On 8.8.2017 at 21.48, Otis skrev:
Ang knappen special test, så skal dette være mulig å ordne til ved å endre på ipo filene, men jeg har ikke satt meg inn i dette. Men du må gjerne gjøre dette :) Så kan jeg legge det til i image om du vil det.
Hei. ipo-filene ligger i INPA/SGDAT/ fra før, så det man trenger å gjøre er å tilpasse inpa.ini for å få de meny-punktene man ønsker seg, og SONDER.ENG for å legge til de funksjonene man ønsker under "Special tests" (referere til ipo-filene).
INPA.INI:
Spoiler
//* Nacharbeitsauswahl INPA
//* Datei INPA.INI
//* Weber EA-803
[INFO]
VERSION               = 5.0.6
DATUM                 = 22.11.2011
VARIANTE              = ENGLISH
[ENVIRON]
DRUCKER               = WIN
PEM                   = JA
LANGUAGE              = ENGLISCH
[SCRIPT]
EDITOR                = WIN
SCRIPTSELECT          = LIST
DEFINI                =
[CONFIG]
TITEL                 = BMW INPA
F2                    = F01
F2_Text               = F01 (F02)
F2_ARCHIV             = SGBD_F01
F3                    = F07
F3_Text               = F07 (F010/F011)
F3_ARCHIV             = SGBD_F07
F4                    = F025
F4_Text               = F025
F4_ARCHIV             = SGBD_F025
F5                    = F30
F5_Text               = F30
F5_ARCHIV             = SGBD_f30
F8                    = E89
F8_Text               = E89
F8_ARCHIV             = SGBD_E89
//F7                    = E85
//F7_Text               = E85 (E86)
//F7_ARCHIV             = SGBD_E85
F7                    = E39
F7_Text               = E39
F7_ARCHIV             = SGBD_E39
F6                    = E90
F6_Text               = E90 (E91/E92/E93)
F6_ARCHIV             = SGBD_E90
F9                    = E60
F9_Text               = E60 (E61/E63/E64)
F9_ARCHIV             = SGBD_E60
F12                   = E65
F12_Text              = E65 (E66)
F12_ARCHIV            = SGBD_E65
F13                   = E70
F13_TEXT              = E70 (E71/E72)
F13_ARCHIV            = SGBD_E70
F14                   = E83
F14_Text              = E83
F14_ARCHIV            = SGBD_E83
//F15                   = E87
//F15_Text              = E87 (E81/E82/E88)
//F15_ARCHIV            = SGBD_87
F15                   = Sonder
F15_KNOPF             = Special
F15_TEXT              = Special tests
F16                   = BMW_ALT
F16_TEXT              = OLD BMW MODELS
F16_ARCHIV            = SGBD_BMW
F17                   = R56
F17_Text              = Mini    (R55,R56,R57,R58)
F17_ARCHIV            = SGBD_R56
F18                   = RR1
F18_Text              = Rolls Royce RR1     (RR2, RR3)
F18_ARCHIV            = SGBD_RR1
F19                   = ENGINE
F19_TEXT              = ENGINE
F19_ARCHIV            = SGBD_ENGINE
[EXTRA]
SCRIPTS               = *
PfadzuIPO=C:\EC-APPS\INPA\SGDAT
SCRIPTWECHSEL=FRM_70,D_KBM
SONDER.ENG:
Spoiler
//*   Datei SONDER.ENG
//*   Drexel TI-430
//* History:
//* 15.03.95 rd V0.01 Erstellung
//* 24.07.95 rd V1.02 Erweitert Entlüftung ABS/ASC
//* 29.04.96 rd V1.03 SMG Adaption neu dazu
//* 29.10.96 rd V1.04 Lenkwinkelabgleich neu dazu
//* 18.11.98 rd V1.05 RDC Antennenprüfung
//* 19.03.99 rd V1.06 RDC-Pegelaufzeichnung neu dazu
//* 29.05.00 rd V1.07 S_SMG nach S_SMG2, S_SMG_NA nach S_SMG2A
//* 17.01.01 rd V1.10 S_SMG2 entfernt
//* 07.11.01 rd V1.11 S_GS30NA neu dazu
//* 16.02.04 rd V2.00 Umstellung auf 32-Bit INPA
//*                   Ausgelaufene Scripten entfernt
[ROOT]
DESCRIPTION=Special tests V2.00
ENTRY=s_smg2na,SMG Adaption for sequential M-Gearbox,
ENTRY=s_gs30na,SSG Adaption for sequential Gearbox,
ENTRY=s_smg_na,Select Individual SMG Adaption,
ENTRY= fsquick,Error memory   quick test,
ENTRY= idquick,Identification quick test,
Jeg har nå E39 som valg på hovedmenyen under F7, og "special tests" under SHIFT+F5. Under "Special tests" kan jeg nå kjøre min favoritt-handling: "error memory quick test" som leser fra alle tilgjengelige moduler.
