tthuns
Alt skrevet av tthuns
  1. Regner med at du har fått kodet inn den nye modulen?
  2. Ja det var en gammel versjon. Si i fra så kan jeg hjelpe deg med å fikse det uten virtuelt.
  3. #0607 angir build datoen for bilen din. Ser ut som det er noe den reagerer på i den forbindelse. hvilken versjon er det du bruker?
  4. Det skal gå fint med ny kabel uten noen endringer i sw.
  5. Denne sitter vell rett ved rattstammen. Du må nok ha ny med de feilene.
  6. Det er utrolig mye rart som kan kodes i disse bilene. Det er litt avhengig av bilens konfigurasjon.
  7. Dette er et typisk problem for ccc enhetene. Bytt til en ny ccc eller oppgrader til cic kit!
  8. Har du kodet batteriet inn i bilen din?
  9. Ista funker veldig bra til det!
  10. Du må bruke esys på denne bilen.
  11. Her må du bruke sikkelig verktøy som esys. Si i fra så kan jeg hjelpe deg.
  12. Hjalp en med samme problem vi endte opp med å resette systemet så fungerte det.
  13. Spilleren må være riktig kodet for at det skal fungere.
  14. Du må bruke den i motorrommet for å få lest ut av den bilen. Det andre er at du kan sete eidabase og endre til remote i den.
  15. Ser ut dom coil på sylinder nr 2 er en stor årsak. Ville begynt med den. Ofte kommer det følgefeil ved ar du dår den første feilen der.
  16. På E91 så er det enklere. Da må du endre årsmodellen til senest 2010 og så får du opp combox så bare koder du den. For å kode E60 må man ta eks en sdd for en E90 endre VO på denne til bilen du har så kode cic og combox.
  17. Var borti det på en x5 med samme symptomer, da var det injektoren, m det kom opp på diagnosen. Du kan jo måle den enkelte injektor og sjekke det.
  18. Tipper du må nullstille bilen med sikkelig diagnose sw. Hvor holder du til?
  19. Er det noen her som har en prosedyre på hvordan kode combox inn i en E60?
  20. Man kan kjøre en diagnose som sjekker dette. Men har du en ctek lader så gir den tilbakemelding om det tar sikkelig lading.
  21. Er det noen av dere som har en prosedyre på hvordan kode inn combox inn i en BMW E60 2010? Jeg vet at dette er mulig men trenger en god prosedyre på hvordan dette gjøres med NCS Expert? Ser frem til gode konstruktive svar helst en DIY prosedyre om noen har dette?
  22. Har du null stil med diagnose? Si i fra om du trenger støtte
  23. Jeg har selv satt inn et aftermarked batteri agm fra Bosch og kodet det inn og da kom jeg billigere unna.
  24. Som nevnt så er dette en kjent feil. Når du først er i gang ville jeg ha vurdert cic enhet. Ccc sitter rett i midt konsollen. 4 skruer så er den ute
