hsd Skrevet Februar 19, 2018 Share Skrevet Februar 19, 2018 (endret) 8 minutes ago, danskiii said: Har p21s satser på d funker noe likt. Tenkte dysje med prickbort også først. Ok, så bare filler alså, å være forsiktig med høytrykken når en spyler? Har du noe innspill på fjerning av frostplugger og defa kontakt også? Kjør heller prickbort etterpå, p21 fungerer best rett på sånt. P21 er også så drøy at den ikke fordamper, så bare å la den virke litt. Bare å passe seg litt ja, går bare flott. Defa kontakt vet jeg ikke, men frostplugger bruker eg bare å slå inn med en akslingstubb på ene siden, så drage i kanten som vipper "ut" på motsatt side med tang. Ligger noen bilder i tråden min fra når jeg bytta på s50 blokka. Endret Februar 19, 2018 av hsd danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tpmek Skrevet Februar 20, 2018 Share Skrevet Februar 20, 2018 10 timer siden, danskiii skrev: Var en tur idag og skrudde av noen deler fra motor, forhåpentligvis planing av topp til uka. Lurer på ta topplokket også, kan ha vært strammet noe mye tidligere. Tok litt referansebilder som 'før' bilder. Pirket litt rindt også i alt oljesølet i motorrom for å bli gledelig overrasket. Ganske lite rust i forholdt til det jeg hadde trodd. Skal få hengt opp eksos og mellomaksel slik jeg kan trille karosseriet ut og ta til med en høytrykksvasker og fjerne alt skiten. Samme skal skje for blokk og topp, men litt usikker på hvordan jeg skal holde vannet ute fra sylindere o.l. Noen med ideer? Ikke lenge før du får sånt resultat du og Torje. Er slik det begynner 😂😂 danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Februar 20, 2018 Forfatter Share Skrevet Februar 20, 2018 33 minutter siden, tpmek skrev: Ikke lenge før du får sånt resultat du og Torje. Er slik det begynner 😂😂 Ånei ånei ånei.. dette har jeg ikke råd til 😅 sponser du da eller? 😉 Bei blir nok bare rens og lakk rep i denne omgang, motor skal nok ut igjen til neste sesong Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tpmek Skrevet Februar 20, 2018 Share Skrevet Februar 20, 2018 3 timer siden, danskiii skrev: Ånei ånei ånei.. dette har jeg ikke råd til 😅 sponser du da eller? 😉 Bei blir nok bare rens og lakk rep i denne omgang, motor skal nok ut igjen til neste sesong Denne er bare vasket👍Travers er lakket 🧐 Bimmerlorris og danskiii reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Februar 21, 2018 Forfatter Share Skrevet Februar 21, 2018 Da var nye spylervæsketanken ferdig. Fikk god hjelp til TIG sveis av en kollega og vi fikk styrt på litt etter arbeidstid Selve tanken skal lakkeres i matt sort og lokket skal foreløpig få forbli slik der er. Lokket er for fuel egentlig med filter nedi tanken men ettersom det puster så tenkte jeg det skulle være greit å bruke Tanken er i rustfritt stål og lokket i krommet stål. liffi reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Februar 21, 2018 Forfatter Share Skrevet Februar 21, 2018 Laget hull for fester og testmontert og lakkert 1 strøk grunning og lakk. Samt motor helt klar for vask Runey, volvobrage, fxslin og 1 annen reagerte på dette 4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Februar 22, 2018 Share Skrevet Februar 22, 2018 Tøft! Det blir bra danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Februar 24, 2018 Forfatter Share Skrevet Februar 24, 2018 (endret) Lørdag betyr tidlig trening og jobb på bil Vask av motorrom til start. Lite før bilde. Og så etter første runde Ble bedre men ikke heeelt nok. Så på med mer prickbort og så såpe. Så må jeg si meg fornøyd Ettersom den skal blåses og lakkes senere i livet så trengs det ikke bli perfekt Etter dette då var det avgårde å vaske motor. Må si den også ble en hel del bedre i forhold! Gjenstår noe håndvask men bra forbedring! Tok meg også tiden