BMW dieselmotorer
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
3 hours ago, Øyvind L. said:
Samme på B47. Må ta av dekselet så finner man den. :)
Trenger ikke å ta av deksel på min B47 som ligger på tvers.
Er det ikke B47 i G21-serie? 3 serien fra 2019. Hadde en slik i garasjen for ei ikke siden. Da måtte jeg ta av deksel for å finne peilepinnen inne mot torpedoveggen på førersiden.
Derfor sa jeg B47 som ligger over tvers, har mistanken det er små detalj som kan forklarer forskjellen ;)
Kan godt hende du må av me dekselet på G2x med B47.
Missforstod svaret ditt.. Gadd ikke redigere mitt svar. :) B47 på langs så må dekselet av. :)
On 8/5/2024 at 4:50 AM, teerex said:
Ang. dieselpumpehavari. Eg har en B47 som er like rundt hjørnet frå å runde 350.000km og har ikkje funne noko teikn til at det har vore skifta dieselpumpe på denne verken før eller eg kjøpte den. Eg har uansett eigd den sidan 2019 så noko oppgradert pumpe har den i alle fall ikkje fått.
Eg har og vore å kika litt nedi motorrommet og den har desse pilene ved slangetilkoblingane.
Er det noko forskjell på varigheten om ein har ein motor som står feil veg? Eg synest nesten det er rart at pumpa ikkje har havarert endå og det er på ein måte litt skummelt å la dette vere. Er ikkje akkurat billig å skifte dieselpumpe berre for å vere på den sikre sida heller.
Nokon som veit om tilfelle av pumpehavari på ex. F45/F46 med B47? Bilen er definitivt verdt kostnaden med ei ny pumpe, men det kjennest noko meiningslaust ut dersom det ikkje er behov for det.
Det beste hadde jo vore å fått eit kit med eit slags filter/stålpartikkelfelle ein kunne montert men det er jo ikkje berre berre å konstruere noko slikt som kan motstå det vanvittige trykket. Pumpehavari i seg sjølv gjere jo ikkje noko skade på motoren, men det er stålspon på avveie som gjere det ekstremt kostbart når ulykka allereie er ute?
Det er jo ikkje det heilt store flødet i høgtrykksystemet kanskje, så mulig det hadde gått å montert ein svært kraftig magnet på utsida av tilførselrøret og så kunne ein inspisert innholdet i røret ein gong i blant? Nokon som veit flowmengdene og om det i det heile tatt vil la seg gjere å prøve å stoppe stålpartiklar?
Endret av TurboJens
Hyppigheten av havari på CP4-pumper er vel vesentlig høyere i bl.a. USA pga. dårligere eller mere ustabil dieselkvalitet/smøreevne. Men er ingen regel at alle havarerer etter lang driftstid der heller.
Hvis du alltid har hatt god diesel på tanken, byttet filter når det skal og aldri kjørt tanken helt/nesten tom så er det nok statistisk fullt mulig at pumpa holder en stund til.
Det er vel praktisk talt ingen slitasje på denne under drift når alle forutsetninger er tilstede for optimal funksjon. Bosch har vel gjort alle slags destruktive tester på pumpa før den ble lansert for bilprodusentene....
Men den er visstnok veldig følsom for uregelmessigheter i dieseltilførselen vedr. kvalitet som smøreevne, evt. vanninnhold, ikke minst luftbobler, høy temperatur, trykkfall osv. Om din B47 har noen oppgradert pumpe er vel som du sier kanskje tvilsomt. B47 ble vel lansert i 220d i 2014.
Nå har jeg fylt en skvett 2-taktsolje i dieselen i 3 år (ca 0,25% innblanding så det er ikke akkurat mye). Antagelig unødvendig, men har iallefall hatt en slags ro i sjelen inntil videre 😉 Kjører jo heller ikke så mye for tiden.
Det finnes jo såkalte Disaster-kit til CP4-pumpa. Ligger en del snutter på youtube der de bl.a. monterer på N57. Litt trangt å komme til nedi der, iallefall på biler med motor på langs. Kanskje enklere på din med tverrstilt motor? Og du har vel dessuten bare ett stempel i CP4-pumpa.
Poenget med dette er å lede evt. metallspon direkte tilbake til tanken istedenfor via injektorene, så det blir noe enklere og ikke minst rimeligere å reparere etter et pumpehavari.
Den oppgraderte CP4 har som nevnt styrepinner som gjør at styrestemplene med rullene ikke kan rotere inni sylindrene, og forhindrer vel dermed et brutalt totalhavari (skulle man tro).
