arbeidet er verdt det eller om bilen er spiker. Rust man ser på overflaten er fort en del verre på innsiden, så de regner nok inn at de fort kan ende opp med å måtte tilpasse og fabrikere deler for å gjøre en god nok jobb som er holdbar i lengden.
Følger disse lokale her på facebook, ser ut som at de fikser en del karroseri. Du kan finne deres side på facebook og se litt selv, de legger ut masse bilder hver uke: https://www.karosseridesign.no/kontakt-oss/
Du kan vel gi det et forsøk med pcv-bytte. Alt tilhørende i plast kommer sikkert til å knekke, så du kan kanskje kjøpe sånn komplett Febi-kit som har alle slangene i tillegg. Normalt vil jeg anbefale originale deler på sånt, men her er det kanskje siste mulighet for bilen/motoren med både kjente og ukjente problemer, så akkurat her vil jeg si at uoriginalt får duge. Forhåpentligvis får du forbruket ned på mer tålelig nivå.
Min 2009 E70 og livet med den (nok en DPF rens)
emne svarte i E.C. sin Otis i Bilder og filmer / Show-off
Tror også at min e39 har original rute. Jeg merker en liten trend de senere årene. Nå er det plutselig mange elbiler som har god aksellerasjon i bunn og skal gjerne banke forbi og gjerne ta luker fra påkjøringsrampa som de ikke hadde tatt med en 1.9 TDI Passat for å si det sånn. Et vinterdekk er som en grusladet kanon og mange av steinene flyr ut først når sentrifugalkraften blir stor nok. Når blir den det? Stort sett første gangen du kommer opp i høy nok fart. Så når noen som har samlet opp masse grus i dekka ved å kjøre på sideveier i lav fart skal ut på motorveien og banke rett opp i 120 på tvers av to felt så blir alle de andre pepret, fordi man har ikke mulighet til å lage stor nok luke foran på så kort tid. Opplevd mer enn én gang for å si det sånn. -
"Klør"-klemmer er faktisk veldig bra på lange rette fjærer, som bak på E39 sedan. Foran derimot er jeg helt enig i at disse passer særdeles dårlig, ettersom fjæra ofte er litt tønne-formet. Har tilsvarende klemmesett i rød koffert fra Biltema og det funker bra.
Tror ikke du kan sitte med diagnosescanner og lese av ladespenning. Verdier som leses av kan variere betydelig fra modul til modul, samt at en modul som sitter foran i bilen og får strøm "direkte" fra dynamoen vil kunne ha riktig spenning, uten at batteriet bak i bilen nødvendigvis har det. Det kan tyde på at du har strømtrekk som tømmer batteriet, men gitt at bilen varslet om ladeproblemer så bør du undersøke også dette. Som et minimum må du måle (med et multimeter) foran i motorrom (på jump-start-punktene) og bak (rett på batteriet) for å se om bilen lader. Du bør også måle hvilespenning både foran og bak for å se at det ikke er betydelig forskjell (når bilen er av og ting er avslått bør det være innenfor 0,1 V mellom foran og bak). Hvis du har tilgang til et tangamperemeter så kan du også bruke det til å enkelt se om det er noe strømtrekk fra batteriet når bilen er i sleep, samt at du kan måle at det lader som det skal.
Ålreit tilbud om man kan leve med kablet: https://www.amazon.com/dp/B0C6GKSQ8K?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1BF6w96axyoDntwScr5x8meI2dcEhbVscPI-U9fXejXOX1ybWmuUyvLbQ_aem_ALQxcOL7IcxSAFrU_s--_A
