  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Noen i nærheten av Kongsberg som har mulighet til å slette feilkode historikk?
Har forsøkt å innstallere etter guiden men får fremdeles restricted/denied access via INPA.
Noen som kan hjelpe med å kode vekk pæresjekk på E46 i Oslo-området? 318i fra 1998.
Har kjøpt LED-pærer for lyktene foran, men de blinker flere ganger når man starter bilen (og innimellom mens man kjører tror jeg).
Betaler selvsagt for hjelpen, send meg gjerne en PM. Bor i Nittedal men jobber i Bærum.
Mange her som bruker Carly?
Fikk i posten idag, men herregud så dritt. Fant ingenting av det jeg ville prøve! Oppstartsbilde, sterkere AE med parklys, sterkere ambient lights, us blink etc.. Og de få tingene jeg fant, og prøvde funka ikke. Som digitalt speedo, da fikk jeg bare feilmelding om at motoren måtte være igang, og connection speed på slow. Gjorde dette, men funka fortsatt ikke... og sportsdisplay, det fikk jeg til, MEN det dukket ikke opp der det skal, ergo det gikk heller ikke 😂
Blir nå å selge/stue vekk, og prøve en annen form for koding! Får man gjort mer med andre metoder? Eller er det rett og slett noen biler man ikke får gjort noe med? Hva anbefales av programmer og metoder? Har tidligere hatt Audi, og brukte da VCDS/VAGCOM som funka bra.
Bilen det gjelder er en 2011 F11 520d
  • 3 weeks later...
Jeg holder på å installere Rheingold, men sliter litt. Det skjer ingenting når jeg klikker på Istagui.exe? Jeg kan se at prosessen starter, men så stopper den igjen. Ingen feilmeldinger. INPA fungerer fint. Jeg har fått samme problemet på 2 pcer, først en gammel med Windows 7, så en helt ny med Windows 10. Jeg har installert i henhold til guiden til Otis. Jeg fant også ut at mappene i SQLiteDBs måtte pakkes ut, uten at det gjorde noen forskjell. Noen som har tips?
Jeg får beskjed om det ikke kan installeres, fordi jeg allerede har en nyere versjon enn 4.7, mest sannsynlig 4.7.2. Jeg prøvde litt mer i går og fant ut at filene som ligger under BMW\ISPI-mappa ser ut til å være identisk med Rheingold-mappa som jeg har kopiert over på c:\Programfiler(x86). Jeg kopierte disse filene og la de sammen med Reihngold-mappa. Da starter Ista opp som det skal. Dette var sent i går kveld, så jeg har ikke fått sjekket om alle funksjoner er der. Jeg fikk heller ikke spørsmål om lisens.
Skal kode følgende i Esys:
GATEWAYTABLE: table_5 this is the gateway mode which FeNBT supports If NBT headunit with HW07 or 08 is installed it is acceptable to use table_0 instead.
KOMBI_CIC: kombi_mid (basic cluster) or kombi_high (6WA or 6WB cluster)
BASIS_KOMBI_MMI_LIST: aktiv
EINHEITEN_MASTER: kombi_l6
COMMUNICATION_PARKMASTER: gen2
CAN_ANSCHLUSS_HEADUNIT: hu_an_body_can
OELSTANDSMENUE: aktiv
OELSTAND_OENS: nicht_aktiv (or aktiv – both should be supported)
VEHICLE_STATE_CONCEPT: conventional_clamp (this is only for NBT Evo)
men hvor finner jeg disse? det er jo en jungel av ting å lete blant i de forskjellige Ecu'ene.
Alt dette ligger under nbt ecu. Er en søkefunksjon i fdl editoren
Tenkte jeg skulle kode inn AUX og fjerne utstyrskode S843 på min E60 525d. Har kommet fram til at jeg behøver NCS Expert og ISTA-P. Har noen en videoguide på hvordan en fjerner S843?
Endret av Diiesel