I USA har de til og med utviklet en erstatningspumpe (DCR) for diesel-pickupene fra bl.a. RAM og Ford med CP4-pumper originalt (Cummins motorer). Den arbeider etter et helt annet mekanisk prinsipp. Passer nok ikke direkte på BMW-motorene vil jeg tro. Men kanskje det kommer flere versjoner av den.
RAM hadde en tilbakekalling i 2021 der noen årganger fikk "nedgradert" fra CP4 til CP3 pumpe, den tåler tydeligvis vesentlig mere (bl.a. pumpehus av stål).
Endret av teerex
Forstår eg rett at dette kitet modifiserar flow slik at det først går gjennom veivhuset i pumpa for smøring og så gjennom filteret før det går tilbake til mengdeventilen? Slik at spon vert sortert ut før det går inn sjølve sylinderen? I så fall er det jo ganske genialt, nesten så eg skulle skaffa eit slik kit sjølv om det var ganske kostbart men definitivt redusera eit pumpehavari til ubeleiligheten av å få motorstans under køyring utan å kunne planlegge det.
Ny pumpe, eit par nye filter og så er det rett på vegen igjen?
Det er ikkje akkurat god plass, det er veldig trangt men pumpa står foran på motoren så den er sånn sett lett å komme til, er egentlig berre å plukke vekk litt krimskrams som ex. radiatorvifte og kanskje innsug så trur eg den er lett å jobbe med.
Intressant video, takk :)
Her er ett kit som jeg har funnet :)
https://whitbreadperformance.com/products/n47-n57-cp4-metering-valve-bypass-kit?variant=53011646087327
Vanligvis på CP4 så er dieselen som går til injektorene samme dieselen som har smørt kammen i pumpa, men med dette kittet skal injektorene få en helt egen supply utenom kammen i pumpa, i tilleg til et 10 micron filter på retur til tank, så da skal det ikke komme noen metallpartikler til tank heller.
Har ikke prøvd dette selv, men et slikt kit virker som det mest gunstige, med tanke på kostnad/risiko. Havarerer pumpa ryker jo den fortsatt, men da skal du kun trenge å bytte pumpa og retur filteret.
Var ein del rimelegare detta, men eg må seie at det virka så det andre var litt meir forseggjort så eg er litt usikker på kva av dei eg skal gå for..
Google viser meg dette, det er jo ein blåkopi av det dyre, men til ein heilt anna pris:
https://www.fruugonorge.com/cp42-disaster-prevention-bypass-kit-for-f250-f450-f550-super-duty-67l-cp4-67f-bp-g21/p-307552992-688660010?language=en&ac=ProductCasterAPI&asc=pmax&gad_source=1
https://www.ebay.com/itm/395819447714
Endret av TurboJens
Etter å ha slitt nokre dagar med besluttsomhetsvegring så har eg bestilt 1stk blokk til pumpe her https://whitbreadperformance.com/products/n47-n57-cp4-metering-valve-bypass-kit?variant=53011646742687
og så kjøpte eg eit kit på ebay til 100USD så får eg sjå kva eg klara å sy sammen.
Det såg ut til å vere forskjell på blokka til CP4.1 og CP4.2 pumpe og det er vanskeleg å tyde ut i frå bildene om det er mulig å få det til å passe så valgte heilgardering.
Virker som det er litt overdreven frykt for at pumpen skal ryke. Hvis man bytter dieselfilter regelmessig så er vel sjansen minimal for at det skal gå så galt. Så lenge det ikke kommer uønskede partikler inn i pumpen så skjer det vel ingenting? Det er vel null friksjon i mekanikken vanligvis, og dermed vil vel stemplene ikke finne på å snu på seg?
Det sies at en årsak er hvis man kjører for lenge med nesten tom tank. Da kan lavtrykkspumpa suge luft, og det er ikke bra for høytrykkspumpa. Gjør man dette om sommeren kan vel også temperaturen på dieselen bli for høy, siden den går i retur til tanken.
Ellers har det vært mye snakk om dårligere dieselkvalitet i USA som medvirkende årsak til mange havarier der. Vanligvis er kvaliteten bedre her i landet.
Ja det stemmer med min oppfatning også. Inntrykket er at dette problemet er større i USA enn i Europa pga. dårligere/variabel dieselkvalitet. Og de fleste kjører vel ikke med bunnskrapt tank til vanlig (99% fyller vel opp tanken når det nærmer seg tomt). Så hvis man da bytter filter med fornuftig intervall så kan ikke risikoen være så stor tenker jeg. Tror faktisk jeg ville vurdert å bytte pumpen til gen 2 ift. å modifisere såpass som dette kit'et gjør (hvis man bærer på den angsten)