til å prøvemontere en av OZ Vega felgene for å sjekke eventuelle utfordringer. Fant ut de er omtrent ET25, noe høyt med de originale tønnene. En minimal klaring på styrekula så må nok til med en liten spacer ja Tok også en kikk på original hjula før de gikk av. Tror det er en feil med spissing ja, begge framhjula helt slitt på yttersiden. Takk for idag Endret Februar 25, 2018 av danskiii Pal Ostgard og Sørensen reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tpmek Skrevet Februar 24, 2018 Share Skrevet Februar 24, 2018 (endret) 12 timer siden, danskiii skrev: Dette blir bra vet du. Prik bort eller asfalt fjerner og skrubbe aluminiumen med messingbørste så blir det der knall bra. Endret Februar 25, 2018 av tpmek Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Februar 24, 2018 Forfatter Share Skrevet Februar 24, 2018 (endret) 13 minutter siden, tpmek skrev: Dette blir bra vet du. Prik bort eller asfalt fjerner og skrubbe aluminiumen med messingbørste så blir det der knall bra. Ja brukt nesten en flaske med prikbort idag alt Men lite tips, når du siterer innlegg med mange bilder så gjerne ta bort bildene, så slipper de komme opp flere ganger på rad blir så lang side å bla på Men hvorfor messingbørste? Endret Februar 24, 2018 av danskiii Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Februar 24, 2018 Share Skrevet Februar 24, 2018 Veldig bra alt sammen du gjør her . Misunner deg det å ha et rent og restaurert motorom :). danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Februar 24, 2018 Forfatter Share Skrevet Februar 24, 2018 6 minutter siden, sveigis skrev: Veldig bra alt sammen du gjør her . Misunner deg det å ha et rent og restaurert motorom :). Takker Hehe helt rent er det nå akuratt ikke men det kommer seg meget og vil duge for sesongen 2018 Du har vel verktøy til slikt du også? Bare å sette igang Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tpmek Skrevet Februar 25, 2018 Share Skrevet Februar 25, 2018 10 timer siden, danskiii skrev: Ja brukt nesten en flaske med prikbort idag alt Men lite tips, når du siterer innlegg med mange bilder så gjerne ta bort bildene, så slipper de komme opp flere ganger på rad blir så lang side å bla på Men hvorfor messingbørste? 10 timer siden, danskiii skrev: Ja brukt nesten en flaske med prikbort idag alt Men lite tips, når du siterer innlegg med mange bilder så gjerne ta bort bildene, så slipper de komme opp flere ganger på rad blir så lang side å bla på Men hvorfor messingbørste? Det var et godt tips 😂😂😂 (redigert) Messingbørste for å ikke lage gråere overflate på aluminiumen. Den er mykere enn stålbørste og polerer mer enn den river overflaten. danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Februar 25, 2018 Share Skrevet Februar 25, 2018 12 timer siden, danskiii skrev: Takker Hehe helt rent er det nå akuratt ikke men det kommer seg meget og vil duge for sesongen 2018 Du har vel verktøy til slikt du også? Bare å sette igang Jo jeg har verktøy til det meste både til rengjøring og skruing ,men orker ikke skru ut motor når alt funker :). Så da blir det kun vanlig vask i motorrom fremover danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Februar 25, 2018 Forfatter Share Skrevet Februar 25, 2018 1 time siden, tpmek skrev: Det var et godt tips 😂😂😂 (redigert) Messingbørste for å ikke lage gråere overflate på aluminiumen. Den er mykere enn stålbørste og polerer mer enn den river overflaten. Ja okei, må se om jeg ikke kan finne noe slikt da 43 minutter siden, sveigis skrev: Jo jeg har verktøy til det meste både til rengjøring og skruing ,men orker ikke skru ut motor når alt funker :). Så da blir det kun vanlig vask i motorrom fremover Ser den! Dumt å risikere noe ødeleggelse for nada Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