NB! Jeg har kun konfigurert dette og testet ved å starte INPA frakoblet bil og bla rundt i INPA for å se at alt ser ok ut. Har dobbeltsjekket opp mot min gamle INPA-versjon som hadde dette fra før. Oppdaterer denne teksten når jeg har verifisert at det fungerer (gidder ikke gå i garasjen halv tolv natt til mandag :P )
EDIT: Når jeg kjører "special tests" får jeg gjentatte feilmeldinger med teksten "FAB function no longer available". Jeg prøver nå å sette opp et nytt image med eldre versjon av INPA (3.0.1) og EDIABAS (6.4.3) (samme som jeg har på gammel diagnosepc)
EDIT2: Det fungerte ikke å kjøre så gammel versjon av INPA/EDIABAS på Windows 7 64-bit image, selv i XP mode og som administrator. Så da får jeg prøve å lage et Windows XP 32-bit image istedet...
EDIT3: Det fungerte å kjøre gammel versjon av INPA/EDIABAS på Windows XP 32-bit image. Så nå har jeg @Otis sitt Windows 7-image med ny versjon av INPA/EDIABAS + ISTA, og et eget Windows XP-image med gammel versjon av INPA/EDIABAS der jeg kan kjøre "special tests" for E39.
Endret av Hollabaloo
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Noen i ålesund som kan kode bort tåkelysa mine? :)@Dal-z har du carly eller noe i den dur? Eller kjenner til noen?
Driver å prøver litt programmering med ncs expert, men når jeg skal utføre jobben så får jeg feilmelding på noen av modulene.
Had prøvd å søke rundt på nettet uten å finne noe klart svar.
Jeg kan sikkert prøve å installere alt på nytt, men om noen vet hva det kan være og det fins en enkel løsning på problemet så hadde det vært kjekt :)
Får jo ellers til å lese ut feilkoder etc i inpa.
Noen i Rogaland/Stavanger-området som kan/vil kode inn telefon i min E70 X5 (2007 mod CCC)?
Installert dension 500s.
Har nettopp installert INPA, NCS Expert og ISTA-D (Rheingold).  ISTA-P har jeg ikke plass til! :-D
Som et første steg er planen å fjerne feilmarginen på +3 km/t som BMW har lagt inn, men jeg husker ikke hvor på forumet den beskrivelsen ligger!  :oops::-D  Noen som kan gi et hint?  E61.
@Pekka
Såvidt jeg vet er det kun mulig å vise reell fart i det nederste displayet og ikke på selve speedometer.
Du må se under kombi og endre dette.
Set these two from Activ to Nicht_Active
KOMBI BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
KOMBI BC_V_KORREKTUR
On 4.9.2017 at 10.03, Otis skrev:
@Pekka
Det har du rett i.  Jeg hadde et håp om at HUD ville vise reell fart, men den er fremdeles korrigert dessverre.  I HUD-modulen finner jeg ikke noe om korrigert fart.
I og med at jeg liker å ligge nøyaktig i fartsgrensen og cruise control styres i steg på 1 og 10 km/t, så blir en fartsøkning på 10 km/t til 1 stort og 3 små klikk (43 km/t -> 50 -> 51, 52, 53 km/t) istedenfor 1 stort klikk.  Får se om jeg kan endre dette på en annen måte.
Si i fra om du finner ut noe om cc da. Kan være interessant.
Jeg benytter VMware-imaget som ligger i denne tråden med K+DCAN-kabel. Jeg får koblet til min '08 E61 med INPA, og får lest ut feilkoder der, men i ISTA+ får jeg ikke koblet til. Får denne meldingen:
The vehicle could not be identified. Please check the access to the vehicle and check whether the testing-analyse-diagnosis has been activated.
USB-Interface er satt til COM1 og 1ms latency både i image og på host.
Hadde satt stor pris på om noen kunne kikket i konfig-filene under om det er noe jeg har gjort galt.
