Lastet ned et pdf dokument på siden her og har lagt inn INPA og NCS-Expert. Kopierte over filene som oppgitt, men når jeg starter NCS-Expert så er alt fortsatt på tysk. Hvordan fikser jeg det? (det er kun menyene oppe som er på tysk)
Endret av eirikbg
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
10 timer siden, Otis skrev:
@eirikbg
Det er mulig jeg har lagt ved feil filer for å få alt på engelsk. Dog så trenger du kun forholde deg til laden profil.
Viser seg at det er på tysk i INPA også. Jeg fikk det til med litt google translate 👍
Kikka gjennom tråden etter en løsning men når jeg prøver å extracte Daten filene så blir jeg spurt etter et passord?
Står i PDF fila
Jeg får masse API-0014 feil når jeg bruker inpa mot realtime verdier. Har en E61 m57tu2. tror det er noe feil med noen ipo-filer eller at datenfilene ikke er helt oppdatert. det er ihvertfall det jeg har lest meg fram til på diverse forum. Er det noen som kan bekrefte dette og så forklare meg hva jeg skal gjøre.
NCSexpert fungerer bra, selv om jeg skulle ønske at jeg kunne klare å få til å sette ned volumet til PDC. Virker ikke som det går. Kan være at det ikke er mulig på E60/61. Modulfilene som brukes er til E65. Kanskje noe feil med daten-filer også her?
On 2/17/2018 at 4:36 PM, Knutmyr said:
Står i PDF fila
Beklager, men jeg må være blind... Kunne du sendt meg det på PM evt?
Hei. Er det noen som kan hjelpe med registrering av batteribytte i Oslo/Akerhus nord?
Carly eller tilsvarende? Eventuelt er det noen som selger Carly OBD adapter for ios?
Har utstyr til og gjøre det, men ikke gjort det før. Jeg bruker Carly. App finnes til IOS og er trådløst :)
  • 4 weeks later...
Noen som kan fortelle meg hva de betyr? Se bilde. Er en E 65, 06 mod
Opplever også det som jeg vil beskrive som delay når jeg gir gass. Går gjerne noen sekunder før den reagerer, og da ender det naturlig nok opp med et lite rykk. Så en med tilsvarende problem her inne. Det viste seg å være lmm. Så tenker på om det kan være det her og. Nylig byttet turbo og da selvfølgelig filter og olje. Nytt filter- og oljeskift etter 100km.
Endret av Sasasa
  • 3 weeks later...
Når eg skal konfigurere NCS-expert for å kode chassiet til ein E53 så ligg ikkje "laden.bat" filen inne på "daten" mappa til E53. Eksisterer den ikkje? what to do??!
13 timer siden, Otis skrev:
Da må du gjøre den jobben manuelt. Mener at det er sgdat og daten du må flytte/kopiere.
Da får eg opp beskjed om å skrive inn passord for filene.... som bildet under viser.
