tpmek Skrevet Mai 3, 2018 Share Skrevet Mai 3, 2018 Skal lukte litt av gamle biler..Kjekt å se at noen får kjørt i år liffi reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Mai 3, 2018 Forfatter Share Skrevet Mai 3, 2018 Jo men er for mye 😛 liffi reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Mai 3, 2018 Forfatter Share Skrevet Mai 3, 2018 Idag ble bilen satt tilbake på verksted. Skjer alltid noe med gammel bil som sagt, og de siste dager ikke noe unntak.. Disse her Skal være der.. Listen på døra poppet visst ut i forkant og drog med seg lista på skjermen på lasset når døra ble åpnet. Jippi... Ødela selvfølgelig noen klips og viste frem noen overraskelser i samme slengen Nå skal jo dørene og skjermene byttes uansett en gang men virker som bilen har mee hastverk enn meg og kommer med hint hint.. Radiatorvifta knakk jo også i fester her om dagen så den har fått litt juling. Vurderer å sette den i forkant av radiator nå ettersom det er så trangt med plass. Blir stålfester fremover, nada plast. På gladsiden så har jeg fått hjem sugekoppfeste til action kamera så skal filmes påvei til og på bud Etter å ha lest igjennom vel 60 sider med felgoppussingstråd igår så ble jeg bitt av basillen. Oz hjula skal få seg en shinings med originalt tilbehør. Slipe og polere kanter. Eloksere org bolter og lakke opp senter. Gøy å se oz stempel på boltene enda De tre første hjula jeg fikk tak i er ferdig strippet så mangler bare de siste fire. Må bare få vridd av dekka først. Tenker looken blir sentermutter og bolter i bilens farge, sølv senter og blanke lepper. Eller noen som har andre tanker/ ideer? Takk for idag, ses imorgen BjornarHS og liffi reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Mai 4, 2018 Forfatter Share Skrevet Mai 4, 2018 Started idag med å fortsette med oz felgene. De 3 jeg har demontert var fullstendig lakkert og malt over så det måtte bort. Lest meg litt rundt om malingsfjerner og kom vel frem til at alle er misfornøyd med de nye og alle savner de gamle. Så jeg brydde meg nada om det og kjøpte meg Duxola gel. På med første lag Vasket av med turbodyse Ene ringen er full av hakk og har noen biter som mangler så den ble kassert, men ville se resultat. Tok en runde til på siste to. Ble bra dette etter en kjapp tørk Starter å pusse over med 400 våtslipepapir, men ble bare litt før kveld. Ser det kommer til å bli noen timer dette ja 😛 Fikk også fikset elektriske viften til radiator. Har snudd bladene og polariteten slik at den nå skal være en "pusher" istedenfor en "puller" vifte. Ergo den er nå montert foran radiator. Laget ikke fester i denne omgang men festet i radiator med rustfrie strips. Ble godt å få litt ekstra plass, samt d ble ikke så rart RF91 og fxslin reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet Mai 5, 2018 Share Skrevet Mai 5, 2018 Om du e tenkt å polera kantane skikkeleg ville eg fått spent dei opp i ei maskin/ein dreiebenk e.l. Å ta dei for hånd må vera ein sinnsjuk jobb 🤣 hsd reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hsd Skrevet Mai 5, 2018 Share Skrevet Mai 5, 2018 Anbefaler å få spent opp ja, får dem mye blankere da siden alle pussespor blir parallelle med kurva isteden på kryss og tvers slik som med hånd Når jeg tar kanter som det der begynner jeg helt nede på 60 papir, men fremdeles bare 30-40 min å jobbe seg opp til 1000 før polering. Første gangen jeg pussa opp kanter tok også jeg de for hånd, men du tar lett 8 kanter i maskin på tiden det tar å ta 1 for hånd. Blir også mye finere når du jobber deg oppover, lettere å holde kontroll på når det er trygt å gå videre til neste korning. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larsinnj Skrevet Mai 5, 2018 Share Skrevet Mai 5, 2018 Angående eksoslukt inne i bilen. Har du sjekket pakninger på lykter og bagasjelokk? Om det er utett der vil noe av eksosen virvles inn i bilen igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Mai 5, 2018 Forfatter Share Skrevet Mai 5, 2018 3 timer siden, RF91 skrev: Om du e tenkt å polera kantane skikkeleg ville eg fått spent dei opp i ei maskin/ein dreiebenk e.l. Å ta dei for hånd må vera ein sinnsjuk jobb 🤣 Vanskeli å ta der boltene er då å lukter brente knoker da tenker jeg 😛 2 timer siden, hsd skrev: Anbefaler å få spent opp ja, får dem mye blankere da siden alle pussespor blir parallelle med kurva isteden på kryss og tvers slik som med hånd Når jeg tar kanter som det der begynner jeg helt nede på 60 papir, men fremdeles bare 30-40 min å jobbe seg opp til 1000 før polering. Første gangen jeg pussa opp kanter tok også jeg de for hånd, men du tar lett 8 kanter i maskin på tiden det tar å ta 1 for hånd. Blir også mye finere når du jobber deg oppover, lettere å holde