Driverversjon er 2.8.30.0
Innhold i C:\EDIABAS\Bin\ediabas.ini:
Spoiler
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface        = STD:OBD
Simulation       = 0
EcuPath          =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath   =C:\EDIABAS\SIM
TracePath        =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize        = 1024
ApiTrace         =0
IfhTrace         =0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel    = 0
UbattHandling    = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling    = 0
RetryComm        = 1
SystemResults    = 1
TaskPriority     = 0
; CodeMapping      = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32        = 0
NetworkProtocol  = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon         = 1
LogLevel         = 0
TraceBuffering   = 0
TraceHistory     = 0
TraceSync        = 1
SystemTraceSys=0
SystemTraceBip=0
SystemTraceIfh=0
SystemTraceNet=0
BipDebugLevel=0
BipErrorLevel=0
; TraceWriter      = <FilePathName>
[TCP]
RemoteHost             = 192.168.68.40
Port                   = 6801
TimeoutConnect         = 2000
TimeoutReceive         = 2000
TimeoutFunction        = 10000
; TimeResponsePending    = 5000
; DisconnectOnApiEnd     = 1
; InitCmd0               = FE,04,00,03,01
; InitCmd1               = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost       = Autodetect
HeaderFormat     = 0
TesterAddress    = F4,F5
ControlPort      = 6811
DiagnosticPort   = 6801
TimeoutConnect   = 20000
[IfhProxy]
Port             = 6700
;##   ausführliche Variante von EDIABAS.ini  (mit Kurz-Info und Default)    ##
; EDIABAS Basic Configuration
; [Configuration]
;### new Configuration elements since EDIABAS 7.2 ############################
; ShowIcon
;       Description :   Enable/Disable EDIABAS-Icon in System-Tray
;       Value       :   0  = EDIABAS-Icon disabled
;                       1  = EDIABAS-Icon enabled
;       Default     =   1
; ShowIcon         = 1
; LogLevel
;       Description :   Logging of fatal faults in EDIABAS.log
;       Value       :   0  = Logging disabled
;                       1  = Logging enabled
;       Default     =   0
; LogLevel         = 0
; TraceBuffering
;       Description :   Manner of Opening/Closing of Trace-Files
;       Value       :   0  = Opening/Closing after every dump
;                       1  = Trace-Files stay open
;       Default     =   0
; TraceBuffering   = 0
; TraceHistory
;       Description :   Number of History-Trace-Files
;       Value       :   0 .. 999
;       Default     =   0
; TraceHistory     = 0
; TraceSync
;       Description :   Synchronisation of Trace files
;       Value       :   0  = Synchronisation disabled
;                       1  = Synchronisation enabled
;       Default     =   1
; TraceSync        = 1
; TraceWriter
;       Description :   FilePathName of a private TraceWriter
;       Default     =   .  (Default-TraceWriter "TWFile32.dll")
; TraceWriter      = .
;### older Configuration elements till EDIABAS 7.1 ###########################
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
; Simulation       = 0
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
; EcuPath          = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
; SimulationPath   = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
; TracePath        = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0 .. 32767
;       Default     =   1024
; TraceSize        = 1024
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;                       8  = Debug trace
;       Default     =   0
; ApiTrace         = 0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
; IfhTrace         = 0
; IfhnTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1 .. 7
;       Default     =   0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;       Default     =   0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;       Default     =   0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;       Default     =   0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Default     =   0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel
;       Description :   BIP error level of ECU files
;       Default     =   0
; BipErrorLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
; UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
; IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
;       Default     =   1
; ClampHandling    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
; RetryComm        = 1
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
; SystemResults    = 1
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
; TaskPriority     = 0
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
; LoadWin32        = 0
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
; NetworkProtocol  = TCP
; Interface
;       Description : Connected diagnosis interface
;       Default     = EDIC
; Interface        = STD:FUNK
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Ansprechpartner: Manuel.Rothenberger@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP    32-Bit : Ja
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = STD:OMITEC
; Beschreibung   : Nachfolger von OBD / enthält CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\AnleitungfuerOMITECInstallation.pdf
; INI-Datei      : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Ansprechpartner: Reinhold.Drexel@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OBD\OBD_DOKU.pdf
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Anbindung über K-Line
; HW-Derivate    : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; Ansprechpartner
; * EDIC-PC      : Gerd.Huber@bmw.de
; * PCMCIA       : Gerd.Huber@bmw.de
; * EDIC-NET     : (Richard.Kolbeck@bmw.de)
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = EDICC
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI
; Ansprechpartner
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CAN32.INI
; Ansprechpartner: FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; WINDOWS-Freig. : !nicht mehr im Paket enthalten!
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Normalbetrieb)
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; * OP(P)S       : Michael.Rowedder@bmw.de
; * ICOM,Fertig. : ! keine Verwendung !
; * ICOM,Vertrieb: Robert.Schwinn@bmw.de
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = REMOTE:name
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Parallelbetrieb)
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : ! momentan keine Verwendung !
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = RPLUS
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für PROXY-Betrieb)
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (insb.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : ! keine Verwendung !
; * OP(P)S       : ! momentan keine Verwendung !
; * ICOM,Fertig. : Manuel.Rothenberger@bmw.de
; * ICOM,Vertrieb: ! momentan keine Verwendung !
