Er det mulig å benytte trådløs/WiFi OBDII (ala Carly sin) til INPA, eller må jeg ha kablet opplegg?
Endret av Tekniker
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Hvis du på noe vis skulle få maskinen din til å gjenkjenne forbindelsen til den trådløse adapteren som en seriell port og videre fått satt den til COM1 så kan det potensielt fungere. Med mindre du er supergira på å knote med dette, vel vitende at det er relativt liten sannsynlighet for å lykkes, så vil jeg heller foreslå å investere i en kabel.
Hei, jeg har fått en feilkode i carlyappen som sier 121202, men visstnok er ikke dette en offisiell BMW kode, de ser mer ut som typ P 12 B008.
Er det noen måte å mappe mellom de, eller finne rett kode i appen? Ser jeg på feil sted?
Leter etter fungerende e83 SP-Daten pakke. Trenger kun mappa som er merket med DDE626 (data). Noen som kunne sendt meg dette?
(den på BMWcoding får jeg ikke pakka opp, står noe om et problem med den)
Hva kan det ha seg at jeg kommer inn med INPA på en e61 530d, men får ikke gjort noe med NCS Expert på den samme bilen? Får en FA $621 error kode og får ikke gjort mer. Det skulle kodes USpark samt kode opp en ny idrive enhet til bilen, men når man ikke kommer seg inn for å få gjort noe så er det noe irriterende. Samme laptop og utstyr har fungert på _alle_ andre biler før og etter - bare ikke denne ene bilen som har fått byttet ut org idrive til en nyinnkjøpt brukt enhet fra ebay.
  • 3 weeks later...
Jeg har nettopp kommet i gang med VM'en som Otis har satt opp (takk!), så er helt nybegynner og har derfor et muligens dumt spørsmål. Er det mulig å få ISTA+ online, slik at man får opp produksjonsdato osv når man skriver inn VIN-nr? Jeg antar for så vidt at dette kun kan benyttes offline, men hadde vært ekstra artig om det var mulig å få full funksjonalitet.
Hei!
jeg har en BMW E90 2006 mod. med BMW Business CD. AUX-funksjonen har falt ut. Er det noen her som kan hjelpe meg å aktivere funksjonen igjen? Jeg bor i Oslo.
53 minutter siden, janst skrev:
Hei!
@SweetBMW?
  • 3 weeks later...
https://drive.google.com/open?id=0B-5KtFtiv6tFaGNabmJWN2hqd3c
VMware image Windows 7 med ISTA/NCS/INPA klar til bruk!
Oppdatert April 2017 med 4.04.12 ISTA, lagt til NCSdummy.
https://www.jottacloud.com/p/kenthors/e973492fbac54ceba7d9d037591fd3ef
https://drive.google.com/file/d/0B-5KtFtiv6tFbC1BZy1kTTNndFE/view?usp=drivesdk
Evt andre feil må du Google selv, eller spørre på forumet om.
Jeg har fjernet direkte linkene til alle filene, da jeg ville ha bedre kontroll over dette selv å gjøre det mulig å redigere info fortere, så nå ligger all info i den øverste linken min.
En kabel som vil fungere helt fint og som ikke har uekte chip i seg, slik de fra kina feks. De koster dog gjerne 100,- Man kan bruke programvaren (DIS) som følger med kabel, men det er egentlig utdatert og tungvindt å bruke kontra ISTA+/Rheingold.
Hei. Har du verifisert at det oppsettet med kabelen du linket til fungerer på E39 1998 som kun har 20-pins rund kontakt i motorrommet? Jeg har lyst til å "oppgradere" fra INPA til ISTA-D og den usb-kabelen du linker til på en nyere pc enn den jeg har idag. Har en sånn fra før, så 20-pin til 16-pin adapter er i boks. Men har ikke lyst til å være avhengig av seriell port på pc.
Endret av Hollabaloo
@Otis
Lastet ned den virituelle pcen i går, testet den nå..
Men jeg får ikke opnet den i vmware 7.0?  :?
Får feilmelding der det står "Failed to query source for information" når jeg opner den.. :x
Endret av Alpejohn
Mener at jeg testa dette på en e39 fra 97 med rund plugg ja. Burde ikke være forskjell uansett.
1 time siden, Alpejohn skrev:
@Otis
Aner ikke hva det er? Men ver 7.0 da?
Jeg bruker ver 12.xx
Hm.. Mulig det har noe og si da..
Tror jeg har en versjon som fulgte med en eller annen kabel.. Så den er nok gammel.
Lastet ned 12.5 nå å skal teste. :)
Fikk testet med 12.5, men det støtter kun 64 bit så det funket ikke på diagnose-pcen min.
Men jeg fikk ikke det til på den stasjonære pcen min heller, fikk først feil på en ting, og så at jeg ikke hadde slått på intel Vx et eller annet i bios osv. Og da ville den ikke starte.
Kikket ikke så veldig mye mer på det der og da. Men har aldri opplevd at det har vært noe styr å legge inn nye virituelle maskiner..
Alltid funket fint. :?
