4 timer siden, Otis skrev:
@BMWlog Det ser ut som den forsøker å opprette en fil som allerede finnes.
Ellers vet jeg ikke.
Prøvd mye forskjellig nå uten hell, den fungerer altså helt fint for deg? Den samme som ligger på Jottacloud?
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
@BMWlog
Javisst. Testet dette selv på 4 forskjellige maskiner og jeg får den første feilmeldingen om at den har møtt på et problem og man kan bare trykke ok eller hva det var. Så virker den fint.
Ok takk for svar, jeg prøver i Virtualbox og eventuelt på en nyinstallert Laptop med Windows 10/VMware workstation 12 og gir tilbakemelding :)
Edit: Stemmer det forøvrig med størrelsen vist på bilde her? vm.PNG.fbfdfb62761997a06c5fd9d7f319f9cf.PNG
Endret av BMWlog
La til screenshot
2 timer siden, Aleksander Kaarevik skrev:
Hvor er det best å kjøpe kode utstyr til bmw og hva bør en ha av systener?
Sjekk signaturen til @Otis 😉 Du trenger en PC og en kabel
http://www.bmwcoding.com/
Noen flere som har problemer med å få full tilgang her?
Jeg registrerte en konto 12/9 og en ny med annen e-postadresse 21/9.  Jeg får en e-post om aktivering, slik at jeg får logget inn, men får ikke lov til å skrive/svare på innlegg.  Ved registrering av konto kommer det en beskjed: "...Your account has been submitted for moderation by an administrator and will be activated shortly.  You will be notified by email when this happens...."
Jeg har kontaktet http://www.bmwcoding.com/ både via hjemmesiden og via webmaster@bmwcoding.com i september, uten svar.
Hei! har en e90 320d automat med antispinn problem. Noen ganger ved pådrag helt random kan den slå inn hele tiden å du kjenner bilen ikke vil dra mer. Noen ganger blinker lampa vilt, andre ganger ikke. Når jeg slår av dtc, er alt helt fint. Har lest av feilkoder, og kjørt livetest av alle sensorene, hvor alle fungerer fint. Har også omet sensorene, noe som ga bra resultat. Begynner å mistenke at abs ringen er gåen. Noen gode tips? :)
Hei igjen, fikk ned VMen nå (problemet var avbrutt nedlasting hver eneste gang) Forøvrig sliter jeg med å få ISTA+ til å fungere, INPA fungerer fint og registrerer bilen\sletter feilkoder men ISTA+ ser ut til at den ikke når bilen helt, noen med erfaringer?
6 minutter siden, Otis skrev:
@BMWlog
sjekk innstillinger for kabel i enhetsbehandling og den bryteren på kabel.
Takker, den står på COM1 allerede men skal dobbelsjekke. Og bryteren skal stå på K? (Eller D?)
Hei! Finnes det folk fra Tønsberg/Nøtterøy området med skikkelig diagnose utstyr som kunne tenkt seg å ta en diagnose på bilen min?
Må ha utstyr som kan lese av dyseverdier da jeg har en liten mistanke om at det kan være tett dyse(r). Om noen vil gjøre dette til en overkommelig pris, så ta kontakt 😀
  • 3 weeks later...