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = RPLUS:name   (z.B.:RPLUS:ICOM_P)
; Beschreibung   : Anbindung des EDIABAS-Interfaces ICOM über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) in den INI-Dateien
; INI-Datei      : RPLUS.INI (Nutzung im Zusammenhang mit dem Interface ICOM)
;                  In RPLUS.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = ENET
; Beschreibung   : Anbindung über Ethernet
; Installation   : Anpassung der Einträge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost)
; INI-Datei      : ENET.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; Ansprechpartner: Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Nein
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
;                  WIN 7     64-Bit : Ja
; Interface      = PROXY:<Interface>
; z.B. Interface = PROXY:STD:FUNK
; z.B. Interface = PROXY:ENET
; Beschreibung   : EDIABAS wird im PROXY-Modus betrieben
; Installation   : hängt vom benutzten Interface ab
; INI-Datei      : hängt vom benutzten Interface ab
; Ansprechparter : Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Konfigurationslemente, die existieren,
; aber nicht in EDIABAS.ini geändert werden können
; BipEcuFile
;       Description :   Dateititel der aktuell geladenen SGBD
;                       (nur gültig während einer Job-Verarbeitung)
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; EdiabasIniPath
;       Description :   Pfad der verwendeten EDIABAS.ini
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; EdiabasVersion
;       Description :   verwendete EDIABAS-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; IfhVersion
;       Description :   verwendete IFH-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; Session
;       Description :   Name der EDIABAS-Session
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; TCP/IP Configuration
; [TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =   -
; RemoteHost             = 192.168.68.4
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;    Spezialfall OP(P)S / ICOM:
;       Value       :   6801  ;OBD-Treiber (CAN)
;       Value       :   6802  ;Most-Treiber
;       Default     =   -
; Port                   = 3000
; weitere Details siehe Dokumentationen
; TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Value       :   1000 ... 59000
;       Default     =   5000
; TimeoutConnect         = 2000
; TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
; TimeoutReceive         = 2000
; TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Value       :   5000 ... 59000
;       Default     =   59000
; TimeoutFunction        = 10000
;       Description :   Time between alive-messages
;       Value       :   500 ... 59000
;       Default     =   2000
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
; InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
; XETHERNET Configuration
; [XEthernet]
; RemoteHost
;       Value       :   Autodetect
;                       169.254.1.1   ; Beispiel
;                       192.168.100.1 ; Beispiel
;       Default     =
; RemoteHost       = Autodetect
; IfhRemoteHost
;       Default     =
; IfhRemoteHost    = Autodetect
; HeaderFormat
;       Description :   type of header
;       Value       :   0 ; 6Byte Header (B-Muster)
;                       1 ; 3Byte Header (A-Muster)
;       Default     =   0
; HeaderFormat     = 0
; TesterAddress
;       Description :   list of permitted tester adresses
;       Value       :   F4     ; F1 durch F4 ersetzen
;                       F5     ; F1 durch F5 ersetzen
;                       F4,F5  ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen
;                       F5,F4  ; F1 zuerst durch F5 ersetzen, dann F1 durch F4 ersetzen
;       Default     =   -
; TesterAddress    = F4,F5
; ControlPort
;       Description :   port of control channel of TCP connection to ZGW
;       Value       :   1000 < port < 59000
;       Default     =   6811
; ControlPort      = 6811
; DiagnosticPort
;       Description :   port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW
;       Default     =   6801
; DiagnosticPort   = 6801
; TimeoutConnect
;       Description :   timeout in ms for connection to ZGW
;       Default     =   20000
; TimeoutConnect   = 20000
; XPROXY Configuration
; [IfhProxy]
; Port
; Description : IP base proxy port
; Ports       : +0 = unknown interface
;   +1 = EDIC
;   +2 = EDICC
;   +3 = ENET
;   +4 = STD
;   +5 = REMOT
; Default     = 6700
; Port             = 6700
; End Of File EDIABAS.ini
Innhold i C:\EDIABAS\Bin\obd.ini:
Spoiler
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0    = Funktionsaufruf
; Bit 1    = io Ergebnis
; Bit 2    = nio Ergebnis
; Bit 3    = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
Endret av Chrono
@Otis
Det eneste jeg har gjort der er å sette Interface type til "Ediabas default settings". Var det den du tenkte på?
22 minutter siden, Chrono skrev:
@Otis
Ja. Da skal det jo virke. Så dette forstår jeg ikke.
Benytter INPA de samme ini-filene som ISTA+? Tenker på om det er noe forskjell i hvordan INPA/ISTA+ kommuniserer med bilen, i forhold til om det kan være noe galt med kabelen.