kontroll på når det er trygt å gå videre til neste korning. Anbefaling på hvordan å spenne opp.i maskin da? Gått i håndpussing nå ja, tar greit med tid ettersom det er noe sår og maling som må bort. 33 minutter siden, Larsinnj skrev: Angående eksoslukt inne i bilen. Har du sjekket pakninger på lykter og bagasjelokk? Om det er utett der vil noe av eksosen virvles inn i bilen igjen. Der er tett ish, men nå kommer det kun inn når jeg åpner siderutene så er ikke der tenker jeg Har fortsatt på kantene idag også. Myye små sår, irring og skit som skal bort så tok vel 4 timer på 1 ring. Men første er nå ferdig da 240-400-800-1200 våtpapir og finish med autosol. Måtte jo prøve med senter på Meget fornøyd med håndarbeidet. M-jakob, Hansien, Evopower og 2 andre reagerte på dette 5 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larsinnj Skrevet Mai 6, 2018 Share Skrevet Mai 6, 2018 15 timer siden, danskiii skrev: Der er tett ish, men nå kommer det kun inn når jeg åpner siderutene så er ikke der tenker jeg Var samme på 944 turboen til en jeg kjenner. Da luktet det kun når takluka var åpen, og det var pakninga på bakluka som var gåen. Høres snodig ut men.. danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Mai 6, 2018 Forfatter Share Skrevet Mai 6, 2018 10 minutter siden, Larsinnj skrev: Var samme på 944 turboen til en jeg kjenner. Da luktet det kun når takluka var åpen, og det var pakninga på bakluka som var gåen. Høres snodig ut men.. Hmm. Må bytte pakning på luka uansett så kan jo prøve Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Mai 19, 2018 Forfatter Share Skrevet Mai 19, 2018 Lite fremgang pga operasjon i foten, men nå er jeg uten krykker, så blir da litt. Har fått tatt av dekkene og demontert de 4 siste felgene. Malt på malingsfjerner, spylt og begynt å pusse ned. Myyyye mer å pusse på disse hjulene, enormt med irring og slitasje. Nye dekk er også påvei, falt på Toyo Proxes T1R 195/50R15. Disse tror jeg vil passe bra om jeg skulle gå litt opp i bredde også når jeg bestiller nye kanter. Alle skruer skal legges i syre i en times tid for å strippe gammel skitt. Flere av dem er helt sorte pga irring. Fikk tatt ut gamle blinklys relé og prøvde med en annet type Hella relé jeg fant på ebay som hadde samme egenskaper og utganger. Kostet 1/10 av prisen på et originalt så var verdt å ta sjangsen om det fungerte. Det gjorde det også så enda en ting krysset av lista. Måtte bare lage en overgang. Så skiftet jeg også tilbake til original bakplate i sort istedenfor refleksplaten. Syns det passer seg bedre i det hele, spesielt ettersom jeg har mye nye detaljer i sort. Blir mye pussing fremover men venter med bilder til de er ferdig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Mai 20, 2018 Forfatter Share Skrevet Mai 20, 2018 (endret) Skulle vente med bilder men skitt au 😅 Går saaaakte med å pusse, den ene her var i enormt dårlig stand så blir ikke det peneste resultatet til slutt desverre. Men skal jo ha nye kanter så la gå. Pusset med typ grov nå bare, ikke nede i spor på bilde. Heller ikke skylt av pusse rester Lakkert senterdeksel. Lakkert tønner Senter ligger på tørk etter en vask så blir lakkert imorgen. Må lakkere senter-muttere også da de er helt flasset desverre. Endret Mai 20, 2018 av danskiii Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Mai 21, 2018 Forfatter Share Skrevet Mai 21, 2018 Alt som skal lakkes er ferdig. Og nå er 2 stk ringer ferdig. Ring to som henger på nakkestøtte ble veldig mye dårligere enn nummer en men ikke rart mtp hvordn den så ut. Tror dette blir dem værste men tror ikke de 2 neste blir så veldig mye bedre desverre. Hpi reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Mai 22, 2018 Forfatter Share Skrevet Mai 22, 2018 Har idag fått syret bolter og muttere til hjulene idag. Ble en times tid i svak syre for å ta drit og det som lå heelt i overflaten. Ble ikke noe synlig bedre akuratt men det boblet godt en stund. Tok så alt med på verksted for videre behandling. Som dere ser tydelig så er de akuratt ikke noe pene. Men en omgang med stålbørste på drillen gjorde underverker. Pusset ned omtrent 70-80 bolter idag, fortsetter på resten imorgen. Men dette var jo nok til å prøvemontere de 2 første hjulene så det måtte jo til! Småfornøyd nå, første gang jeg har "blanke" og ikke minst 3-delte hjul Har ikke fått tak i baderomslim og tec7 for å lime hjula enda så boltene er kun tredd nedpå uten muttere på baksiden. Det var dagens Evopower, liffi, williamwiers og 2 andre reagerte på dette 5 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
liffi Skrevet Mai 23, 2018 Share Skrevet Mai 23, 2018 Dette blir jo fader meg bra 🤙🏻 danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
