2430 -
Dager vunnet
9
Alt skrevet av Rune-K
Ellers så er vel dette det største problemet. https://www.nettavisen.no/nyheter/advarer-mot-robotgressklippere-kan-drepe-pinnsvin/3423678361.html Jeg funderte på robotklipper når jeg flyttet men så oppdaget jeg at hvis jeg var sløv med klippingen så kom det mange flotte markblomster på plenen. Mye triveligere med mange farger på plenen enn kun det grønne gresset, også er det bedre for insektene.
Nei nei, nå som jeg virkelig begynte og like bilen din så satt du på de der. Det ble veldig likt alt sammen foran der, man må ha litt kontraster. Flott at du satt på chrom nyrene igjen.
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Du må nok kinne noen minutter for og fylle oljefilteret. Skru ut tennpluggene så belaster du ikke startmotoren unødvendig. Men det var noe med en ventil i oljefilterhuset på e34 som kunne sette seg fast i åpen stilling. Jeg husker bare vagt at det var ett eller annet der. Ta et søk så finner du antagelig noe mere informasjon.
Joda, den vil bli fyllt etter vært men for og få luftet strammeren så må du ha olje der. Hvis du ikke lufter den er det ikke sikkert den klarer og holde kjedet stramt.
Hvis en ventil har fått en skade så vil kompresjonene være alt for lav uavhengig av om det er innsug eller eksos. Du kan også ta en kraftig skrutrekker og manøvrere vippearmen med den. Da ser du fort om ventilen går helt tilbake igjen.
Det er bare og sette registeret riktig og håpe det beste. Husk også og fylle opp olje i kjedestrammeren og luft denne før du strammer den til. Skru inn stempelet et par omdreininger på gjengene så fyller du opp lommen på innsiden med olje. Så er det bare og pumpe kjedestrammeren fram og tilbake til det kommer olje ved gjengene før du strammer til. Du kjenner fort at strammeren blir hardere mens du pumper på den.
J.D.Power med ny statistikk der BMW er nederst :-o
emne svarte i Rune-K sin Mons1 i Annet BMW og motorprat
Jeg tror at det største problemet mitt er at jeg er bortskjemt med gamle BMWer og da synes jeg de nye har tapt seg kvalitetsmessig. Hvordan de står seg i forhold til andre nye biler kan jeg lite om men min gamle E23 er en mye mere solid bil enn min E85. Se bare på dette. vindusheis E85. https://www.koed.no/no-no/catalog/diagram/51_4859/1/47795?steering=L&transmission=N vindusheis E23 https://www.koed.no/no-no/catalog/diagram/51_0325/1/47183?steering=L&transmission=M Man skjønner jo med det samme hvem som varer evig. Jeg synes fortsatt det er helt utrolig at tanningen på håndbrekket ble slitt ut på Z4en og jeg er visst ikke alene om og ha opplevd det. -
WW2 og militære fremkomstmidler (Marine-museet i Laboe)
emne svarte i Rune-K sin Trotto i Alt annet / Off topic
Må bare dele denne spillelisten med dere om alt arbeidet som ligger i og restaurere en tank fra andre verdenskrig. For en mekanisk nerd som meg så er jo dette himmelrik. Tenk og kunne jobbe på et slikt verksted. -
Jeg er langt på vei enig med deg @Fredrik samtidig så er jeg ikke overveldene imponert over kvaliteten på Z4en min. Greit nok at det er en 2005 model og den begynner og dra litt på årene men jeg synes likevel jeg kan forlange mer. Har tross alt ikke passert 150 000 enda. Motor og drivverk har jeg aldri hatt noe problem med det er alle de andre småtingene som irriterer. F.eks at limet som holder speilglasset løsner slik at det faller på bakken og knuser. Motoren til caben har jeg byttet 2 ganger iløpet av 8 år. Den koster minimum 20 000 og bytte. Dumt og plassere den i bunnen av cab brønnen slik at den drukner. Det er også en masse andre ting som ryker som jeg aldri har tenkt på kan ryke. Sist ut nå er at jeg må bytte hele spakmekanismen til håndbrekket. Årsak, tanningen er borte så den greier ikke og låse. Hallo man hører jo aldri om en bil som slikt noe hender med. Ordremottakeren på mitt lokale verksted trodde jo jeg tullet. Av andre ting som jeg kommer på som ikke er slitedeler er bl.a vindusvisker mekanismen og begge vindusheisene. Dessuten så lever varmeapparatet sitt eget liv noen ganger. Som sagt jeg er skuffet over kvaliteten. -
Jeg synes 100 liter er akkurat passe jeg. Er ikke mange biler man merker at siger i ræva når man fyller bensin. Ellers har jeg aldri hørt noen fornuftig grunn til at tanklokket er plassert på venstre siden på E23. Det er jo den eneste BMWen jeg vet om som har det der. Greit nok at man måtte plassere reservehjulet på høykant i kofferten for og få plass til tanken men da kunne man jo plassert det på venstre side. Noe annet som er rart er at på Saudi Arabia versjonene så ble det levert mindre tank. Det er i vertfall merkelig. Må også si at det er en opplevelse og prøve autoslalom med en E23 på full tank.
Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Div onsdag.
emne svarte i Rune-K sin sveigis i BMW-prosjekter
Den instruksjonsboken er fra en annen tid. Man finner ikke sprengtegninger av motoren og momentkurvene til den samme i en moderne instruksjonsbok. Man bruker vel også et par sider på og forklare virkemåten til automatkassen. Husk også tøyeøvelsene som du må ta hvis du kjører langt. Viktig og ta vare på kroppen vet du. Den oppvarmede dørlåsen er genial men du må i 99% av tilfellene bytte nr. 61311374784 for at det skal virke igjen. Da får du samtidig forsinkelsen på interiørlyset til og fungere som det skal. Den skal nemlig kun fungere hvis du åpner førerdøren fra utsiden og skal slokke så fort man slår på tenningen. -
En slik Subaru hadde naboen i mange år. Husker jeg ble imponert over hvor artig bil det var vær gang jeg lånte den. En solid bil med et drivverk som varte evig. Med T-top så ble den jo ganske tøff også.
Virker rart det der men slik har det vært før også. Da jeg jobbet som høgger for snart 20 år siden så var det to feil som gikk igjen på Peugeot uansett type. Det var klokkene som aldri virket og dårlige låsesylindre i dørene. Citroën hadde aldri de feilene men dårlige vindusheiser hadde de. De røyk aldri på Peugeot. Ellers så prøvde jeg den nye Z4en forrige uke og det ga absolutt mersmak men jeg synes det begynner og bli vel mye elektronikk i moderne biler. Spesielt hvis kvaliteten er tvilsom så er jeg skeptisk.
Denne typen forstilling kom først på E23 i 1977 og BMW var ordentlig stolt av denne. Den var såpass vellykket at man brukte den på stort sett alle BMWer bortsett fra 3 seriene fram til og med E38. Det er en veldig enkel konstruksjon som ser simpel ut første gangen man titter på den men som ved nærmere inspeksjon gjør att man blir imponert. Det er bare og vri på rattet mens man følger med på hvordan de to bærekulene jobber sammen så ser man at det ligger mye tenkning bak denne konstruksjonene. Jeg har hørt at BMW brukte et par år på 70 tallet bare med og få vinklene på bærearm/casterstag riktig i forhold til hverandre. -
Husker første gangen jeg så en oppskåret Merlin motor i virkeligheten. Det var på et museum på New Zealand av alle ting. Det som slo meg var hvor komplisert den var og hvor mange deler den var bygd opp av. Nesten rart man hadde resursene til og bygge noe slikt noe under krigen.
Det viser jo bare at det i moderne luksusbiler er alt for mye elektronikk. Mesteparten av feilene var jo i radio og underholdningsdelen. De bilene som kommer høyest på listen har mye mindre som kan ryke.
Overløpsslangen skal ned ved torpedoveggen på høyre side. Du skrur av det svarte dekselet du ser mellom ekspansjonstanken og elektronikkboksen De to plastproppene med rett skrutrekker. Du vil se et hakk i det dekselet som slangen skal inn i. Så bare trer du slangen innimellom ledningene bak dekselet så den ligger pent og renner nedover. Du finner ut av det når du skrur av dekselet. Ellers så blir det bra det der. Ta ut sikringen til bensinpumpen og kjør den på starteren til du får opp oljetrykket. Så kan du starte den etterpå. Kan være greit og sjekke tappepluggen på radiatoren etter at du har kjørt en stund. Har akkurat byttet den på en 750iL som jeg holder på med for en kammerat og den måtte etterstrammes når det hadde gått en 3-4 måneder.
Nå er jeg en 72 modell så jeg husker ikke så mye av hvordan veiene var men husker godt madrassen bak i Ascona Voyagen som fattern kjøpte brukt i 1975. Det var også en barnestol som man hang over framsetet. Primeroppgaven til den tror jeg var og sørge for at man kunne se ut litt lettere. Det var i vertfall 0 sikkerhet i den. Bare som en liten illustrasjon så var dette E6 gjennom Sarpsborg fram til Sandesundbrua åpnet i 1979.
Jeg hadde i likhet med alle andre slike kuletrekk i den første bilen jeg hadde på tidlig 90 tall. Man påstod det skulle bedre blodsirkulasjonene men jeg er usikker på virkningen. Biltemakulene var ok de helt til det røk en snor og jeg fylte Asconaen med kuler.
Alltid trivelig med en langtur med de gamle klassikerne, man føler liksom at man kjører bil da. Også imponerende hvilken belastning de gamle M10 og M30 motorene klarer. Høyt turtall på motorvei i mange timer i strekk er ikke noe problem.
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Motorvei er transport, det der er en tur. Bare man leter litt så er det mange fine veier og kjøre i dette landet. Husker det var slike veier mellom Sarpsborg og Oslo før også, det var den gang det var en ekspedisjon for og komme seg til Oslo og man la en madrass bak i stasjonsvogna så jeg og søsteren min hadde et sted og leke.
De klipsene er vel bare en ekstra sikring for og sørge for at dysene sitter ordentlig på plass. Gjør de ikke det så vil du få en kraftig bensinlekkasje der.
BMW brukte litt forskjellige patenter på de klipsene og kontaktene gjennom tidene så akkurat hvordan det er på din husker jeg ikke. På noen klarer du ikke og feste på klipsene mens dysene sitter i innsugsmanifolden men det finner du fort ut av. God bedring.
Du kommer ikke utenom Merlin motoren uten og sjekke ut denne. bare forgasseroppsettet er fantastisk.
Dette greier du fint. Det er feilene man lærer av. Vi har alle vært amatører en gang og skal man først lære og skru så er ikke M30 den værste og begynne med. Det er som regel greiest og feste dysene i fuelrailen først med de klipsene også montere alt på bilen etterpå men det finner du ut av. Jeg skal gjøre den samme operasjonen imorgen på en M70 motor. Må bytte en dyse da eieren synes det var drøyt med et bensinforbruk på nærmere 2,5 liter/mil. Er det forresten noen som har et godt norsk ord for fuelrail?
